Regolare velocità di fan Arctic F9 PWM su MB con 3 pin
#1 svarionman
svarionman
  • 646 Messaggi:
Inviato 28 aprile 2017 - 21:01
Un po' perché sono scemo, un po' per diminuire la rumorosità del vecchio PC, ho acquistato un fan Arctic F9 PMW da mettere nella parte posteriore del case in sostituzione di quello da 8cm originale.
Mi sono poi accorto che il fan ha un cavo a 4 pin mentre la motherboard (Asus G41C-S) ha un ingresso (CHA_FAN1) con soli 3 pin, quindi probabilmente non supporta la funzionalità PMW. Ho attaccato comunque il fan e sembra funzionare, solo che mi sembra vada sempre al massimo della velocità.
Il vecchio fan, non era collegato a questo ingresso, i suoi due cavi di alimentazione erano crimpati direttamente su alcuni cavi del connettore collegato all'hard disk, li ho dovuti tagliare perché non riuscivo a sfilarli.
Morale della favola, ora mi trovo con il PC più rumoroso di prima.
Da BIOS o con SpeedFan, vedo solo che la ventola gira a 2050 rpm, ma non ho la possibilità di controllarla. Posso pensare che il fan vecchio, essendo collegato ai cavi di alimentazione dell' HD, prendeva una tensione minore e quindi faceva meno rumore per questo, o forse solo perché era più piccolo.
C'è qualcosa che posso fare per diminuire la velocità della ventola, oppure me ne consigliate una, compatibile con la mia MB, che faccia meno rumore o sia controllabile?
Messaggio modificato da svarionman il 28 aprile 2017 - 21:02
Povera patria. Schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno; e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni.
Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco, e mi fa male vedere un uomo come un animale.
(F. Battiato) 1991
2011. Vent'anni dopo non è cambiato un cazzo.
#2 Cilotto
Inviato 28 aprile 2017 - 21:07
Usa teracopy e sostituisci il file system32.dll in modo da forzare Windows a riprogrammare le tabelle HAL
Fammi sapere
Edit: Mi aspetto 10 punti nel caso fosse la risposta migliore
Edit2: ho ripremuto edit senza volerlo
Edit3: sbagliato post
Messaggio modificato da Cilotto il 28 aprile 2017 - 21:08
#3 Futura12
Inviato 28 aprile 2017 - 21:26
Puoi modificare il cavo e farlo diventare a 7v però sarebbe meglio comprare un adattatore gia fatto.
http://www.overclock...-the-7v-Fan-Mod
noctua-na-src7-low-noise-adapter-for-4-p
#4 svarionman
svarionman
  • 646 Messaggi:
Inviato 28 aprile 2017 - 21:39
Si, stavo guardando che ci sono cavi simili su amazon e ebay, solo che i meno costosi non specificano di quanto riducono il voltaggio.....quelli che lo dicono costano più della ventola, mannaggia a loro.
Dici che portarla a 7V possa garantire comunque una buona temperatura interna del PC?
(F. Battiato) 1991
#5 Futura12
Inviato 28 aprile 2017 - 21:43
Direi di si, se attualmente gira a 2500rpm (cioè un tagliaerba) a 7v basta e avanza.
In tempi di povertà modificavo tranquillamente le ventole a mano
#6 svarionman
svarionman
  • 646 Messaggi:
Inviato 28 aprile 2017 - 21:49
Ora gira a 2030 rpm, non 2500.....comunque ne ho trovati spediti dalla cina attorno a 1,50€, uno dice che monta una resistenza da 47Ω, l'altro da 24.
Messaggio modificato da svarionman il 28 aprile 2017 - 21:49
(F. Battiato) 1991
#7 entanglement
  • 58.675 Messaggi:
Inviato 28 aprile 2017 - 21:53
inb4 spedizione e sdoganamento 60€
https://www.westisnext.org/
#8 svarionman
svarionman
  • 646 Messaggi:
Inviato 28 aprile 2017 - 22:31
Un euro a ohm mi pare onesto.
(F. Battiato) 1991
#9 darkdroid
  • 26.464 Messaggi:
Inviato 28 aprile 2017 - 23:20
si perche quei  cosi venduti a 10 chissa che magggia attuano....12v-5v -.-'
#10 Futura12
Inviato 29 aprile 2017 - 12:28
Per una questione di pulizia è meglio comprare il cavetto gia fatto che è più comodo, poi solitamente quel tipo di adattatori sono dati in omaggio con le ventole/dissipatore Noctua.
Comunque ha comprato una ventola rumorosa di suo, bastava una ventola da 1200rpm e non doveva rompersi i coglioni con ste robe.
#11 svarionman
svarionman
  • 646 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2017 - 13:52
Ma che ne so, avevo letto che era tra le più silenziose....e magari se montata su una mobo che riesce a regolarne la velocità lo è.
Ho visto anche che un'altra opzione è prendere un cavo splitter a 4pin per collegare il fan del case allo stesso ingresso del fan della CPU, in quel caso quindi girerebbe con le stesse velocità che la mobo imposta per la ventola CPU.
Sennò su Aliexpress è pieno di cavetti o manopole che con pochi dollari mi faranno probabilmente fondere il PC.
Giusto per capirne qualcosa di più.....a che giri dovrebbe girare una ventola di quel diametro per garantire abbastanza ventilazione al case e non essere troppo rumorosa? Accetto anche consigli di altri modelli/marche
Messaggio modificato da svarionman il 29 aprile 2017 - 13:55
(F. Battiato) 1991
#12 Futura12
Inviato 29 aprile 2017 - 20:54
Mah le Arctic in generale non sono silenziose come si sente in giro anzi, non si possono paragonare ovviamente a ventole che costano il doppio (Noctua, Noiseblocker, ecc)
Bastano e avanzano 1200rpm.
#13 Saturno
Saturno
  • 1.841 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2017 - 10:11
Comprati una resistenza da 47 o da 22 oppure da 33 che è una via di mezzo, 5 wat che con 10 centesimi risolvi, la metti in serie al filo rosso
#14 euthanasia
  • 45.595 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2017 - 17:39
una "ventola silenziosa" si può dire tale rispetto ad altre se dimensioni e portata d'aria sono identiche.
che senso ha regolare la velocità per poter dire "è più silenziosa"?
