[HELP!] Problema risoluzione :(
14 risposte a questa discussione
#1 Guest__*
Inviato 20 luglio 2010 - 18:17
Uff non era quel che pensavo ieri :asd:
Config:
nvidia gt 240
windows 7 64bit
monitor Philips 7605.
Il problema è che non riesco più a impostare una risoluzione superiore a 1280x720, se lo faccio lo schermo non mi riconosce il segnale e rimane nero.
Il cavo costava 40 fottuti euro ed è nuovo, 1 mese, ha funzionato sempre alla perfezione. Ho provato un altro HDMI (però piu scarso e lungo 5m ma il problema si ripresenta).
Ho provato da tutte e due le uscite della VGA.
Cosa diavolo può essere???? non riesco proprio a capire :o
ora provo a mettere dei nuovi forceware (ma questi sono di poche settimane fa...)... chissà...
#2 SuperMario=ITA=
Inviato 20 luglio 2010 - 18:53
controlla la frequenza di aggiornamento.
Installato i driver del monitor? di solito servono.
#3 Guest__*
Inviato 20 luglio 2010 - 19:17
si, tutto fatto... il probelma è che è un mese che lo uso perfettamente con la risoluzione ottimale (full hd)... e tutto ad un tratto (lasciato oggi il pc acceso, torno ed è tutto nero... ) :asd:
#4 SuperMario=ITA=
Inviato 20 luglio 2010 - 19:30
uhm uhm uhm...
prima cosa. Prova a impostare la risoluzione dal pannello di controllo nvidia invece che da windows. A me ha funzionato (avevo lo stesso problema, ma su porta vga (quella non digitale) per risoluzioni al di sopra del 1440x900 sul monitor nuovo del babbo)
se no ranza i driver video e riavvia. (disinstallando anche la scheda video da gestione dispositivi)
dimmi come va.
#5 ilmambo
ilmambo
    Trippin' balls
  • 38.038 Messaggi:
hai deletato system 32?
#6 Guest__*
Inviato 20 luglio 2010 - 19:35
uhm uhm uhm...
dimmi come va.
riprovo ma ho già fatto entrambi purtroppo... :biggrin:
#7 SuperMario=ITA=
Inviato 20 luglio 2010 - 19:36
anche a disinstallare il monitor da gestione dispositivi?
prova a collegarlo in analogico...
#8 Guest_odracciR_*
Guest_odracciR_*
Inviato 20 luglio 2010 - 20:03
Io ho un problema con il monitor.
- Fino all'avvio di windows rimane nero.
- Se tengo attaccato solo il mouse usb rimane nero anche dopo l'avvio di windows :asd:
Quindi sono costretto a tenere attaccato anche il mouse all'ingresso DIN, e lasciarlo inutilizzato sul case :biggrin:
#9 SuperMario=ITA=
Inviato 20 luglio 2010 - 20:27
uhm...scheda madre probabilmente.
Le schede madri vecchie non si avviavano se non c'era la tastiera nella porta ps/2. Magari è un difettata e deve avere qualcosa nella ps2 per bootare.
Non c'è qualcosa nel bios? tipo disattivare tutto ciò inerente alla ps/2 (power on da ps/2, etc etc)
ma che cazzo di problemi avete? :biggrin:
#10 Guest__*
Inviato 20 luglio 2010 - 20:42
ma che cazzo di problemi avete? :asd:
è così cazzo, quando si è nerd e in grado di risolvere ogni fottuto problema, ne si presenta uno fottutamente complicato e senza soluzione logica :biggrin:
#11 SuperMario=ITA=
Inviato 20 luglio 2010 - 21:05
ma che cazzo di problemi avete? :D
#12 Guest__*
Inviato 20 luglio 2010 - 22:12
risolto, ovviamente non so come :asd:
presumo... fosse il cavo, schiacciato tra la scrivania e il muro :biggrin: come pensavo, poteva essere solo il cavo :D
e l'altro cavo non era ovviamente in grado di trasportare il segnale full hd a 60hz.
#13 SuperMario=ITA=
Inviato 20 luglio 2010 - 23:14
lo so, ma almeno vedevi se andava...
#14 Guest__*
Inviato 20 luglio 2010 - 23:27
no infatti neanche con l altro cavo andava... boh
#15 SuperMario=ITA=
Inviato 21 luglio 2010 - 08:47
mah, se hai provato anche con hdmi e non andava c'era qualcos'altro che impediva la corretta visualizzazione...
mah...
