usb morte al boot
19 risposte a questa discussione
#1 darkdroid
  • 26.706 Messaggi:
Inviato 10 dicembre 2019 - 19:08
nel pc di un amico tutte le usb risultano morte prima ancora di arrivare al bios...
ho provato a resettare bios e staccare tutto il superfluo nada....secondo voi cos'è?  rimane solo ali o mobo suppongo.... punto sull'ali (è uscito con il case quindi robba bona)
#2 Futura12
Inviato 10 dicembre 2019 - 20:05
Boh, però mai sentito che l'alimentatore non faccia funzionare le porte usb, ma l'hai smontato dal cabinet? magari fà contatto da qualche parte
Per il resto il pc funziona o si blocca dopo il bios? In tal caso potrebbe anche essere l'alimentatore, se è uno di quelli da 150 grammi.
#3 darkdroid
  • 26.706 Messaggi:
Inviato 10 dicembre 2019 - 22:55
be io una volta sul pc di mio zio...ho trovato un ali che non permetteva di salvare il bios lol
no semplicemente le porte usb appena accendo l'ali si vede dal laser del mouse si accende per un secondo poi si spegne...da li in poi morte tutte le usb sia prima del boot che in windows.
cmq lo smonterò ma punto sull'ali
lo prese con il case io glielo avevo anche detto... prendili sep e l'ali che non sia una ciofeca.
#4 amigaos
amigaos
  • 9.713 Messaggi:
Usb legacy qualcosa?
#5 darkdroid
  • 26.706 Messaggi:
Inviato 11 dicembre 2019 - 00:02
ho provato tutto resettato bios loadto gli optimezed sarcazzzo  nada
ah mi son dimenticato di dire..che l'alimentatore non aveva il cavo ad 8 pin...e ha rimediato un adattatore che usa un molex piu il cavo a 4 pin ...looool
#6 Manson
  • 16.570 Messaggi:
Inviato 11 dicembre 2019 - 00:37
What? Le schede madri vanno o meglio non sono sicuro che vanno proprio tutte anche con il solo 4 pin. In alcuni alimentatori puoi trovare l'adattatore 4 --> 8pin o il connettore sdoppiato 4+4 ma in sostanza non cambia nulla.
Messaggio modificato da Manson il 11 dicembre 2019 - 00:40
#7 euthanasia
Inviato 11 dicembre 2019 - 00:52
la cosa dell'usb legacy potrebbe avere un senso, ma se non funzionanti solo prima dell'avvio di windows.
Con l'os avviato devono andare per forza.
hai modo di verificare con qualche carico stupido (ad es. un led) cosa accade alle usb?
#8 euthanasia
Inviato 11 dicembre 2019 - 00:57
piuttosto toglietemi una curiosità: per l'alimentazione delle usb (a sistema acceso, non da spento tramite i 5Vstby) viene utilizzata direttamente la linea +5V dell'alimentatore o quella a 12V più un convertitore dc-dc?
#9 amigaos
amigaos
  • 9.713 Messaggi:
Inviato 11 dicembre 2019 - 00:58
Ma infatti, dopo funzionano o no?
#10 euthanasia
Inviato 11 dicembre 2019 - 00:59
ha scritto che non vanno
#11 amigaos
amigaos
  • 9.713 Messaggi:
Inviato 11 dicembre 2019 - 01:29
Io proverei a smontare da zero il pc e rimontarlo da capo, sembra una roba da cortocircuito, oppure mobo o ali.
Ma provare è facilissimo.
#12 darkdroid
  • 26.706 Messaggi:
Inviato 11 dicembre 2019 - 01:44
ovvio che non cambia nulla era per sottolineare la merdata dell'ali
cmq lo so che è semplice volevo evitarmi un lamentoso :pua:
#13 euthanasia
Inviato 11 dicembre 2019 - 01:48
un seasonic oem da qualche centinaio di watt viene 40€, faglielo cambiare
oppure un fsp
#14 amigaos
amigaos
  • 9.713 Messaggi:
Inviato 11 dicembre 2019 - 02:20
Forse si potrebbe essere fritto il controller delle usb sulla mobo.
Messaggio modificato da amigaos il 11 dicembre 2019 - 02:20
#15 bastardo
Inviato 11 dicembre 2019 - 05:23
Probabile.
#16 darkdroid
  • 26.706 Messaggi:
Inviato 12 dicembre 2019 - 01:44
we l'ali da 600 pesa nemmeno 1 kg..un vecchio antec da 350 pesa 1.5 kg....
ho testato la mobo fuori con entrambi gli ali nada usb
una scheda usb aggiunta funziona regolarmente.
l'unico dubbio è che questa scheda supporta il secure boot (una fantastica cagata) possibile che disattivi tutte le usb a prescindere che sia inserito un mouse o una pennetta? pero se fosse quello non dovrebbero funzionare nemmeno quelle aggiunte...
Messaggio modificato da darkdroid il 12 dicembre 2019 - 01:53
#17 darkdroid
  • 26.706 Messaggi:
Inviato 15 dicembre 2019 - 20:48
we futu' gli evga come sono? da 700w sotto i 100 trovo solo quelli e coolermaster
#18 euthanasia
Inviato 15 dicembre 2019 - 20:54
potresti risolvere prendendone uno da meno di 700w
:poker:
#19 darkdroid
  • 26.706 Messaggi:
Inviato 16 dicembre 2019 - 07:34
prevede future exp...infatti per il pc di adesso gli avevo consigliato un seasonic da 520w
#20 ganjalf
ganjalf
  • 20.913 Messaggi:
Inviato 18 dicembre 2019 - 17:50
prova a far partire con un cd o un floppy
Il confabulario || problemi di lingua?
la coerenza e’ un legaccio del pensiero debole (cit. CZ)
Se ni’ mondo esistesse un po’ di bene
e ognun si considerasse suo fratello,
ci sarebbe meno pensieri e meno pene
e il mondo ne sarebbe assai più bello
P.P.
