sfondo a fuoco
21 risposte a questa discussione
#1 fabioXX
fabioXX
  • StellettaStellettaStelletta
  • 127 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2012 - 08:57
ciao a tutti, premetto che non sono un gran "fotografo" e la domanda penso lo dimostri...
ho una reflex, mi chiedo se ci sia un programma (P, Tv, Av.. ecc.) che permetta in automatico di mettere a fuoco sia il soggetto che lo sfondo... penso sia l'Av ma devo poi fare delle regolazioni manuali?
#2 TigerShark
Inviato 05 gennaio 2012 - 09:12
Av con diaframma chiuso.
#3 fabioXX
fabioXX
  • 127 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2012 - 09:54
ok Av... come lo chiudo il diaframma?
#4 roccia1234
roccia1234
  • 6.041 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2012 - 10:06
@[/url]":3taiz6nb] Av con diaframma chiuso.
Ruotando la ghiera
:( read the fuckin' manual?
Comunque dipende dalla distanza del soggetto e dello sfondo... non sempre li puoi avere entrambi a fuoco, anche chiudendo tutto il diaframma.
#5 SuperMario=ITA=
Inviato 05 gennaio 2012 - 10:46
le basi della fotografia.
leggiti una delle mille guide base su google...ci metti un oretta e ti dicono tutto quello che c'è da sapere per iniziare a capire risposte simili.
e ovviamente, leggiti il libretto d'istruzioni della reflex.
#6 PhilSuperjoint
  • 35.300 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2012 - 10:47
Vai sul .it e chiedi in pvt a Freeman (se ne intende), magari linkagli questo thread, è abbastanza celere nelle risposte :(
#7 fabioXX
fabioXX
  • 127 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2012 - 15:04
@[/url]":2jwbarnu]
Ruotando la ghiera
:trollface: read the fuckin' manual?
il manuale non aiuta molto.. dice solo le cose super base.. comunque grazie!
#8 ilguercio
ilguercio
    Cerealguy
  • 15.594 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2012 - 16:15
Si presuppone che se compri una fottuta reflex sai cosa cazzo hai in mano e non ti limiti a spiegare l'acquisto con "fa belle foto".
Basta leggere le basi della fotografia, anzi, dell'ottica.
Il manuale ti insegna come usare la macchina non come far foto.
#9 PhilSuperjoint
  • 35.300 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2012 - 16:20
Gesù, illuminaci con la tua saggezza, le tue virtù, il tuo amore.....
Gesù è vita!
#10 ilguercio
ilguercio
    Cerealguy
  • 15.594 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2012 - 16:25
Il bello è che uno prende una reflex che è minimo 4/3 ma più che altro APS-C e perde un casino di pdc rispetto ad una compatta e poi la rivuole indietro :trollface:
#11 PhilSuperjoint
  • 35.300 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2012 - 16:26
Non ho capito un cazzo ma approvo pienamente il concetto espresso :yuno:
#12 ilguercio
ilguercio
    Cerealguy
  • 15.594 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2012 - 16:46
Il problema della poca profondità di campo non è tanto visibile nelle compattine normali perchè hanno un range focale di 3-4x che parte da 28-30mm equivalenti a 120 circa. Già con le bridge fai qualcosa di più "impattante" ma il punto è che essendo sensori piccoli, parecchio rispetto ad una reflex consumer, le focali reali partono da 7-8 mm rendendo così a fuoco tutto in ogni occasione alla focale minima.
Vabbè, dai, s0tp.
#13 PhilSuperjoint
  • 35.300 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2012 - 16:49
Io ho una Sony CyberShot DSC W570 ma non ci capisco un cazzo di macchine digitali, va bene comunque?
#14 roccia1234
roccia1234
  • 6.041 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2012 - 16:51
Appunto, scattare una foto con una certa apertura fa parte del "come usare la macchina" e deve essere spiegato sul manuale. Sul manuale della D90, dove spiega la modalità "A", c'è scritto espressamente e passo passo come scegliere l'apertura del diaframma e c'è pure un trafiletto che parla della profondità di campo.
Manuale, questo sconosciuto :yuno:
@[/url]":1qptedly]
Ruotando la ghiera
:yeah: read the fuckin' manual?
Ma questa È una cosa super base :trollface: . Viene subito dopo il "come accendere la macchina".
#15 roccia1234
roccia1234
  • 6.041 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2012 - 16:52
Scatta foto, ergo va bene :trollface:
#16 ilguercio
ilguercio
    Cerealguy
  • 15.594 Messaggi:
Si dai, manderò un negro a spiegarti tutto in pvt.
#17 roccia1234
roccia1234
  • 6.041 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2012 - 16:56
il mambo o looovie sono le persone adatte :trollface: .
In alternativa pcoso :yuno:
#18 matti157
Inviato 05 gennaio 2012 - 17:00
Vai sul .it e chiedi in pvt a Freeman (se ne intende), magari linkagli questo thread, è abbastanza celere nelle risposte :trollface:
this
#19 D1o
D1o
  • 10.145 Messaggi:
Inviato 07 gennaio 2012 - 03:40
No. Impiccati col laccetto in dotazione.
#20 kch
kch
    Tits power
  • 1.167 Messaggi:
Inviato 07 gennaio 2012 - 13:31
spedisci la reflex a me, usa il crapplephone per fare foto e caricarle subito su fb e poi ricordati di hangarti.
EDIT: il tuo problema è nell'allegato. se lo risolvi farai foto bellissime comandando l'apparecchio con la semplice forza del pensiero.
