Help excel urgente
15 risposte a questa discussione
#1 Fritz!
Fritz!
  • 624 Messaggi:
Inviato 04 gennaio 2011 - 16:53
ciao forum di nerds...
ho un quesito urgente per excel
c'è qualcuno disponibile ora?
:pcosodance: Salva un animale, viviseziona un animalista :pcosodance:
#2 Guest_alby_*
Guest_alby_*
Inviato 04 gennaio 2011 - 16:54
scusa chiedi, poi se qualcuno ti sa rispondere...
#3 LilithSChild
LilithSChild
  • 12.768 Messaggi:
Inviato 04 gennaio 2011 - 16:58
NO.
#4 Fritz!
Fritz!
  • 624 Messaggi:
Inviato 04 gennaio 2011 - 17:06
ho una tabella con vari calcoli alla fine si arriva a un valore numerico per ogni prodotto (che sono centinaia)
a questi numeri devo assegnare un codice, una sorta di commento, con questi criteri
se il numero è 0 , cella vuota
se il numero è compreso tra -1 e +1 (esclusi), "mistakes"
se è <= a -1, e il numero è intero, "delays"
se è <= -1 e il numero è decimale " mistakes and delays"
uguale per valori superiori uguali a +1 con excess invece di delays.
lo posso fare in vari modi manualmente, ma avrei bisogno di una formula da copiare, perchè i file sono molti
ho fatto una if nidificata, ma mi dice che ho messo troppi argomenti e non me la fa
#5 yorkeiser
  • 74.656 Messaggi:
Inviato 04 gennaio 2011 - 17:07
Esponi pure, se si tratta di VBA posso darti una mano
#6 p.nightmare
  • 101.569 Messaggi:
Inviato 04 gennaio 2011 - 17:47
:awesome:
#7 Fritz!
Fritz!
  • 624 Messaggi:
Inviato 04 gennaio 2011 - 17:54
Sono stati immessi troppi argomenti per questa funzione.....
cosi mi dice :awesome:
comunque questa è lq funzione, magari qualcuno di voi sa dirmi cosa non va
SE(O4=0; 0; SE(O4>(-1); SE(O4<1;$R$6;SE(INT(O4)<>O4; R$8; R$4); SE(INT(O4)<>O4; R$7; R$5))))
#8 Pucceddu
Pucceddu
  • 3.180 Messaggi:
Inviato 04 gennaio 2011 - 17:58
rapidamente, poni le varie condizioni in diverse colonne.
Poi fai nell'ultima colonna un concatena di tutte le colonne et voilat!
#9 yorkeiser
  • 74.656 Messaggi:
Inviato 04 gennaio 2011 - 18:16
L'errore è qui, ti segno con colori diversi gli argomenti dell'IF errato:
Sostanzialmente gli stai passando 4 argomenti, ora mi viene difficile dire dove hai dimenticato di chiudere una parentesi senza avere il file sotto mano
#10 Fritz!
Fritz!
  • 624 Messaggi:
Inviato 04 gennaio 2011 - 18:19
non ho ben capito dove vuoi indicare :awesome:
#11 yorkeiser
  • 74.656 Messaggi:
Inviato 04 gennaio 2011 - 18:22
La parte in bold: l'if esterno (ovvero il primo) ha 4 argomenti (separati dai ";") mentre gliene dovresti passare 3
#12 toyo
  • 46.358 Messaggi:
Inviato 04 gennaio 2011 - 18:36
Manca una parentesi
#13 Guest__*
Inviato 04 gennaio 2011 - 18:38
penso che la cosa più semplice sia la soluzione suggerita da Pucceddu (io lo faccio anche quando ho meno argomenti, per chiarezza e perchè è più facile fare modifiche successive)
se uno vuole fare tutto in una singola cella, non c'è un limite massimo di argomenti? quanti?
#14 Fritz!
Fritz!
  • 624 Messaggi:
Inviato 04 gennaio 2011 - 20:55
oggi ho poi fatto cosi, con diverse colonne
é solo che si tratta di una roba ripetitiva che devo fare ogni settimana su file diversi che mi inviano i clienti, quindi è un po' uno sbattone inutile
e oggi sono un po' impazzito, partendo dalla ricerca di un metodo per poter banalmente fare il copia incolla verticale mentre hai i filtri attivi.... solo che pare sia impossibile.
cmq se qualcuno ha qualche idea mi farebbe un grosso favore
#15 Fritz!
Fritz!
  • 624 Messaggi:
Inviato 04 gennaio 2011 - 21:21
in realtà mancava una parte :awesome:
=SE(O2=0;0;SE(O2>(-1);SE(O2<1;"Mistake";SE(INT(O2)=O2;"Excess";"Excess and Mistake"));SE(INT(O2)=O2;"Delay";"Delay and Mistake")))
l'ho rifatta adesso a casa e funziona
ci ho messo 2 minuti... cazzo oggi ci son stato delle ore
ma porca troia
#16 SuperMario=ITA=
Inviato 05 gennaio 2011 - 10:27
fail :trollface:
