un lunar
che dovrebbe essere quello "old" (non S) bianco, col grip in gomma e il jack da 3,5mm
buon deal mario,
buy it se vuoi barbonare per non prendere l'elite
Messaggio modificato da G-DannY il 11 agosto 2016 - 16:11
Inviato 11 agosto 2016 - 16:11
un lunar
buon deal mario,
Inviato 11 agosto 2016 - 16:23
gli serviva quello della One eh non quello lì
dicevo la fine dicitura joistik...
Inviato 11 agosto 2016 - 16:31
si ma poi è proprio quello della one in fotodicevo la fine dicitura joistik...
Inviato 12 agosto 2016 - 08:20
Ci penso dai. Sto continuando a informarmi sullo steam controller, hanno anche introdotto gli activators per cui ogni pulsante può avere più funzioni a seconda del clic, doppio clic, hold. Così facendo i tasti sopra non si usano più in pratica, solo grilletti e tap sui pad
Questo we non ci sono quindi se ne parla martedì...decido
Inviato 12 agosto 2016 - 08:24
Smettila di fare l'alternativo. Steam controller, amd, barba incolta...inizi ad avere una certa età.
Sborrare e.t divertire
Inviato 12 agosto 2016 - 08:28
La mia barba è curata
Inviato 18 agosto 2016 - 21:34
Oggi un mio collega mi ha prestato il pad della 360, ho giocato un oretta a batman e a life is strage. Not bad, non l'avevo mai usato per giochi in 3 persona. Ma ho casini col controllo della camera Io che ho sempre usato il mouse trovo incasinato controllare la camera col joystick. Quasi avevo la nausea visto che non avevo il controllo che mi aspettavo
Invece ho provato a usare unified remote sul cellulare come mouse e i tasti della tastiera, solo per movimento, e la camera la controllo mooooolto meglio. Evidentemente per chi non ha mai usato il controller al di fuori dei giochi platform e altre cagatine ma ha sempre usato il mouse, è più semplice abituarsi al pad, almeno concettualmente.
Come tasti invece non so, ma quello della 360 è molto comodo.
Mi sa che prendo lo steam Questo WE è pure in sconto a 38€ (che diventano 50 con le ss ), ma lo trovo a 55€ da gamestop vicino a me. Also, da gamestop sono sicuro che ha 2 anni di garanzia, venduto da steam trovo solo riferimento a un solo anno (crapple style) e non voglio avere beghe.
Se mi fa cagare lo vendo a 10€ in meno su subito.it
Inviato 19 agosto 2016 - 07:29
Tienici aggiornati
Inviato 19 agosto 2016 - 09:09
Ti do una dritta, il problema in questi casi non è nel joypad
Inviato 22 agosto 2016 - 13:09
Preso venerdì lo steam controller
Giocato il week end...che dire, è una potenza boia
Provato con Life is strange (configurazione presente) e con batman arkham asylum e city (configurazione non presente, presa una dalla comunità e poi successivamente modificata da me). E' configurabile all'infinito, ogni tasto, ogni grilletto, pad, analogico, si può fargli fare quello che si vuole, soglie di attivazione, zone morte, emulazione (per i pad) di mouse, joystick, analogici, dpad, variazione di comportamento al bordo (continua l'input), etc etc.
E' l'android dei pad. Also, il feedback haptic non è per niente male. Also, giroscopio alcuni lo usano per prendere la mira meglio (movimenti normali col pad e di fino col giroscopio, per gli fps per esempio), io l'ho solo provato un attimo, approfondirò...
I pulsanti posteriori su medio/anulare sono dannatamente comodi, come quelli del pad xbox elite credo. Sono geniali, non so perchè non li si usa su ogni controller.
Alla fine il "problema" sono i pad: c'è da abituarsi, ma soprattutto da settarli e trovare le impostazioni migliori per i propri gusti. Spiego: i due pad sono uguali, ma solitamente si usa quello di dx per la telecamera. Ecco, di norma si userebbe come un mouse, tipo touchpad del notebook. Quindi si setta la sensibilità a piacere ed è ok. Tuttavia, molti (troppi) giochi, non supportano l'input del mouse contemporaneamente a quello di un controller, quindi, se il pad è usato come mouse, bisogna rimappare tutti i tasti del controller come tasti della tastiera, e si perdono le funzioni progressive dello stick e dei grilletti.
