Crossover subwoofer
#1 Democidio
Democidio
  • 5.937 Messaggi:
Inviato 31 agosto 2012 - 20:41
Sul sub Velodyne ho queste due impostazioni
Low pass crossover direct/80/40
High pass crossover 100/80
Se vi dico i modelli dei miei diffusori mi date una mano a settare ?
eroggeno best quote 01/12/11 [eroggeno vs. disprezzo] :lol:
#2 Fasanix
Fasanix
    Viaggiatore
  • 5.408 Messaggi:
Inviato 31 agosto 2012 - 20:49
Nei sarei perfettamente in grado, ma non non ti aiuto. :better:
Ciao
#3 Democidio
Democidio
  • 5.937 Messaggi:
Inviato 31 agosto 2012 - 20:55
Ok
#4 Fasanix
Fasanix
    Viaggiatore
  • 5.408 Messaggi:
Inviato 31 agosto 2012 - 21:25
Setta il sub low pass 80 e High pass a 100 se hai diffusori mono o due vie, in questo caso vedi se hai un "buco" al centro, lo capisci il "buco" dal fatto che potresti avvertire una specie di leggerezza in una porzione del suono che non riesci a definire, leggerezza che si accentua con voci femminili. In questo caso vedi se riposizionando i due diffusori sparisce o riesci ad attenuare di molto questa sensazione.
Setta il sub Low pass a 80 High passa 80 se hai diffusori a tre vie. Se il suono risulta "scollato" cerca di posizionare meglio i diffusori mettendoli il più possibile nella posizione in grado di formare un triangolo dove il vertice è la tua testa.
In entrambi i casi regola il guadagno del sub fino a che "sparisca alla vista". Sapevi che fino a circa 400Hz il cervello non riesce a capire da che posizione arriva il suono?
Se hai un classico 5.1 ti puoi fottere allegramente, perché da un forum, in quest'ultimo caso, non riesce a dare consigli molto utili.
Ciao
Messaggio modificato da Fasanix il 31 agosto 2012 - 21:26
#5 Democidio
Democidio
  • 5.937 Messaggi:
Inviato 31 agosto 2012 - 21:59
Graze!
Allora come frontali ho le b&w dm 602 e centrale Lcr 60
Posteriori dm 601
Tutte s3
Sub cht 12
L'ampli non lo nomino perchè me ne vergogno :okay:
#6 Democidio
Democidio
  • 5.937 Messaggi:
Inviato 31 agosto 2012 - 22:00
Ah ancora grazie
#7 Fasanix
Fasanix
    Viaggiatore
  • 5.408 Messaggi:
Inviato 31 agosto 2012 - 22:30
Mandato PM, nel mentre hai visto la mia risposta...
Allora, visto che non hai un 5.1 della bose vediamo cosa si può fare.
Il tipo/marca di ampli non importa per il momento.
Per iniziare lascia suonare solo i due diffusori destro e sinistro anteriori, regola la loro posizione in modo da formare un triangolo dove la posizione d'ascolto sia il vertice ultimo. Prova fin quando i due diffusori "smetteranno il più possibile di suonare", come se sparissero lasciando arrivare il suono da tutta la parete posteriore ad'essi. Questo effetto dipende molto dalla stanza, ma con i diffusori che hai te si raggiunge già un buon livello. Ti avverto che è difficile fare in modo che il suono arrivi da "ovunque" tranne che dai diffusori, ma devi arrivare a trovare la miglior posizione possibile.
Aggiungi il canale centrale, se suona più forte dei due diffusori laterali, e se puoi, regolarne il livello di emissione tramite l'ampi e al limite prova a variare la sua posizione in avanti o indietro per trovare l'amalgama con i diffusori laterali anteriori.
Metti i filtri del sub a 80/80 e il suo guadagno al minimo, poi prova a incrementare il livello fin quando non si amalgama perfettamente con i tre diffusori regolati in precedenza.
Aggiungi i diffusori posteriori e regolane posizione e il livello di emissione fin tanto che anch'essi "smettono di suonare" rispetto al punto d'ascolto come per i diffusori anteriori. Al limite prova solo loro senza sub.
Nel post successivo, (dammi tempo di prepararlo), ti aggiungo un file audio con il "rumore rosa". Usalo quando fai le regolazione dei diffusori senza sub e fai in modo di tenerlo ad un volume che non ti dia voglia di abbassare il volume stesso, non importa quanto possa suonare forte o piano, ripeto, non deve venirti voglia di abbassare il volume. Se usarlo o meno con il sub sta a te decidere, al limite con il sub usa musica non troppo compressa come livello non come formato.
Ciao
Messaggio modificato da Fasanix il 31 agosto 2012 - 22:32
#8 Fasanix
Fasanix
    Viaggiatore
  • 5.408 Messaggi:
Inviato 31 agosto 2012 - 22:39
Ecco il link al file audio "rumore rosa": https://www.sugarsyn..._66468975_73551
Tienilo a un volume che non di dia voglia di abbassare la manopola del volume, anzi tienilo un pelo sotto quel limite quando regoli i diffusori.
Ciao
#9 Kharonte85
  • 20.189 Messaggi:
Inviato 01 settembre 2012 - 00:21
Bel subwoofer :sisi:
Quel suono rosa è molto simile a quello che fa il mio amplificatore per regolare il volume delle casse.
Messaggio modificato da Kharonte85 il 01 settembre 2012 - 00:22
#10 Democidio
Democidio
  • 5.937 Messaggi:
Inviato 01 settembre 2012 - 09:23
Ciao
Grazie ancora di tutto!!!
#11 Democidio
Democidio
  • 5.937 Messaggi:
Inviato 01 settembre 2012 - 09:28
Comunque una volta ero più precisetto, avevo anche una stanza migliore dove posizionare l'impianto
Infatti avevo forse un pò esagerato esagerando con cavi (van den hul argentati) e supporti solid steel riempiti di sabbia :lol:
Ora devo sostituire le casse posteriori, poichè sono danneggiate entrambe.
Mi ero ovviamente innamorato e pentito delle b&w dopo aver ascoltato delle jmlab con tweeter al berillio(ovviamente con catena audio adeguata)
Cosa potrei prendere come diffusori da appendere per il retro ?
#12 Kharonte85
  • 20.189 Messaggi:
Inviato 01 settembre 2012 - 13:37
Same here (CS-122 Hybrid) :pua: ma solo per le frontali e il centrale.
In teoria sarebbe buona norma avere le casse della stessa marca e serie simile di modo che il suono sia il più possibile uniforme.
Se hai spazio io prenderei dei diffusori da pavimento come frontale e degraderei le tue a casse posteriori.
Altrimenti non saprei, il posteriore non è così fondamentale vedi cosa offre B&W ora, tipo le B&W 685.
E a seconda di come suonano col tuo sistema potresti anche decidere di metterle come frontali.
#13 rgart
Inviato 01 settembre 2012 - 14:47
I miei cavi me li sono fatti da me e a conti fatti ho seso di più che comprarli :pua:
#14 Kharonte85
  • 20.189 Messaggi:
Inviato 01 settembre 2012 - 18:28
