Allora ho un monitor (senza casse integrate) a cui è collegata la ps3 in hdmi
ogni volta che voglio usarla devo staccare il jack delle casse dal pc e attaccarlo alla line out del monitor
che compro? un cavo a y esiste?
Inviato 02 settembre 2014 - 12:53
Inviato 02 settembre 2014 - 13:17
chiedi a supercoso... mi pare abbiate la stessa competenza in materia
Inviato 02 settembre 2014 - 13:21
Inviato 02 settembre 2014 - 13:31
certo che esiste, qualsiasi cavo a Y ma devi prendere anche un doppio jack maschio
Inviato 02 settembre 2014 - 13:43
Inviato 02 settembre 2014 - 14:22
Secondo me quelle Y sdoppiano l'uscita, qui si vuole usare una Y per due input. Non so che succede se passa corrente simultaneamente
esattamente questo
Inviato 02 settembre 2014 - 14:23
SuperMario=ITA=certo che esiste, qualsiasi cavo a Y ma devi prendere anche un doppio jack maschio
Inviato 02 settembre 2014 - 14:26
sei scemo?
cosa cazzo vuoi che succeda se ci sono due ingressi analogici che si sommano?
Inviato 02 settembre 2014 - 15:06
Messaggio modificato da disprezzo il 02 settembre 2014 - 15:07
Inviato 02 settembre 2014 - 15:11
cavolo meglio del viagra
Inviato 02 settembre 2014 - 15:13
Messaggio modificato da disprezzo il 02 settembre 2014 - 15:14
Inviato 02 settembre 2014 - 19:08
COL CAVO A Y... SCOPATA FANTASTICA !!!!
Inviato 02 settembre 2014 - 19:17
fate finta che ci sia [serio] davanrti al titolo
Inviato 07 settembre 2014 - 14:19
bump dai
una cosa simile
femmina 3,5------
-----------femmina 3,5
femmina 3,5------
Inviato 16 settembre 2014 - 23:15
Inviato 16 settembre 2014 - 23:32
Io userei uno switch tripolare per evitare problemi:
Inviato 16 settembre 2014 - 23:36
sì ma lo switch non è schermato
Inviato 16 settembre 2014 - 23:40
meglio che il cavo a y...
altrimenti, specialmente se non si sa usare il saldatore:
http://www.ebay.it/i...1-/300815792392
http://electronicsusa.com/mk1and2.html
e simili...
Inviato 16 settembre 2014 - 23:48
ecco allora mi spulcio l'internet per trovare uno switch
grazie
Inviato 17 settembre 2014 - 00:02
Se gli switch per jack da 3,5mm sono difficili da trovare, puoi provare a cercare gli switch RCA tipo questo:
http://www.ebay.it/i...68582dd7&_uhb=1
ovviamente gli ingressi/uscite video non le useresti... ti serviranno poi dei cavi jack 3.5mm<->rca stereo, ma si trovano facilmente e costano poco.
Messaggio modificato da Vins_cb il 17 settembre 2014 - 00:03