Quindi come si fa? Si usano delle emulazioni del pad, che sono tante tante: mouse as joystick ad esempio, dove si swipa sul pad e la velocità di swipe corrisponde a una certa angolazione dello stick. Oppure altre opzioni che ho provato davvero poco, ma si usa soprattutto quella, appunto perchè come input è vista dal gioco come uno stick, quindi si può usare tutto il resto del controller come un controller, senza rimappare a tastiera.
C'è da settarlo però. Le config iniziali e predefinite del gioco avevano poca sensibilità, per fare un giro di 360 c'era da fare 5 o 6 swipe se non di più, e veloci. Poi ogni volta che si toglie il dito dal pad per tornare indietro nello swipe non c'è nessun input, quindi il movimento si ferma (anche se si può settare un effetto trackball, con tanto, poco o zero attrito, io lo uso con poco attrito, con gli altri non mi trovo). Cioè, wtf. Però giocando con le impostazioni avanzate, e settando anche il movimento dal bordo, sto raggiungendo la quadratura del cerchio, e ora riesco a giocare abbastanza bene a batman, controllando abbastanza bene la telecamera con pochi swipe, e quando devo fare dei 180/270 sfrutto il movimento dal bordo, swipo e tengo il dito sul bordo del pad, e lui continua a inviare lo stesso input, quindi continua a girare
Per ogni gioco c'è la configurazione predefinita (se presente) oppure per giochi vecchi senza config ci sono quelle create da altri utenti, e con due clic le si scarica. Anche la propria si può uploadare per renderla disponibile alla comunità.
Non ho ancora giocato a giochi esterni a steam, ma di procedure per farli andare ce ne sono molte.
La configurazione desktop funziona abbastanza bene, mouse e tastiera osd, ma ovvio a me fc perchè lo uso al pc non alla tv.
Alla fine ci ho giocato un 4 ore forse 5, di cui una e mezza buona a fare prove per settarlo come si deve, ma ora che ho capito le meccaniche, cosa modificare e come, sto vedendo che è davvero una bomba. C'è da abituarsi un po'.
Come difetti credo che sia un pelo grande, io non ho le mani enormi e fatico un po' ad attivare il movimento sul bordo del pad verso l'alto. Il pad di dx l'avrei messo mezzo cm più in basso, sarebbe stato più comodo. Poi i pad dicono che con un uso intenso si consumano, diventano lucidi e reagiscono in modo diverso. Come soluzione ci sono le skin adesive da mettere su, sia per proteggerli sia per abbellirli se si vuole (decalgirl o slickwraps ad esempio, già presa una da quest'ultimo ).
Come pro direi il prezzo, costa come un xbox controller wireless ma ha tanta tecnologia in più, ma tanta tanta, e tante impostazioni personalizzabili, all'infinito. Le batterie durano mesi con un uso normale e sono semplici AA non ricaricabili, oppure lo si usa via cavo, ma questo non ricarica le batterie in caso di uso di batterie ricaricabili. Fc, dato che durano mesi.
Per ora mi piace.
Inviato 22 agosto 2016 - 13:17
https://www.westisnext.org/
Erat sane hoc mirabile in regno Langobardorum: nulla erat violentia, nullae struebantur insidiae; nemo aliquem iniuste angariabat, nemo spoliabat; non erant furta, non latrocinia; unusquisque quo libebat securus sine timore pergebat.
Inviato 22 agosto 2016 - 13:43
Dualshock 3 >>>> all
Dipende.
Gli stick analogici erano migliori nel pad della 360, però il d-pad era superiore nel dualshock 3
Inviato 22 agosto 2016 - 13:46
Inviato 22 agosto 2016 - 13:47
rispetto a quello delle 360, anche il dpad di un joypad cinese da 1€ era migliore.
fortunatamente a parte selezionare cose non serve/serviva più ad un cazzo
Inviato 22 agosto 2016 - 13:48
Cose che si dicono
Messaggio modificato da CUBIC84 il 22 agosto 2016 - 13:48
Inviato 22 agosto 2016 - 13:53
Inviato 23 agosto 2016 - 08:36
Inviato 23 agosto 2016 - 22:17
Dipende.
no
bestest pad ever quello del N64
poi i dualshock. sul 4 non mi sono fatto un'idea
Inviato 24 agosto 2016 - 09:35
Io facevo un confronto all'interno della stessa generazione
