Disco boot
Inviato 04 gennaio 2018 - 08:39
Avvio il PC, mi dice impossibile avviare Windows e quando entro nel BIOS trovo come disco di avvio il lettore BD invece dell' ssd che ha su Windows e che avevo impostato come disco d avvio.
Wtf?
La batteria della mobo è nuova...
Inviato 04 gennaio 2018 - 08:57
Domanda scema: controllati i cavi sata e corrente? (o è un m.2?)
Domanda solo un filo meno scema: di solito il pc lo spegni o metti in standby/sleep/sarcazzo? Se quest'ultimo caso, sai se ci sono stati sbalzi di corrente o è saltata?
Poi mi metto in un cantuccio e aspetto gli esperti del GCdDS.
Inviato 04 gennaio 2018 - 09:16
harbi pls, è evidentemente un problema del monitor!
Sborrare e.t divertire
Inviato 04 gennaio 2018 - 09:56
Cavi ok.Domanda scema: controllati i cavi sata e corrente? (o è un m.2?)
Lo spengo.
Corrente bho, le due volte la ho acceso al mattino, non so se di notte ci siano stati sbalzi...
Inviato 04 gennaio 2018 - 10:37
Inviato 04 gennaio 2018 - 10:50
No.Potrebbe essere umidità condensata dentro il pc che scazza qualcosa?
Inviato 04 gennaio 2018 - 11:18
Intanto controllerei se sono presenti errori S.M.A.R.T sul SDD
Inviato 04 gennaio 2018 - 11:37
Cambiala porta SATA e cavo per iniziare
Aumenta tempi boot
Inviato 04 gennaio 2018 - 12:02
Prova questo disco boot e vedi se lo fa ancora
Inviato 04 gennaio 2018 - 12:10
Non sono presentiIntanto controllerei se sono presenti errori S.M.A.R.T sul SDD
Inviato 04 gennaio 2018 - 12:11
L ha fatto 2 volte a distanza di 10 giorni una dall' altra comunque, non lo fa ogni volta che accendo il PCPuò essere di tutto, da saldatura controller sata che scazza a freddo , cavo sata a problemi SSD
Aumenta tempi boot
Inviato 04 gennaio 2018 - 12:52
La prova volta che lo rifà così vedi cosa dice il BIOS in fase di POST
Inviato 04 gennaio 2018 - 13:26
Mi è successo due volte, prima volta non gli ho dato peso, adesso dopo una settimana risuccede.
Wtf?
è colpa del disco, mi capita anche a me di tanto in tanto, è successo un paio di volte che mentre usavo il pc si è freezato, al reset l'SSD non era più presente nel bios, spento e riacceso è tornato alla normalità.
Inviato 04 gennaio 2018 - 13:59
Ma non ti vede il disco anche quando entri nel bios oppure ti cambia semplicemente l'ordine di avvio?
Inviato 04 gennaio 2018 - 14:25
problemi di avvio a freddo ...è un crucial?
Inviato 04 gennaio 2018 - 14:43
verifica i cavi sata
se non risolvi togli la batteria dalla mobo, togli l'alimentazione, aspetti 10 minuti, rimetti la batteria e alimentazione imposti nel bios la corretta sequenza e vedi se risolvi
una volta mi era capitata una cosa simile in una p4p800 non ricordava più le impostazioni della ram nel bios e ho risolto cambiando la eeprom e riflashando il bios.
Free Palestine !
Inviato 04 gennaio 2018 - 15:09
Cambia solo l ordine di avvio
Inviato 05 gennaio 2018 - 17:54
Ti è andata di culo perché la p4p800 soffriva di cold boot e rompeva le balle con alcune stecche di mem
Inviato 05 gennaio 2018 - 18:15
Già
Inviato 05 gennaio 2018 - 21:49
Cambia l'ordine di avvio? che cazzo di baco di merda è
