[fabio required] UPS in dc
33 risposte a questa discussione
#1 euthanasia
  • 45.578 Messaggi:
Inviato 28 agosto 2014 - 23:35
mi serve corrente di backup per apparecchi funzionanti esclusivamente a 12V, pensavo quindi di eliminare gli alimentatori e comprare un UPS DC per massimizzare l'efficienza.
da una veloce googlata ho trovato questo: http://www.mini-box....-battery-backup, ma a leggere questa guida sembrerebbe non sufficiente, in quanto l'output non è stabilizzato in caso di alimentazione a batteria.
Servirebbe anche un convertitore dc-to-dc tipo questo (costosissimo).
esiste qualcosa di già pronto? anche perché la soluzione diy viene a costare praticamente di più (mancano alimentatore ac/dc, batteria, e minuteria varia).
sapevo dell'esistenza di qualcosa della meanwell (link, link), ma in questi l'uscita è stabilizzata?
halp
#2 D1o
D1o
  • 9.316 Messaggi:
Inviato 29 agosto 2014 - 03:50
halp
si un normale ups ed una ciabatta per attaccare gli alimemtatori
#3 SuperMario=ITA=
Inviato 29 agosto 2014 - 07:53
perchè mai vorresti eliminare gli alimentatori?
prendi un cazzo di ups 220 e ci attacchi anche router nas e sarcazzo così ti sta in piedi tutta la rete in caso di fail
#4 fabio336
  • 9.994 Messaggi:
Inviato 29 agosto 2014 - 18:02
lascia stare...
forse a breve per il router prenderò questo:
http://www.amazon.it...uct/B00IG2P92I/
se vuoi saperlo ho provato il digicom powergate con 4 aa ricaricabili ma non funziona (quando stacca fa riavviare il router)
#5 euthanasia
  • 45.578 Messaggi:
Inviato 29 agosto 2014 - 22:06
s0tp superscemoing :poker:
se tutti gli apparecchi funzionano a 12V che senso ha elevare a 220 con un cazzo di inverter e poi ritornare a 12 con l'alimentatore?
l'ho anche scritto, voglio massimizzare l'efficienza e guadagnare in autonomia
#6 euthanasia
  • 45.578 Messaggi:
Inviato 29 agosto 2014 - 22:12
@fabio: il meanwell (http://www.digimax.i...96-psc60ac.html) non costa neanche tanto, rimane da aggiungerci la batteria, cavi e capicorda vari, ed eventualmente un convertitore dc-dc per stabilizzare la tensione della batteria
quanto potrei spendere secondo te (e quale batteria scegliere)?
#7 euthanasia
  • 45.578 Messaggi:
Inviato 29 agosto 2014 - 22:15
http://www.ebay.it/itm/280987775957
pensavo costassero un po' meno :pua:
#8 fabio336
  • 9.994 Messaggi:
Inviato 29 agosto 2014 - 22:25
ma quanta roba ci devi collegare?
secondo me basta una da 7ah
#9 euthanasia
  • 45.578 Messaggi:
Inviato 29 agosto 2014 - 22:32
anche secondo me basta una da 7
devo collegarci: router (max 1.5A), switch (max 1A) e una strip led abb, corta
quindi diciamo assorbimento in caso limite di 3-3.5A
resta cmq da capire se quel coso meanwell abbia l'uscita stabilizzata
#10 euthanasia
  • 45.578 Messaggi:
Inviato 29 agosto 2014 - 22:36
http://www.meanwell....PSC-60-spec.pdf
dal datasheet non si capisce
#11 fabio336
  • 9.994 Messaggi:
Inviato 29 agosto 2014 - 22:49
ti dice solo di quanto è il ripple
potresti mandare una email
#12 euthanasia
  • 45.578 Messaggi:
Inviato 29 agosto 2014 - 22:54
credo che farò così
certo che avere una soluzione già pronta senza cavi volanti di merda in giro sarebbe nettamente meglio... possibile non esista nulla del genere?
#13 fabio336
  • 9.994 Messaggi:
Inviato 29 agosto 2014 - 23:01
credo che farò così
per il momento a parte quella merda di powerstok / powergate no
#14 euthanasia
  • 45.578 Messaggi:
Inviato 29 agosto 2014 - 23:30
beh, qualcosa ci sarebbe
http://www.cyberpowe...cs24c12v2-e.htm
certo mi immagino il costo :asd:
#15 scalor
  • 36.800 Messaggi:
Inviato 29 agosto 2014 - 23:31
secondo me commuta solo la batteria sull'uscita
Free Palestine !
#16 euthanasia
  • 45.578 Messaggi:
o anche: http://solarcraft.ne...s-power-supply/
#17 p.nightmare
  • 97.563 Messaggi:
Inviato 30 agosto 2014 - 06:49
Attacca una batteria a un caricabatterie fatto bene e voilà il tuo ups :asd:
#18 fabio336
  • 9.994 Messaggi:
Inviato 30 agosto 2014 - 14:31
io comunque lascerei perdere
alcuni router iniziano ad usare una tensione di 19V
#19 euthanasia
  • 45.578 Messaggi:
Inviato 30 agosto 2014 - 20:10
http://www.alimentat...ducts/Optimate4
es. di caricabatterie decente, costa cmq di più del meanwell.
E il converter dc-dc servirebbe cmq, sia in caso di alimentazione da rete (la tensione della batteria è più alta di 12V) che in caso di backup (il voltaggio cala in fase di scarica).
vabè, a me interessa per gli apparecchi che ho io
#20 euthanasia
  • 45.578 Messaggi:
Inviato 30 agosto 2014 - 20:11
http://www.meanwell....aspx?prod=AD-55
c'è anche questo, cosa cambia da quello postato da me ieri?
in ogni caso il regolatore dc è necessario, dove ne trovo uno economico?
Messaggio modificato da euthanasia il 30 agosto 2014 - 20:12
