Synology DS-109j
88 risposte a questa discussione
#1 pais10
pais10
  • 1.288 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 12:53
Ho ordinato ieri un Synology DS-109j, un Hd da 2 Tb e, mentre mia madre succhia cazzi, il router Netgear DGN2200 per sostituire l'attuale Netgear DG834G.
Il Nas mi servirà per archiviare file a cui dovrò accedere con due pc, uno smartphone android,ps3 e lettore multimediale.
Ho felicemente scoperto che esistono applicazioni android dedicate :
SynoLoad
DS Audio
DS Photo
DS File
Qualcuno di voi ha avuto modo di utilizzare questo nas? Come vi siete trovati? Per accedervi dall'esterno immagino di dovermi appoggiare a servizi tipo dyndns che conosco ma non ho mai utilizzato, la configurazione è semplice?
Synology DS-109j
Immagine inserita Immagine inserita
HARDWARE
CPU Clock: 266 MHz
RAM: 32MB
HDD Interno:(1) 3.5” SATA(II) 1X HDD oppure 1X 2,5" SATA usando l'apposito accessorio Disk Holder tipo A
Interfaccia esterna: 3X porte USB 2.0
Misure: 160 mm X 218 mm X 63 mm
Peso: 0,81kg
Rete locale: 1X Gigabit
Ventola: 1X (50 mm X 50 mm)
Rumore:(2) 25 dB(A)
Power Recovery
Alimentatore AC Tensione ingresso: da 100 V a 240 V
Frequenza di alimentazione: da 50Hz a 60Hz, Monofase
Capacità massima (HDD Interno): 1 TB controllare compatibilià HDD
Numero massimo IPCam: 1
Temperatura operativa: da 10 a 35°C
Temperatura immagazzinamento: da -10 a 70°C
Umidità relativa: dal 5% al 95%RH
Altezza massima di esercizio: 3048 metri
CONSUMO(1)
26w (Accesso); 10w (Ibernazione)
CERTIFICAZIONI
FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B
PROTOCOLLI DI RETE
CIFS
AFP (3.1)
FTP
NFS
Telnet/SSH
SICUREZZA
FTP over SSL/TLS (explicit)
FTP Auto-Block
Encrypted Network Backup
Encrypted rsync
HTTPS Connection
FILE SYSTEM
EXT3
FAT (Solo disco esterno)
NTFS (Solo disco esterno Lettura)
CONDIVISIONE FILE
Numero massimo utenti: 128
Numero massimo gruppi: 64
Numero massimo cartelle condivise: 128
Numero massimo connessioni simultanee (SAMBA, FTP, AFP): 32
UTILITA'
Synology Assistant
Synology Data Replicator 3
Synology Download Redirector
Procedura guidata Aggiungi stampante
APPLICAZIONI
Survelliance Station 2
Photo Statio 3
File Station 2
Audio Station
Web Station
PHP/MySQL
Download Station 2
iTunes Server
PACCHETTI
Mail Station
SqueezeCenter
SUPPORTO SERVIZIO UPnP MULTIMEDIA
Sony PS3, Microsoft Xbox360
Formati Audio: AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, WMA Lossless
Formati Video: ASF, AVI, DAT, DivX, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VOB, WMV, XviD
Formati Immagini: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, ICO, PNG, PSD, TIF (tiff), UFO
Formati Playlist: WPL, M3U
Sottotitoli: srt, psb, smi, ass,ssa,sub, idx, ifo
SUPPORTO SERVER ITUNES
Formati Audio: MP3, M4A, M4P, WAW(4), AIF(4)
Formati Playlist: M3U, WPL
SUPPORTO AUDIO STATION
Modo USB:(Audio) AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, VMA, VMA VBR (Playlist) M3U, WPL (Radio Internet) SHOUTcast, Radiolo
Modo Straming: (Audio) MP3 (Playlist) M3U, WPL
SUPPORTO PHOTO STATION 3
Formati Video: ASF, AVI, MPEG1, MPEG4, WMV, XviD, DivX, FLV, DAT(5), MP4(5), MPEG2(5), RM(5), RMVB(5), VOB(5)
GESTIONE
AJAX-based Management UI
BitTorrent Port Range Setup
BitTorrent DHT Support
Cestino CIFS
Download Station Bandwidth control
Download Station Port Range Setup
PAgine di errore HTTP configurabili
Messaggi di allarme via Email
Notificazione nuovi utenti via Email
gestione pacchetti
Ibernazione HDD esterni (USB)
Scheduled Power On/Off
Firmware Upgrade
FTP passive port range
Hide-able Shared Folder
Internal HDD Hibernation
Removable Default Shared Folder
Ez-Internet
PPPoE
UPS Management (Over USB 2.0)
User Quota
Web-based Download Station
SOLUZIONI DI BACKUP
Backup di rete
Backup locale
Desktop Backup (usando Synology Data Replicator 3)
SOLUZIONI DI BACKUP DI TERZE PARTI
Acronis True Image
Symantec Backup Exec
EMC Retrospect
LaCie SilverKeeper
CLIENTS SUPPORTATI
dal Windows 2000 ai più recenti
dal Mac OS 10.3 ai più recenti
Linux
SUPPORTO STAMPANTI(6)
Numero massimo stampanti: 2
Protocolli supportati: LPR, CIFS, AppleTalk
LINGUE
Inglese, Italiano,Spagnolo,Tedesco, mangialumache, Danese, Norvegese, Svedese, Koreano, Cinese tradizionale, Cinese Semplificato.
