Help- compatibilità caricabatterie
14 risposte a questa discussione
#1 Guest_fil9998_*
Guest_fil9998_*
Inviato 31 dicembre 2012 - 12:56
Ciao.
Ho una panasonic TZ30
e vorrei caricarla col caricabatterie dello smarphone samsung (più piccolo e pratico, poi ne porterei in giro solo uno per smartphone e compatta).
corro pericoli?
le specifiche del caricabatteria originale panasonic sono:
input 110v-240v
50/60hz 0.2A
output 5V 800mA
quelle del caricabatteria che vorrei usare samsung sono
input 100-240V
50-60Hz 0.15A
output 5.0 - 1.0A
Vi ringrazio molto per l'aiuto.
#2 abcdef
abcdef
  • 5.541 Messaggi:
Inviato 31 dicembre 2012 - 13:09
Va bene
#3 Guest_fil9998_*
Guest_fil9998_*
Inviato 31 dicembre 2012 - 13:28
ti ringrazio.
quindi quel 0.5 di differenza a 50/60 HZ e quel 0.2 A in output che dà il carica della samsung non danno NESSUN PROBLEMA??
sapresti pure farmi un po' di teoria e dirmi perchè?
te ne ringrazio - sono ignorante in materia-
#4 abcdef
abcdef
  • 5.541 Messaggi:
Inviato 31 dicembre 2012 - 14:28
L unica cosa che ti interessa è l uscita ( 5V 1A)
L'assorbimento dalla rete non ti interessa, semplicemente sai che il Samsung consuma meno ( strano perché è anche più potente, probabilmente è switching)
#5 Guest_fil9998_*
Guest_fil9998_*
Inviato 01 gennaio 2013 - 15:36
grazie mille!
ma quel 0.2 A in output del samsung quindi non desta problema perchè?
#6 p.nightmare
  • 100.615 Messaggi:
Inviato 01 gennaio 2013 - 15:38
Menti eccelse
#7 Guest_fil9998_*
Guest_fil9998_*
Inviato 01 gennaio 2013 - 16:38
grazie per il prezioso apporto
Messaggio modificato da fil9998 il 02 gennaio 2013 - 10:46
#8 TigerShark
Inviato 01 gennaio 2013 - 19:54
NON FARLO
#9 willy_revenge
  • 70.874 Messaggi:
Inviato 01 gennaio 2013 - 19:56
ITT: nozioni di educazione tecnica di seconda media
#10 abcdef
abcdef
  • 5.541 Messaggi:
Inviato 01 gennaio 2013 - 20:02
grazie mille!
perchè il regolatore presumibilmente incluso nella macchina fotografica richiede quello che serve.
#11 Guest_fil9998_*
Guest_fil9998_*
Inviato 02 gennaio 2013 - 09:41
ah, capito...
probabilmente è nel cilindretto di un cm di diametro per due di lunghezza che sta nel cavo proprietario
per collegare la macchinetta all'alimentatore o al PC.
grazie infinite.
Messaggio modificato da fil9998 il 02 gennaio 2013 - 10:48
#12 euthanasia
  • 48.681 Messaggi:
Inviato 02 gennaio 2013 - 10:36
Menti eccelse
siete scemi per caso?
#13 Guest_fil9998_*
Guest_fil9998_*
Inviato 02 gennaio 2013 - 10:45
Io di lavorno NON faccio nè elettronica nè elettricista ma tutt'altro settore; capisco che per molti qui siano pane quotidiano e materie di studio di base le tensioni, i voltaggi et similia.
per me non lo è.
Ergo ringrazio ancora dell'aiuto.
Messaggio modificato da fil9998 il 02 gennaio 2013 - 10:45
#14 abcdef
abcdef
  • 5.541 Messaggi:
Inviato 02 gennaio 2013 - 14:19
ah, capito...
grazie infinite.
No quel cilindretto è di ferrite e fa da filtro
#15 Guest_fil9998_*
Guest_fil9998_*
Inviato 02 gennaio 2013 - 15:17
ah... vedi che son ignorante...
thanxkxs.
