[C++] problema che non so descrivere nel campo titolo del thread
15 risposte a questa discussione
#1 toyo
  • 46.674 Messaggi:
Inviato 12 luglio 2011 - 18:33
Sono abbastanza sicuro che sarà una cazzata, ma ci sto perdendo il pomeriggio.
Allora, una funzione/metodo che prende parametri passati come const & è comoda per risparmiare memoria (evita costruttori di copia) quando dobbiamo passare uno o più parametri che non saranno modificati dalla funzione.
Ok, sempre usati, sempre andato tutto bene, però ora:
la firma del metodo è
void inserisciGruppo( const string &, const Account* &  );
l'invocazione è
Account* Legami::crea_account_polimorfo(string line){
[....cose....]
this->inserisciGruppo(idgruppo,tmp);
idgruppo è una string creata dentro crea_account_polimorfo, tmp è un Account*, sempre creato in crea_account_polimorfo
errore:
scheletro_logica.cpp:73:46: error: no matching function for call to ‘Legami::inserisciGruppo(std::string&, Account*&)’
scheletro_logica.cpp:26:6: note: candidate is: void Legami::inserisciGruppo(const std::string&, const Account*&)
in pratica: non ho la funzione che prende string& e Account*&, ho quella che prende const string& e const Account&.
:better: Perchè? Non dovrebbe funzionare?
Inb4 errore del cazzo.
#2 MadJackal
MadJackal
  • 3.105 Messaggi:
Inviato 12 luglio 2011 - 23:32
Prime cose che mi viene in mente: chiami per caso metodi NON const della classe Account nella funzione inserisciGruppo (se ci usi dentro this, sono dichiarati non const al 100%)? Hai dichiarato la variabile che passi alla funzione come const Account*?
Nota che per passare un argomento per reference, senza quindi richiamare il copy-constructor, il const non è necessario. E c'è differenza tra una const reference ed una reference "normale", che mi sa che è la cosa che ti ha gabbato.
Secondariamente, che compilatore usi? Mi sa tanto di un GCC olderrimo...
#3 TigerShark
Inviato 13 luglio 2011 - 08:48
scusa, ma se sei dentro la classe perche' usi this-> ?
#4 toyo
  • 46.674 Messaggi:
Inviato 13 luglio 2011 - 13:17
no, nella funzione inserisciGruppo vengono chiamati metodi non const, ma della classe Gruppo
no, è dichiarata come Account* tmp; poi in uno switch c'è la new
vero, me la sono riguardata, il const serve per permettere di passare oggetti anonimi come reference, l'avevo lasciato per quello. L'ho tolto e funziona, grazie :okay: .
Però non capisco ancora perché prima non funzionasse, in quanto i 2 parametri passati erano due oggetti indirizzabili, non oggetti anonimi.
come ide uso netbeans, il compilatore è il g++ standard della macchina
#5 toyo
  • 46.674 Messaggi:
boh, è un vezzo che mi porto dalle superiori. L'ho tolto dai, ma alla fine non cambiava niente.
#6 toyo
  • 46.674 Messaggi:
Inviato 13 luglio 2011 - 15:24
Ok ora c'è una roba che mi fa alquanto bestemmiare :whistler:
void Legami::inserisciGruppo( string& s, Account* &  member){
    vector::iterator it;
    it= gruppi->begin();
    [ ... cose commentate ... ]
così dà segmentation fault :whistler:
    //it= gruppi->begin();
così no :asd:
gruppi è un vector*
al primo colpo è vuoto, quindi il begin dovrebbe restituirimi l'iteratore past-the-end
invece segmentation fault :cryy:
#7 toyo
  • 46.674 Messaggi:
Inviato 13 luglio 2011 - 15:25
che mona, non l'avevo inizializzato nel costruttore :whistler:
fa bene scrivere le cose però :whistler:
#8 toyo
  • 46.674 Messaggi:
l'invocazione è
[....cose....]
errore:
:yuno: Perchè? Non dovrebbe funzionare?
#9 MadJackal
MadJackal
  • 3.105 Messaggi:
#10 TigerShark
#11 toyo
  • 46.674 Messaggi:
vero, me la sono riguardata, il const serve per permettere di passare oggetti anonimi come reference, l'avevo lasciato per quello. L'ho tolto e funziona, grazie :trollface: .
#12 toyo
  • 46.674 Messaggi:
#13 toyo
  • 46.674 Messaggi:
Ok ora c'è una roba che mi fa alquanto bestemmiare :oki:
così dà segmentation fault :pua:
così no :v
gruppi è un vector*
invece segmentation fault :v
#14 toyo
  • 46.674 Messaggi:
che mona, non l'avevo inizializzato nel costruttore :pua:
fa bene scrivere le cose però :oki:
#15 toyo
  • 46.674 Messaggi:
Inviato 19 agosto 2011 - 16:32
ho scoperto qual'era il problema iniziale, che avevo per il momento lasciato stare passando i puntatori per copia
in pratica, per prendere un riferimento puntatore costante a Tipo, non bisogna scrivere (come "intuitivo") cost Tipo * &, perchè questo è un riferimento puntatore a Tipo costante, e quindi non può prendere un oggetto anonimo, ma solo un lvalue.
Bisogna invece scrivere Tipo* const & (riferimento puntatore costante a Tipo), così prende anche oggetti anonimi (rvalue senza lvalue) :asd:
se si vuole prendere un riferimento puntatore costante a Tipo costante invece è const Tipo * const & :alone:
#16 matti157
Inviato 19 agosto 2011 - 16:46
ahhhhhhhhh ora si che si ragiona :asd:
