problema xbox
#1 Guest_morningrise_*
Inviato 18 dicembre 2008 - 15:28
PHILIPS: SB009630
serv. no 00103085
in un'etichetta appiccicata dietro la tv, ma non credo non serva ad un cazzo..
cmq la tv è senza HDMI, ha solo un attacco DVI.. inoltre ho questi attacchi:
nell'xbox ci sono questi 3 cavi per l'HD da quello che ho capito, ma non saprei dove attaccarli nella mia tv ..
per il momento ho collegato i soliti 3 cavi rosso bianco e giallo nelle prese classiche di cui ignoro il nome
di conseguenza ho questo:
impostato su TV..
non riesco in nessun modo a, mentre mia madre succhia cazzi, impostare dall'xbox il pal-60, se ci provo si riempie di righe lo schermo e poi ritorna in automatico a pal-50..
giochi come nba2k9 per esempio non funzionano col pal-50..
avendo solo presa DVI mi hanno suggerito di fare un cavo HDMI-DVI con un'adattatore, solo che da quello che ho capito il DVI non gestisce l'audio ma col cazzo che gioco senza audio.
soluzioni?
help nerdfags
Inviato 18 dicembre 2008 - 15:37
collega il video alla dvi della tv e l'audio con i cavetti rca (rosso-nero).
#3 Guest_morningrise_*
Inviato 18 dicembre 2008 - 15:39
quindi devo fare un cavo hdmi-dvi per fare quello, e i cavetti dell'audio come li attacco all'xbox??
Inviato 18 dicembre 2008 - 15:45
quindi tu ora usi un adattatore hdmi(xbox) --> rca(tv) ?
Inviato 18 dicembre 2008 - 15:48
aggiungendo un adattatore vga-dvi per la tv.
poi non so, devi vedere cosa supporta l'xbox...
#6 Guest_morningrise_*
Inviato 18 dicembre 2008 - 15:51
quello è attaccato all'uscita hdmi dell'xbox e da quello partono sia i 3 fili rca normali che quegli altri 3 della foto che presumo servano per una specie di hd
cmq secondo te dovrei fare hdmi - vga - dvi?? fatto bordello
Inviato 18 dicembre 2008 - 15:57
vedi quel bocchino impostato su tv?
nella foto della tv vedo (da sinistra a destra)
- scart
- uscita audio
- ingresso audio
- dvi
mancano i 3 ingressi rca, o sei collegato alla scart? non capisco
sì, i 6 fili insieme sono il component.
mi sembra essere la cosa soluzione per avere la migliore qualità.
#8 Guest_morningrise_*
Inviato 18 dicembre 2008 - 16:03
quindi non c'è speranza che riesca ad usare il component.. insomma, quei 3 cazzo di fili che restano non li schiaffo da nessuna parte..
Inviato 18 dicembre 2008 - 16:10
la soluzione che usi ora è la più comoda, ma la peggiore in termini di qualità...
#10 Guest_morningrise_*
Inviato 18 dicembre 2008 - 16:13
philips di merda
Inviato 18 dicembre 2008 - 16:14
#12 Guest__*
Inviato 18 dicembre 2008 - 16:18
#13 Guest_morningrise_*
Inviato 18 dicembre 2008 - 16:19
è wireless, devi solo accendere la tv, accendere l x-box, impostare il canale AV1 e aspettare
lui cosa usa? la scart o come te?
credo come me, anche perchè come cazzo fai a fare hdmi xbox - scart?? nella confezione non ci dovrebbe essere il coso scart.. se no provo con quello
#14 Guest_morningrise_*
Inviato 18 dicembre 2008 - 16:20
Inviato 18 dicembre 2008 - 16:25
#16 Guest_morningrise_*
Inviato 18 dicembre 2008 - 16:27
http://www.simpatico... ... e=&id_mid=
il cavo rgb è migliore di quello rca per il video??
#17 Guest_morningrise_*
Inviato 18 dicembre 2008 - 16:35
possibile soluzione.. non ci avevo pensato.. il coso grande lì non è attaccato all'uscita hdmi, è sotto
è attaccato all'uscita sopra, quindi riesco a collegare sia quello che l'altro
che pirla
Inviato 18 dicembre 2008 - 16:36
tu a quella tv puoi attaccare solo:
- composito (quello che stai usando ora, cavo giallo + audio)
- scart
- dvi + audio
quello che hai linkato è il component rgb, in pratica gli altri 3 cavetti che hai già ma che non puoi usare.
Inviato 18 dicembre 2008 - 16:37
#20 Guest_morningrise_*
Inviato 18 dicembre 2008 - 16:39
