[serious] cambiare permessi cartella su nas di rete
#1 ilmambo
ilmambo
    Trippin' balls
  • 38.038 Messaggi:
Inviato 02 gennaio 2017 - 19:06
sistemisti eccelsi del diesse aiutatemi pl0x
devo cambiare i permessi a delle cartelle su un nas (modify/write), ma se provo tramite tasto destro --> proprietà --> sicurezza mi da questo errore
what do?
ho già cancellato system32
#2 euthanasia
  • 48.573 Messaggi:
Inviato 02 gennaio 2017 - 20:02
temo tu abbia aperto per errore un thread tecnico sul ds
#3 p.nightmare
  • 100.507 Messaggi:
Inviato 02 gennaio 2017 - 20:07
12 Jan 2015
#4 ilmambo
ilmambo
    Trippin' balls
  • 38.038 Messaggi:
Inviato 02 gennaio 2017 - 20:58
ho sbagliato forum?
#5 ilmambo
ilmambo
    Trippin' balls
  • 38.038 Messaggi:
Inviato 02 gennaio 2017 - 20:59
aprirei sul .it ma sono bannato :rolleyes:
#6 entanglement
  • 63.938 Messaggi:
Ho lollato a [serious]
#7 ilmambo
ilmambo
    Trippin' balls
  • 38.038 Messaggi:
Inviato 02 gennaio 2017 - 21:03
una volta quando c'erano moderatori seri (haikoso) e admin seri (:rolleyes:) funzionava mettere serious nel titolo
#8 p.nightmare
  • 100.507 Messaggi:
Inviato 02 gennaio 2017 - 22:12
:rolleyes:
#9 Cilotto
Inviato 02 gennaio 2017 - 22:20
https://answers.micr...97-928bfbc71642
#10 Cilotto
Inviato 02 gennaio 2017 - 22:21
Also sftp e via
#11 euthanasia
  • 48.573 Messaggi:
Inviato 02 gennaio 2017 - 22:30
Also sftp e via
non serve, a l'hondon ci sono migliori nas esistenti sul mercato
#12 SuperMario=ITA=
Inviato 03 gennaio 2017 - 10:59
Se lo fai da una live di Abbraccianigga OS?
#13 haikoan
haikoan
  • 16.638 Messaggi:
Inviato 03 gennaio 2017 - 12:23
Il prossimo che va OT verrà bannato. Vi ho avvertiti. :wink:
#14 ilmambo
ilmambo
    Trippin' balls
  • 38.038 Messaggi:
Inviato 03 gennaio 2017 - 12:27
dopo provo
Also sftp e via
senza permessi anche da sftp mi sa che modifico poco no?
volevo evitare
#15 Cilotto
Inviato 03 gennaio 2017 - 13:01
Scusa ma non è un utente con privilegi ?
#16 ilmambo
ilmambo
    Trippin' balls
  • 38.038 Messaggi:
Inviato 03 gennaio 2017 - 13:07
ci sono due user (nobody:nogroup) creati da macchina unix che però da windows risultano senza privilegi
"everyone" invece ha privilegi ma solo in lettura. se tento di aggiungere modifica/scrittura a everyone ho l'errore screenshottato in OP
#17 ilmambo
ilmambo
    Trippin' balls
  • 38.038 Messaggi:
Inviato 03 gennaio 2017 - 14:45
allora, ho il nas collegato tramite lan al laptop.
al momento l'owner impostato è "nobody (Unix User\nobody)"
Here is how I solved my issue -
1. On the root folder, right click, select properties, select security tab.
2. Click Advanced
3. The window that pops up should show the current owner. Click "Change." The "Select User or Group" pop up box appears.
fin qui ok
4. In the text box, type in your current user name (you should be an admin), and hit the "Check Names" button. Your name will be replaced with the "official" system name (i.e.,preceded by computer name and back slash).
current user name che ho sul laptop?
se lo metto e faccio check names mi imposta comunque \nomedelnas\*username*
comunque se anche vado avanti
5. Click OK
6. The box disappears, sending you back to the Advanced Security Settings window.
7. A new tick box appears below owner, with the text "Replace owner on subcontainers and objects" Select this tick box.
8. I also selected the tick box "Replace all child object permission entries with inheritable permission entries from this object", but I think I had to run this twice - once with this box ticked and once without.
9. Make sure that "everyone" appears on the Permission entries window, if not, click add. The same box that appears in step 4 shows up again. Type everyone, click "Check Names" and then "OK"
9. Hit apply
non cambia un cazzo. al momento di applicare le modifiche dà lo stesso errore.
anche se metto "everyone" come nuovo owner, stesso errore di permessi e non lo cambia.
Messaggio modificato da ilmambo il 03 gennaio 2017 - 14:45
#18 SuperMario=ITA=
Inviato 03 gennaio 2017 - 15:02
ma se non c'è un utente che ha accesso in scrittura come cavolo fai a modificare il permesso?
#19 ilmambo
ilmambo
    Trippin' balls
  • 38.038 Messaggi:
Inviato 03 gennaio 2017 - 15:07
ho risolto sostituendo nel pannello di configurazione del nas il  "Share folder owner" (nobody) con l'username amministratore che ho sul laptop.
ora anche facendo tasto destro, proprietà, ecc riesco a, mentre mia madre succhia cazzi, impostare i permessi come voglio.. es. full access ad "everyone".
#20 ilmambo
ilmambo
    Trippin' balls
  • 38.038 Messaggi:
avevo detto una cazzata, nobody aveva permessi read/write/modify
