salve, magari è uno sparo nel buio postare qui, ma per caso qualcuno scrive roba in node.js qui dentro (MEAN platform)?
Ho un problema che mi porto avanti da 3 giorni..
Se ricevo un ack espongo ![]()
Posted 03 February 2016 - 19:34
Posted 03 February 2016 - 20:21
Posted 04 February 2016 - 01:14
vabbè scrivo nella speranza che qualcuno passi di qui.
Uso nodejs+express+mongoose+mongodb
Per la sincronizzazione sto tentando col modulo async
Quello che devo fare detto semplicemente:
ho 2 collezioni, "users" e "posts". Questi gli schemi di mongoose:
var com_user_schema = new Schema({
name: { type: String, required: true },
age: {type:Number, required:true}
var com_user= mongoose.model('com_user', com_user_schema);
var com_post_schema = new Schema({
content: { type: String, required: true },
postedBy: [{
type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,
ref: 'com_user'
var com_post= mongoose.model('com_post', com_post_schema);
Quindi un post può avere più di un autore.
Questa è una richiesta json d'esempio
"content": "testpost",
"users": "john, alice",
"postedBy": [{
"_id": "56af765961e2949410d95663",
"name": "john",
"age": 200,
"__v": 0,
"value": "john",
"label": "john"
"value": "alice",
"label": "alice"
Questa la route interessata
app.post('/api/community/posts', function(req,res){
async.waterfall([
function(callback) {
req.body.postedBy.forEach(function(el){
com_user.findById(el._id,function(err,user){
if(user){
arr.push(el._id);
console.log('user found!')
else{
newusers.push(el.label)
callback(null);
function(newusers, arr, callback) {
newusers.forEach(function(el){
var com_user1 = new com_user({
com_user1.save(function (err, newuser) {
if (err)
console.log(err)
else {
console.log('User not found and just added!');
console.log(newuser)
arr.push(mongoose.Types.ObjectId(newuser._id));
callback(null);
], function(error) {
console.log('finish!');
console.log(arr);
//dovrei salvare il post qui
res.json({"finish! ":1});
IL PROBLEMA:
in console vedo prima "finish!" e poi "user found" e "user not found", così l'array "arr" che dovrebbe contenere gli id degli utenti è vuoto.
dico solo
Posted 04 February 2016 - 10:41
javashit ![]()
Posted 04 February 2016 - 19:39
javashit
Posted 04 February 2016 - 19:44
scusa ma chiami la callback passando solo null
Posted 04 February 2016 - 19:45
se è quello e l'ho visto io che
ho solo lurkato 30 sec qui https://www.npmjs.co...async-waterfall, non l'avevo mai vista
mai scritto niente in node js
sono anche high as fuck ora
sei proprio scarso
Edited by toyo, 04 February 2016 - 19:46.
Posted 04 February 2016 - 20:03
async.waterfall([
if(user){
arr.push(el._id);
else{
callback(null, newusers, arr);
if (err)
console.log(err)
else {
callback(null);
console.log(arr);
così nella mia testa
Posted 04 February 2016 - 20:04
ma che poi sti arr e newusers da dove arrivano
comunque bocciatissimo per il nome delle variabili
Posted 04 February 2016 - 20:31
su questo hai ragione, nel semplificare il codice ho dimenticato
var arr=[],
newusers=[]
ma perdonami col tuo codice mi fai capire che non hai capito una minghia del problema.
Che sia newbie di node ci siamo, sono 4 giorni che lo studio.
Se hai riferimenti che chiariscono il cazzo di control flow di node e l'event loop posta pure.
Posted 04 February 2016 - 20:35
provo con ordine poi magari non ho capito un cazzo
- arr e newusers in che scope sono definite?
- se sono in uno scope esterno a quelle funzioni, perché li dichiari come parametri della seconda funzione?
Posted 04 February 2016 - 20:36
ma non sono in uno scope esterno dai, li dichiarerai nella prima e poi li passi
o no
Posted 04 February 2016 - 20:44
o no
si ma non è quello il cazzo di problema, il problema è nelle callback che ho usato a cazzo e quindi continuo l'esecuzione della waterfall quando non dovrei (arrivo al 3o step prima di salvare nuovi utenti nel db).
Comunque il codice funzionante è questo, ma non è che abbia capito del tutto il perché di queste callback messe così. Se hai guide posta pure.
var arr=[];
async.forEachOf(req.body.postedBy, function (user, key, callback) {
findOrAdd(user, function(err, author) {
arr.push(author._id);
//perché callback qui?
callback();
}, function (err) {
if (err) console.error(err.message);
console.log(arr)
var com_post1= new com_post({
content:req.body.content,
postedBy:arr,
com_post1.save(function(err){
if(!err)
res.json({"New post added! ":req.body.content});
else {
res.json({"Error adding post":'error'});
error(err)
function findOrAdd(userToFind,callback){
var newuser=null;
var user=null;
async.series([
function(callback){
com_user.findOne({_id: userToFind._id},
function(err,obj) {
if(obj) {
user=obj
callback(null, obj);
} else {
newuser=userToFind.label
callback(null);
function(callback){
if(newuser){
com_user1.save(function (err, n) {
if (err)
console.log(err);
else {
user=n;
callback(null);
} else callback(null);
function(err, results){
callback(null,user)
- arr e newusers in che scope sono definite?- se sono in uno scope esterno a quelle funzioni, perché li dichiari come parametri della seconda funzione?
hai ragione quei cavolo di parametri ti hanno completamente dirottato
facevano parte di un tentativo precedente di portarmi le variabili in giro nella waterfall.
Per riassumere il thread il più brevemente possibile: il cazzo di i/o asincrono di node mi ha rotto le palle 3 giorni.
Edited by thewebsurfer, 04 February 2016 - 20:57.
Posted 04 February 2016 - 21:31
ah k capito
Posted 04 February 2016 - 21:52
iterator(item, key, callback) - A function to apply to each item in obj. The key is the item's key, or index in the case of an array. The iterator is passed a callback(err) which must be called once it has completed. If no error has occurred, the callback should be run without arguments or with an explicit null argument.
