New Monitor 26''
94 risposte a questa discussione
#1 SuperMario=ITA=
Inviato 22 settembre 2014 - 19:58
Che prendo? Uso gioco/navigazione. Il mio asus si è fottuta la lampada oggi (resta accesa un secondo e poi si spegne, ma l'lcd c'è) :whistler:
zero voglia di sbattermi a ripararlo per lo schermo del ciula che era (macchie, visibilità laterale zero, colori che cambiano se sposti la testa di un grado)
vale la pena prendere >fullHd? ho un pc leggermente datato (ora gioco a 1650x1080 :pua: ) ma che aggiornerò penso quest'anno (cambio totale intendo), uso dvi e vga sullo stesso monitor (uno il pc, uno il nas Abbraccianigga OS). Posso usare anche un hdmi dal pc
Condizione necessaria è che abbia anche un vga per usare il nas (almeno, ci sono gli adattatori vga nella porta dvi? non ricordo se è così o il contrario)
26 ma posso valutare anche il 27. L'ultrawide mi sa che non me ne faccio un cazzo, preferisco una risoluzione 16:9
Non voglio spendere una salassata eh :pua:
che dite?
Mi scazza tantissimo cambiarlo perchè tra un anno ci saranno sicuramente le soluzioni compatibili con i refresh rate variabili :pua:
#2 Sgobbone
Inviato 22 settembre 2014 - 20:01
se il bundget non prevede minimo sli di top gamma (preferibilmente amd) scordati i 60fps su qhd
per il fullhd invece puoi fare tranquillamente il pc "alla SuperMario=ITA="
Messaggio modificato da Sgobbone il 22 settembre 2014 - 20:01
#3 entanglement
  • 66.212 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2014 - 20:28
http://www.newegg.co...=9SIA3PC1B58722
Growing for the sake of growing is the ideology of a cancer cell (Cit.)
#4 euthanasia
  • 50.391 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2014 - 20:35
:dumb:
#5 Futura12
Inviato 22 settembre 2014 - 20:36
Pros: Honestly I'm not sure as I discounted these as an option for purchase.
Cons: You get to roll the dice to see if you actually receive a good working panel!
Other Thoughts: When this, "* Up 10 dead pixels are normal. These are not the reason of return or compensate. Dark (gray color) dot may be on the panel, it is not the standard of Defect." is part of the specifications/overview of a new product for sale...run away. Especially for the price they are asking. They know they are constructing junk with reject panels. They are just hoping to hop on the bandwagon created by better Korean manufacturers who actually adjust the price of the product based on condition. Do your research well.
Ottimo, ordinato.
#6 euthanasia
  • 50.391 Messaggi:
tra l'altro molto intelligente comprare un monitor dagli usa, roba da spendere 150+ € solo di spedizione/iva/dogana
#7 Futura12
Inviato 22 settembre 2014 - 20:42
Si ma dio cane, se non hai i soldi per il Dell o roba del genere lascia perdere :asd:
Poi comunque io per una risoluzione cosi elevata consiglio un monitor da 30 pollici non un 27....
Tornando alla domanda del topic, non so rispondere perchè non sono molto aggiornato sulle ultime uscite...
#8 Sgobbone
27 è perfetto
#9 darkdroid
  • 26.655 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2014 - 20:43
30" per 1080?
#10 Sgobbone
per 2560×1440
#11 SuperMario=ITA=
Inviato 22 settembre 2014 - 20:45
si ma budget significa non 500€
fino a 300 posso arrivare
sto sul fullhd? Sta di fatto che il monitor verrà usato anche su pc futuri, quindi per quello che ho il dubbio se fullhd o qhd per sfruttarlo in seguito
#12 darkdroid
  • 26.655 Messaggi:
per 2560×1440
ah ok
#13 Futura12
Inviato 22 settembre 2014 - 20:46
27 è perfetto
Ad avere i soldi, 30 pollici tutta la vita.
#14 euthanasia
  • 50.391 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2014 - 20:47
30"... ma a che distanza state?
#15 Futura12
Inviato 22 settembre 2014 - 20:50
Boh io sto a 60-70cm il 27'' mi ha dato ''fastidio'' e mi sono trovato spaesato giusto la prima settimana, ora che ce l'ho da 4 anni mi sembra piccolo. :pua:
Ho provato un 32 alla stessa distanza e mi ha dato un fastidio atroce, ma era un televisore 3D,salcazzo,ecc non un monitor, quindi sicuramente dipende da quello...
Appena tengo un pò di grana in più passo a 30 pollici, cosi passo pure al QHD. :sisi:
#16 darkdroid
  • 26.655 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2014 - 20:59
cmq ci sono dei dell 27 a 1080 e sulla fascia di prezzo di supercoso...pero non ho capito il tipo di pannello
#17 Killer application
Inviato 22 settembre 2014 - 21:28
YAMAKASI Catleap Q270
aggiungi 90€ di dogana, ma in 5 gg ti arriva. Veramente veramente bello. L'ho visto dal vivo. Lo vendono su ebay.
#18 SuperMario=ITA=
Inviato 22 settembre 2014 - 21:33
possibile che costi così poco?
dai sarà un giocattolo
#19 euthanasia
  • 50.391 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2014 - 21:36
:pua:
#20 Futura12
Inviato 22 settembre 2014 - 21:39
è old e comunque di costruzione di bassa qualità.
