[MySQL] Problema stupido con trigger
99 risposte a questa discussione
#1 toyo
  • 46.925 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 18:28
allora,
CREATE TRIGGER tr_ins_animale BEFORE INSERT ON Animali
	FOR EACH ROW
	BEGIN
	DECLARE foo INT;
	IF(NEW.data_arrivo > CURDATE())
		select 'la data di inserimento non può essere maggiore di quella odierna' into foo;
	END IF;
	END;
è un trigger che fa finta di fare il raise_application_error degli altri dbms in mysql, alla fine dovrebbe buttare fuori un errore del genere "invalid integer value: "la data di inserimento non può essere maggiore di quella odierna", bloccando l'inserimento.
Ma mi da errore di sintassi, dove lo vedete voi?
Inb4 manca una semicolon
#2 toyo
  • 46.925 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 18:30
mancava il then :trollface:
#3 toyo
  • 46.925 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 18:45
Lancia un warning e inserisce lo stesso :trollface:
#4 toyo
  • 46.925 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 19:00
si ma ti basta un check, sei scemo?
#5 Nex
Nex
  • 19.500 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 19:02
La DECLARE dentro al ciclo FOR è una chicca...
:trollface:
#6 LilithSChild
LilithSChild
  • 12.768 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 19:04
:trollface:
Mai usati i trigger, ma tecnicamente quello non è un vero e proprio ciclo for o sbaglio ?
#7 Nex
Nex
  • 19.500 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 19:05
Non sbagli, ma io non avrei mai messo la DECLARE lì dentro...
#8 toyo
  • 46.925 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 19:18
guarda che non è un for, è un "fai sta roba per tutte le righe che vengono cambiate", e di solito è una sola :trollface:
#9 LilithSChild
LilithSChild
  • 12.768 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 19:20
[quote name="toyo ?":3tazankl] [quote name='"Nex ?":3tazankl] Non sbagli' date=' ma io non avrei mai messo la DECLARE lì dentro...[/quote']
guarda che non è un for, è un "fai sta roba per tutte le righe che vengono cambiate", e di solito è una sola :trollface:[/quote]
in b4 caricamento ODI/SSIS con tabella da 30 milioni di record per 150 campi.
#10 Nex
Nex
  • 19.500 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 19:23
A parte che non è esattamente così, comunque l'avevo scritto sopra.
Il punto è che a livello logico è sbagliato e se fai 'ste cappellate poi ti capita di infilarle anche nel codice normale...
#11 toyo
  • 46.925 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 19:26
[quote name="Nex ?":3rnh5ub6] [quote name='"toyo ?":3rnh5ub6]guarda che non è un for' date=' è un "fai sta roba per tutte le righe che vengono cambiate", e di solito è una sola :trollface:[/quote']
Il punto è che a livello logico è sbagliato e se fai 'ste cappellate poi ti capita di infilarle anche nel codice normale...[/quote]
ok, ma per una roba così
CREATE TRIGGER tr_incasso BEFORE UPDATE ON Storico_vendite
FOR EACH ROW
	BEGIN
	DECLARE prezzo_n FLOAT;
	DECLARE prezzo_ns FLOAT;
	DECLARE prezzo_r FLOAT;
	DECLARE prezzo_rs FLOAT;
	DECLARE prezzo_c FLOAT;
	DECLARE prezzo_cs FLOAT;
	DECLARE totale FLOAT;
	SELECT prezzo FROM Biglietti WHERE tipo="normale" into prezzo_n;
	SELECT prezzo FROM Biglietti WHERE tipo="normale_s" into prezzo_ns;
	SELECT prezzo FROM Biglietti WHERE tipo="ridotto" into prezzo_r;
	SELECT prezzo FROM Biglietti WHERE tipo="ridotto_s" into prezzo_rs;
	SELECT prezzo FROM Biglietti WHERE tipo="comitiva" into prezzo_c;
	SELECT prezzo FROM Biglietti WHERE tipo="comitiva_s" into prezzo_cs;
	SET NEW.incasso=(prezzo_n*NEW.normale) + (prezzo_ns*NEW.normale_s) + (prezzo_r*NEW.ridotto) + (prezzo_rs*NEW.ridotto_s) + (prezzo_c*NEW.comitiva) + (prezzo_cs*NEW.comitiva_s);
	END;
come fai senza i declare?
#12 Nex
Nex
  • 19.500 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 20:29
Li metti subito dopo la CREATE TRIGGER e fuori dal ciclo.
#13 toyo
  • 46.925 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 22:33
ah si può? in tutti gli esempi che ho visto il for each era sempre sotto il create trigger.
provo subito.
#14 toyo
  • 46.925 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 22:38
intendi così giusto?
   FOR EACH ROW
   BEGIN
   END;
o serve un altro begin/end?
magari è una domanda straniubba ma iniziato stamattina con pl/sql
#15 Nex
Nex
  • 19.500 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 22:43
Le DECLARE stanno fuori dal ciclo, ma le SELECT devono stare dentro, altrimenti non funziona niente.
I BEGIN/END li usi solo per i cicli, gli IF/CASE o quando inizi una transazione, ecc...
E solo se ci sono più righe di istruzione, altrimenti puoi fare senza, es:
IF @MY_VAR = 'Ciao' THEN SET @YOUR_VAR = 'Ok'
#16 toyo
  • 46.925 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 22:53
Ok grazie.
Ma se posso dichiarare una variabile fuori dal ciclo, perché non posso inizializzarla?
#17 Nex
Nex
  • 19.500 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 22:57
Puoi inizializzarle dove vuoi, ma in questo caso specifico non sapendo se la tabella "BIGLIETTI" ha dei dati che non sono influenzati dal trigger che stai lanciando o comunque che non mutano mentre il trigger viene innescato, conviene mettere le SELECT dentro.
Mi spiego: mettiamo che il TRIGGER parta per ogni UPDATE che fai. Se le tue SELECT vanno a testare le stesse UPDATE e tu le mettessi fuori dal ciclo, nel caso in cui il ciclo agisse su più ROW modificate, avresti una situazione incoerente...
Dipende quindi dai casi.
#18 toyo
  • 46.925 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 23:03
ah ok, ma nel caso in cui viene richiamato questo trigger(che è sull'update di Storico_vendite, non Biglietti), la tabella biglietti ha sempre gli stessi valori (per motivi intrinsechi a come è progettato il mio zoo :trollface: )
quindi lo lascio fuori, grazie ancora
#19 toyo
  • 46.925 Messaggi:
Inviato 15 giugno 2011 - 23:07
FOR EACH ROW
	BEGIN
	END;
errore di sintassi alla riga 2 :trollface:
#20 Nex
Nex
  • 19.500 Messaggi:
Inviato 16 giugno 2011 - 08:33
AS
DECLARE ...