AMBIENTE
RoHS Compliant
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
DS109J Unità principale
CD d'installazione
Note di benvenuto
Kit di montaggio
Alimentatore
Cavo alimentatore
Cavo rete 2M RJ-45
#2 :dissident:
:dissident:
  • 11.442 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 13:03
Il Synology è ottimo, il Netgear...un po' meno diciamo :asd:
#3 pais10
pais10
  • 1.288 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 13:06
Con il vecchio Netgear DG834G mi sono trovato bene, il DGN2200 è peggiore?
#4 :dissident:
:dissident:
  • 11.442 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 13:17
Spera solo che non abbia qualche baco, sennò le possibilità che venga corretto sono vicine allo zero :D
Ne so qualcosa io con un Netgear 3300 :asd:
#5 pais10
pais10
  • 1.288 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 13:25
Che problemi ti aveva dato?
Per quanto mi riguarda lo aggiornerò all'ultimo firmware disponibile e vedrò come si comporta.
Il Synology invece l'hai utilizzato personalmente?
#6 :dissident:
:dissident:
  • 11.442 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 13:30
Dopo qualche tempo ha iniziato a cadere costantemente ogni 20/30 minuti. E' un problema che hanno riscontrato moltissimi altri utenti e che, nonostante le richieste ufficiali, Netgear si è fregata di correggere.
No ma è considerato il top assieme a Qnap :alone:
#7 pais10
pais10
  • 1.288 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 13:34
Spero che non sia il mio caso :alone:
#8 toyo
  • 43.978 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 14:44
un Hd da 2 Tb
#9 D1o
D1o
  • 9.316 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 14:51
io ho il 211j e va benissimo. l'uso di serevizi dyndns è una bazzecola ci vuole 5 minuti a far tutto.
#10 pais10
pais10
  • 1.288 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 15:41
un Hd da 2 Tb
Sul sito synology.com mostra la compatibilità anche con hd da 2 Tb :alone:
#11 toyo
  • 43.978 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 15:42
ah boh, io ho quotato quello che hai scritto tu
#12 pais10
pais10
  • 1.288 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 16:47
Su Synologyitalia.com leggo che dall'aggiornamento DSM 2.1 è stata ampliata la compatibilità con gli HD da 2TB da parte dei Synology Disk Station x09, x08 e x07 e nella lista degli Hd compatibili trovo proprio il modello da me ordinato, ovvero il WD20EARS
Comunque per sicurezza ho chiesto una conferma via email al negozio online :alone:
#13 pais10
pais10
  • 1.288 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 16:54
?[/url]":2r0i0aid] Che problemi ti aveva dato?
Il software è lo stesso giusto? Se avessi necessità di un pò di aiuto posso contare su di te? :alone: :mcoso: :mcoso:
#14 D1o
D1o
  • 9.316 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 16:59
prova a chiedere, io però ho il dsm 3.0
#15 pais10
pais10
  • 1.288 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 17:00
Una domanda forse scontata, il nas dove sarà collocato non sarà protetto da gruppo di continuità.
Dovrei valutarne l'acquisto? O una buona ciabatta filtrata della apc può bastare?
#16 SuperMario=ITA=
Inviato 03 luglio 2011 - 17:42
la ciabatta non ti protegge nel caso salti la corrente...
#17 pais10
pais10
  • 1.288 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 17:44
Dici che il nas potrebbe danneggiarsi a causa dello spegnimento forzato? Dove sto adesso i blackout sono piuttosto rari.
#18 SuperMario=ITA=
Inviato 03 luglio 2011 - 18:15
?[/url]":19r21bsm] la ciabatta non ti protegge nel caso salti la corrente...
danneggiarsi l'hw no, ma forse qualche casino alle scritture potrebbe farlo.
imho è sempre consigliabile avere un ups ai pc. visto che consuma un cazzo, puoi metterlo collegato a un ups insieme al pc, se è vicino.
Se no prendi l'ups più barbone che ci sia...
#19 pais10
pais10
  • 1.288 Messaggi:
Inviato 03 luglio 2011 - 18:36
Bisogna che acquisti un gruppo di continuità da tre lire per nas e router.....
#20 pais10
pais10
  • 1.288 Messaggi:
Inviato 04 luglio 2011 - 21:12
Comunque per sicurezza ho chiesto una conferma via email al negozio online :trollface:
La risposta non è stata affatto soddisfacente...
