Cavo di segnale da barbone
16 risposte a questa discussione
#1 rgart
Inviato 28 ottobre 2010 - 14:54
Ragazzi devo costruirmi 2 cavi si segnale, molti storceranno il naso a leggere cosa mi serve, ma c'è poco da fare altre possibilità nn ho...
Allora devo collegare l'xbox e il mac all'impianto hifi tivoli audio, il tutto in analogico.
l'xbox ha l'uscita rca, il mac l'uscita minijack. il tivoli ha una entrata minijack.
mentre per l'xbox ho bisogno di 1 metro di cavo, per il mac me ne servono almeno 4...
Cosa uso?
per ora ho provato ad usare per l'xbox un quadripolare da 1,5mmq schermato usando 2 cavi per il canale dx, due per il sx e la calza per il neutro :awesome:
#2 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 28 ottobre 2010 - 15:03
Essendo jack devi portare tre livelli di segnale... la massa è comune.
Qui trovi tutto : http://www.tnt-audio...ca/cavidiy.html
#3 rgart
Inviato 28 ottobre 2010 - 15:28
il sito tnt l'avrò letto mille volte...!!! però non mi toglie tutti i dubbi... ad esempio dovendo tirare 4 metri un cavo microfono schermato (per cui un filo R un filo L e la schermatura a massa ) con ogni filo da 1mmq va bene? andrebbe bene anche 0,75?
invece per l'xbox cosa posso usare? se la schermatura la divido in due per ogni rca può andare?
#4 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 28 ottobre 2010 - 15:35
La legge di ohm dice che la resistenza del cavo è direttamente proporzionale alla lunghezza del filo e, mentre mia madre succhia cazzi, inversamente proporzionale al suo diametro (o circonferenza, che poi è uguale)... ottieni che il cavo più è grosso meglio è (per lo meno dal punto di vista della resistenza interna) *.
Per l'RCA và bene con la schermatura "divisa".
* poi sulle alte frequenze si presenta il problema dell'effetto pelle, ma sui cavi audio te ne puoi sbattere a meno di non usare cavi da 4mmq di sezione a salire (ed anche lì l'incremento resistivo è così piccolo a 20KHz da non rappresentare veramente un problema).
#5 rgart
Inviato 28 ottobre 2010 - 15:41
Grazie Conte, allora prenderò un bipolare da 1,5mmq schermato e mi metto all'opera...
#6 rgart
Inviato 28 ottobre 2010 - 15:43
ah, il progetto tnt è semibilanciato, io invece la schermatura la porto a massa da entrambe le estremità, una volta ho provato a farmi un semibilanciato ma fischiava da paura... :awesome:
#7 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 28 ottobre 2010 - 15:44
Devi considerare anche i problemi dovuti alla componente induttiva e capacitiva... cerca cavi schermati che non abbiano guaine interne/esterne in PVC.
Questo può aiutarti: http://www.plcforum.... ... 20cavi.pdf
Evita i cavi con guaina "R".
#8 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 28 ottobre 2010 - 16:05
Una volta ho letto di un cavo di segnale fatto in modo particolare, con schermatura "invertita" ed una resistenza a metà filo... se vuoi cerco...
Ma sei sicuro di non avere rogne di masse fluttuanti ?
#9 rgart
Inviato 28 ottobre 2010 - 16:51
se mi definisci masse fluttuanti :awesome:
è un campo che mi appassiona, ma le conoscenze sono quelle base per farmi un buon tnt star come cavo di potenza o un cavo di segnale con un coassiale, ma poi si fermano... :awesome:
#10 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 28 ottobre 2010 - 17:16
Detto terra terra... sicuro che la MASSA dei vari dispositivi (dispositivi, non parliamo di cavi) sia la stessa ?
Altrimenti le differenze fra una massa e l'altra provocano rumore.
#11 darkdroid
  • 26.634 Messaggi:
Inviato 28 ottobre 2010 - 17:18
si ma twistali senno faggot b4 sticazzi pua :awesome:
#12 rgart
Inviato 28 ottobre 2010 - 17:23
Allora il mac ha la messa a terra mentre il tivoli ha una bipolare per cui non ha messa a terra, per cui già qui immagino sorgano dei problemi...
cosa ci posso fare?
di twistati ho già i maroni :awesome: e cmq :patpat:
#13 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 28 ottobre 2010 - 18:37
Beh, parti dal mettere "a terra" l'ampli.
#14 rgart
Inviato 28 ottobre 2010 - 23:44
Eh...?? E come cavolo faccio? Nono troppo complicato, sono bravo manualmente ma ho zero conoscenze di elettrotecnica...!
#15 eglio
  • 43.492 Messaggi:
Inviato 29 ottobre 2010 - 05:23
:patpat:
Giusto per capire quanto sono ignorante in fatto di audio...il mio approccio sarebbe stato questo:
Quanto avrei failato? :twisted:
#16 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 29 ottobre 2010 - 07:28
Prendi un filo di rame e collega lo chassis dell'amplificatore allo chassis di un qualcosa che abbia la messa a terra.
#17 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 29 ottobre 2010 - 07:34
:patpat:
Conoscendo le rogne dei segnali analogici e dei cavi sbilanciati io quando posso faccio passare tutto su TosLink (disaccoppiamento totale) o su HDMI (virtualmente esente da problemi legati alle interferenze).
