Ciao, come sempre le domande più s.....e ... cmq, in uffico ho un portatile con Windows 2000 sotto dominio al quale sono settati parametri di rete (DHCP, DNS, WINS, ...) ... a casa vorrei utilizzare lo stesso PC ma con FastWeb "privata". Se, però, lo attacco, per farlo funzionare, bisogna toglierli tutti i parametri settati e, quindi, una volta tornato in ufficio devo ri-settarli tutti al contrario ... di nuovo ... Quindi, esiste un modo per far sì che le due configurazioni vengano salvate entrambe, in modo da poterle accendere/spegnere alla bisogna? Ho provato ma è come se Windows non riuscisse a salvare la configurazione per FastWeb mentre uso la LAN aziendale, neanche disattivandola momentaneamente ... e nel migliore dei casi, la nuova connessione non appare ma se guardo la vecchia, ha tutti i parametri incasinati ... Grazie, Giulio.
Multi connessioni di rete.
Iniziato da
e.giulio
, 26 apr 2007 09:04
1 risposta a questa discussione
Inviato 26 aprile 2007 - 09:04
Inviato 26 aprile 2007 - 14:05
Ciao, ho trovato come fare in Windows:
1) Settare tutti i parametri della rete A (es. ReteA): IP, Gateway, DNS, ecc...
2) Cliccare su Start - Esegui - cmd - INvio
3) Digitare:
netsh -c interface dump > c:\windows\system32\ReteA.txt
4) Chiudere il prompt e settare la nuova configurazione con i parametri della rete B (es. ReteB): IP, Gateway, DNS, ecc...
5) Cliccare su Start - Esegui - cmd -Invio.
6) Digitare:
netsh -c interface dump > c:\windows\system32\ReteB.txt
7) Chiudere il prompt dei comandi e cliccare con il tasto destro del mouse sul desktop e selezionate Nuovo, quindi Collegamento.
Nel campo dove inserire il percorso digitare:
%windir%\system32\netsh.exe -f c:\windows\system32\ReteA.txt
Cliccare quindi su Avanti e come nome inserire quello che si vuole.
Cliccare Avanti, poi su Fine per avere il collegamento alla configurazione della prima rete.
Ripetere il punto 7, inserendo:
%windir%\system32\netsh.exe -f c:\windows\system32\ReteB.txt
Quando si lancia uno dei collegamenti verrà caricata la configurazione scelta.
3) Digitare:
6) Digitare:
