Android Studio
60 risposte a questa discussione
#1 trallallero
trallallero
  • 16.188 Messaggi:
Inviato 26 agosto 2014 - 12:57
https://developer.an...ing/studio.html
:aveave:
Ma c'è qui qualcuno che programma per android ?
Oggi ho fatto la mia prima successful "hello world"
#2 Killer application
Inviato 26 agosto 2014 - 13:04
io, ma sono fermo alla 4.3 quindi non so roba nuova tipo android L
#3 trallallero
trallallero
  • 16.188 Messaggi:
Inviato 26 agosto 2014 - 13:14
Cosa usi ? eclipse ? android studio ?
#4 Killer application
Inviato 26 agosto 2014 - 13:25
eclipse, android studio è stato presentato poco tempo fa e manca di tutto il supporto che ha eclipse.
per fortuna si so decisi a farsi un'ide tutta loro.
spero soprattuto l'emulatore sia stato perfezionato perche faceva veramente cagare.
#5 trallallero
trallallero
  • 16.188 Messaggi:
Inviato 26 agosto 2014 - 13:42
Quindi se ho domande chiedo a te.
Oddio, android è linux quindi non so quanto mi convenga :asd:
#6 p.nightmare
  • 102.491 Messaggi:
Inviato 26 agosto 2014 - 13:44
purtroppo credo tu debba metterci una gui :okay:
#7 trallallero
trallallero
  • 16.188 Messaggi:
Inviato 26 agosto 2014 - 13:45
si possono fare gui sugli android ? :cereal:
#8 Killer application
Inviato 26 agosto 2014 - 13:46
solo gui su android :wink:
comunque piu che linux android è java. A meno che non devi fare robe parecchio a basso livello.
#9 Killer application
Inviato 26 agosto 2014 - 13:48
le cose importanti da sapere sono:
activity, indent, thread, servizi e quel fottuto manifest.
#10 Killer application
Inviato 26 agosto 2014 - 13:49
la cosa bella è che cambierà un bel pezzo con android L, curioso di vedere cosa fare se devi mantenere un app per 4.x e per L.
#11 trallallero
trallallero
  • 16.188 Messaggi:
Si infatti mi stavo informando su come usare c++ ma poi ho visto che ci metto meno ad usare java, tanto non mi servono prestazioni.
Insomma, non devo fare un task manager a linea di comando.
#12 trallallero
trallallero
  • 16.188 Messaggi:
Inviato 26 agosto 2014 - 13:50
Activity e manifest li ho già scoperti, indent cos'è ?
#13 Killer application
Inviato 26 agosto 2014 - 14:01
ho toppato volevo dire intent. non indent.
http://developer.and...ent/Intent.html
http://www.html.it/p...-azioni-intent/
Messaggio modificato da Killer application il 26 agosto 2014 - 14:01
#14 toyo
  • 47.362 Messaggi:
Inviato 26 agosto 2014 - 14:39
Also mvp
#15 Sider2
  • 37.145 Messaggi:
Inviato 26 agosto 2014 - 16:35
Usare il fortran vi pare brutto?
#16 Nex
Nex
  • 19.500 Messaggi:
Inviato 26 agosto 2014 - 16:39
Meglio il Turbo Pascal.
#17 abcdef
abcdef
  • 5.541 Messaggi:
se cominci adesso imho ti conviene usare android studio
#18 trallallero
trallallero
  • 16.188 Messaggi:
Inviato 30 agosto 2014 - 20:32
Sarebbe più da 3d java ma scrivo qui.
Sto cercando di scaricare un pdf da dropbox e visualizzarlo su una mia test app android.
Visualizzarlo no problem (se lo carico direttamente dalla sdcard) ma scaricarlo non ci riesce.
Cioè, scarica ma la dimensione è sbagliata e l'errore dice che "it might not be a pdf".
Uso un HttpsURLConnection perchè dropbox usa https ma anche un HttpURLConnection si comporta allo stesso modo.
Cosa sbaglio ?
fileURL= "https://www.dropbox....cplluj/spir.pdf"
        protected Object doInBackground(Object... params)
                try
                    URL u = new URL(fileURL);
                    HttpsURLConnection c = (HttpsURLConnection) u.openConnection();
                    //HttpURLConnection c = (HttpURLConnection) u.openConnection();
                    c.setRequestMethod("GET");
                    c.setDoOutput(false);
                    c.connect();
                    InputStream in;
                    int status = c.getResponseCode();
                    if (status >= org.apache.http.HttpStatus.SC_BAD_REQUEST)
                        in = c.getErrorStream();
                        return null;
                    else //file input is from the url
                        in = c.getInputStream();
                    //lenghtOfFile is used for calculating download progress
                    int lenghtOfFile = c.getContentLength();
                    File dir = new File(Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS).getPath() + "/testAndroid/");
                    if (!(dir.exists() && dir.isDirectory()))
                        dir.mkdirs();
                    File file = new File(dir, fileName);
                    file.createNewFile(); //CREATE THE FILE FIRST!
                    //this is where the file will be seen after the download
                    FileOutputStream f = new FileOutputStream(file);
                    //here’s the download code
                    byte[] buffer = new byte[1024];
                    int len1 = 0;
                    long total = 0;
                    String s = in.toString();
                    while ((len1 = in.read(buffer)) > 0)
                        total += len1;
                        publishProgress("" + (int)((total*100)/lenghtOfFile));
                        f.write(buffer, 0, len1);
                    f.close();
                    intent.putExtra(PdfViewerActivity.EXTRA_PDFFILENAME, dir + "/" + fileName );
                    if (intent != null)
                        startActivity(intent);
                catch (Exception e)
                    Log.d(LOG_TAG, e.getMessage());
            return null;
#19 Killer application
Inviato 30 agosto 2014 - 21:16
io so in ferie 7 gg senza quasi internet (terronia, quasi africa) quindi non ti posso essere d'aiuto.
#20 trallallero
trallallero
  • 16.188 Messaggi:
Inviato 30 agosto 2014 - 21:22
I know what you mean, a Gallipoli con TIM ero senza internet, non quasi.
Grazie lo stesso.
