progetto illuminazione a led sta gran ceppa di minchia terrona
19 risposte a questa discussione
#1 euthanasia
  • 45.624 Messaggi:
Inviato 08 gennaio 2016 - 02:25
allora, devo illuminare una stanza in modo semi indiretto; al momento ci sono delle lampade, non visibili, sopra a una mensola... molto vicino al soffitto
lumen richiesti circa 4000
questi sono i punti chiave:
-dimming soft-on e soft-off con tempo di circa 1,5s, ho visto questi: https://www.finderne...s/adv15it_0.pdf
-possibilità di dimmerare manualmente, tenendo premuti i pulsanti (rilascio al raggiungimento dell'intensità desiderata), ma non so se quel dimmer supporti la cosa
-pulsanti touch
-il dimming deve essere ovviamente 0-100%, e qui arriva la scelta del sistema di illuminazione; ora, le lampade led hanno un costo sempre più basso... praticamente converebbe prendere quelle anziché optare per il diy; il problema è che quelle dimmerabili... lo sono fino al 10%, alcune anche meno, perciò non va bene. bisogna cercare qualcosa con un alimentatore accessoriabile (es. con segnale 0-10V, tipo l'uscita del finder master), in quel caso dovrebbe andar bene.
questo: http://www.indepshop...-Variabili.htmlforse potrebbe andare, ma il problema rimane poi il sistema illuminante, dev'essere qualcosa di pilotabile direttamente in corrente costante
disqus
#2 p.nightmare
  • 97.663 Messaggi:
Inviato 08 gennaio 2016 - 08:41
Alfaled
#3 Caldco
Caldco
  • 19.834 Messaggi:
Inviato 08 gennaio 2016 - 09:51
boia dio.
regalatemi vendetemi quelle ore spare che usate per 'ste stronzate.
Tutte cagne
#4 yorkeiser
  • 68.722 Messaggi:
Inviato 08 gennaio 2016 - 10:01
eutha facciamo a cambio di genitori?
willyfag vale anche per te se sei interessato
Messaggio modificato da yorkeiser il 08 gennaio 2016 - 10:01
#5 euthanasia
  • 45.624 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2016 - 01:44
aiutatemi bastardi :yuno:
#6 euthanasia
  • 45.624 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2016 - 01:46
non finirò mai di ripeterlo, lo sai sì che non mi pagano praticamente nulla? fanno eccezione solo le cose di uso comune... tipo il quadro elettrico e parte dell'impianto che sto per finire
#7 euthanasia
  • 45.624 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2016 - 01:55
il modello DA cmq permette il dimming integrato tramite pulsanti, ma non è soft-on/off
delle varie cose che sto guardando, o supportano il soft dimming ma non manuale, o manuale tenendo premuto il tasto ma non soft dimming
chi è che è informato?
#8 euthanasia
  • 45.624 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2016 - 02:11
http://www.distrelec...8028/p/18500096
ecco, questo è interessante e ha over9000 funzioni (si può fare pure un factory reset :trollface:), ma pare che il tempo di commutazione minimo sia di 5s
5 secondi, anche se soft on, sono comunque troppi per l'accensione
#9 daemon
daemon
  • 16.064 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2016 - 15:52
basta che abbia il firmware e sei a posto :trollface:
.................... boh prima o poi mi verrà in mente qualcosa di imbecille da scrivere ................
<< Io sono ingegnere e mio padre è meccanico. E' un po' difficile incularmi...>> (cit.)
#10 daemon
daemon
  • 16.064 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2016 - 15:57
ma un interruttore classico on off e un dimmer a fianco ? (da incasso tipo vimar bticino..etc eetc)
prendi roba dimmerabile colleghi  il tutto e via (mi pare ci sia sia per  12v sia 220v)
#11 Sgobbone
  • 56.432 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2016 - 16:00
sì richieste abbastanza comuni
#12 entanglement
  • 58.720 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2016 - 16:03
-pulsanti touch
disqus
come-fare-una-torcia-identica-a-quella-d
https://www.westisnext.org/
#13 euthanasia
  • 45.624 Messaggi:
Inviato 10 gennaio 2016 - 00:25
hai letto i requisiti al primo post?
era vecchio e zero selettività, un problema e saltava la luce in tutti e tre i piani... non mi sembra una roba così fuori dal mondo
#14 scalor
  • 36.851 Messaggi:
Inviato 10 gennaio 2016 - 11:55
Quello che non c'è non si può rompere.... :o
Free Palestine !
#15 fabio336
  • 9.994 Messaggi:
Inviato 10 gennaio 2016 - 13:36
quanto li odio i dimmer
se vuoi meno luce fai più accensioni separate
#16 euthanasia
  • 45.624 Messaggi:
Inviato 10 gennaio 2016 - 21:12
orcodio fabio, ma leggi?
deve essere soft-on/off
vedi minuto 2.18
è più chiaro ora? :poker:
#17 euthanasia
  • 45.624 Messaggi:
Inviato 10 gennaio 2016 - 21:13
poi tu forse parli dei merdosi dimmer da 503 che ronzano
#18 Cilotto
Inviato 12 gennaio 2016 - 01:20
i bitcino non ronzano
ce l'ho sul lampadario da 400w mai sentito ronzare
#19 euthanasia
  • 45.624 Messaggi:
Inviato 12 gennaio 2016 - 01:22
sì ma chissenefrega, io non li voglio
a meno che non offrano possibilità di regolazione come descritto al primo post
#20 euthanasia
  • 45.624 Messaggi:
Inviato 14 gennaio 2016 - 22:11
up dio cane
