Pulire le sventole del CM 690 ( prima serie )
48 risposte a questa discussione
#1 Cyrano
  • 24.498 Messaggi:
Inviato 22 ottobre 2010 - 11:39
Come da titolo.
dopo 1 anno e mezzo di funzionamento quasi continuo , mi sembra che le sventole del case comincino ad emmettere qualche rumore di troppo.
Credo sia arrivato tempo di pulirle un pochetto.
Ovviamente nessun problema per la retro e quella laterale , ma quella davanti come la smonto ?
Ho sempre avuto difficolta' a pulire quelle davanti nei miei vari case...
urge consiglio grassie !
ps ora che sta arrivando il freschetto mi sa che quella laterale ( che manco e' quella originale ma una noctua ) la scollego...
C;,;d,d,;,;d,;d;d
#2 Guest_ilguercio_*
Guest_ilguercio_*
Inviato 22 ottobre 2010 - 11:41
Compressore e via, togli qualsiasi tipo di polvere.
#3 Cyrano
  • 24.498 Messaggi:
Inviato 22 ottobre 2010 - 11:43
si ma : mi toccherebbe portare il case giu' in garage , e' un casino.
pensavo di pulire con la classica bomboletta ( anche se qualcuno la sconsiglia per via della condensa , ma vabbeh... )
C;'.s.;'.;'sd'...
#4 Guest_ilguercio_*
Guest_ilguercio_*
Inviato 22 ottobre 2010 - 11:45
Ziocane se sei pigro.
:patpat: :look: :aveave:
#5 Cyrano
  • 24.498 Messaggi:
Inviato 22 ottobre 2010 - 11:48
non e' pigrizia , ma mi si spaccherebbe la schiena a portare giu' il pc dalle scale eh!
pero' posso provare a portare su il compressore e, mentre mia madre succhia cazzi, a fare il tutto in terrazzo ...
boh lunedi' e martedi' sono a casa , posso provare.
ma allora non mi serve smontare la sventola ? basta che smonto il pannello frontale ?
ricordo , quando montai il pc , di aver bestemmiato in 14 lingue per smontarlo...
C,l,sl,l,sl,sl,sl,s
#6 Guest_ilguercio_*
Guest_ilguercio_*
Inviato 22 ottobre 2010 - 11:50
Non so precisamente com'è infilata la ventola ma se riesci a farla girare è automatico che levi tutto.
Se proprio vuoi fare le cose per bene prendi un pennellino da un paio di cm di larghezza e passalo sulle palette.
#7 toyo
  • 44.068 Messaggi:
Inviato 22 ottobre 2010 - 11:52
cioè il compressore pesa meno del pc?
non riesci a smontare solo il pannello frontale con la ventola e portare giù quello? di solito hanno i tappi a pressione
#8 Cyrano
  • 24.498 Messaggi:
Inviato 22 ottobre 2010 - 12:05
hai voglia che pesa meno ! il pc pesa un sacco :look:
la ventola frontale non e' attaccata al pannello ma e' interna al case.
foto senza pannello frontale :
con filtro Immagine inserita
senza filtro Immagine inserita
chissa' in che stato e' il filtro ! :patpat:
C;,dl,dl,dl,dl,
#9 Cyrano
  • 24.498 Messaggi:
Inviato 22 ottobre 2010 - 12:16
Comunque , e qui e' per pigrizia lo ammetto :patpat: , prima provo con le bombolette e poi passo al compressore se necessario :look:
C;,d,dl,dl,ld,
#10 SuperMario=ITA=
Inviato 22 ottobre 2010 - 18:14
smontare il pannello davanti è facile.
Apri i laterali, e, mentre fai forza su quello davanti da sotto, cerchi con un cacciavite di far entrare i fermi che vedi.
Poi viene via.
A questo punto pulisci il filtro della ventola, pulisci la spugna del pannello e lo rimetti a posto.
Tempo totale: 4 minuti
#11 nevione
  • 27.255 Messaggi:
Inviato 22 ottobre 2010 - 19:53
hai voglia che pesa meno ! il pc pesa un sacco :wat:
chissa' in che stato e' il filtro ! :mcoso:
C;,dl,dl,dl,dl,
figa, sviti le 3 viti esterne, tiri verso di te il quadrato di plastica a cui e' attaccata la ventola, gli dai una spruzzata con l'aria, rimetti tutto in sede e riavviti, nun ce vo' na laurea :look:
#12 SuperMario=ITA=
Inviato 22 ottobre 2010 - 20:34
non devi svitare le viti :look:
è una ventola che aspira, e le maglie sono finissime. Basta che pulisci l'esterno con un panno/aspirapolvere e sei a posto.
E' come il mio, ed è l'operazione che faccio ogni 3 mesi circa
#13 Guest__*
Inviato 22 ottobre 2010 - 20:39
versagli acqua e menta :look:
#14 nevione
  • 27.255 Messaggi:
Inviato 22 ottobre 2010 - 21:22
ce l'ho anch io il 690, ti assicuro che merda sulla ventola ne rimane se la aspiri solo da fuori, me ne accorgo perche' ho solo noctua di quel color caghetta e si vede bene il lerciume.
#15 SuperMario=ITA=
Inviato 22 ottobre 2010 - 21:29
non devi svitare le viti :mcoso:
uhm...
uno di questi giorni la smonto e vedo se stai trollando :look:
#16 666
666
  • StellettaStellettaStelletta
  • 346 Messaggi:
Inviato 22 ottobre 2010 - 21:34
prendi la ventola, la smonti, vei nel lavandino, pennello sapone liquido, passa il sapone su tutta la ventola
apri il rubinetto e lava tutto usando il pennello
agiata la ventola x far uscira l'acqua in eccesso, collegala ad un alimentatore esterno x farla asciugare, poi rimontala nel case
la ventola funziona perfettamente e ,entre gira profuma di sapone
prima e dopo la cura
La religione esiste da quando il primo ipocrita ha incontrato il primo imbecille. (Voltaire)
Ho letto cose che voi spammoni non potreste immaginare...
server da combattimento in fiamme al largo dei bastioni dei mentecatti.
E ho visto monitor lcd balenare nel buio vicino alle porte del router
E tutti quei post andranno perduti (forse, nn lo so, ma potrei aprire
un 3d x chiedere un parere agli utonti, x poi chiuderlo e fare come
cazzo mi pare, dopotutto il pallone è mio e faccio giocare chi cazzo
voglio, però è meglio cercare di nn imbastardire troppo gli utonti
il core busssinessss è il core busssinesssss ) nel tempo come lacrime
nella pioggia. È tempo del Core bussinesssssssssssssssssssss
#17 Guest_ilguercio_*
Guest_ilguercio_*
Inviato 22 ottobre 2010 - 21:42
Nell'acqua ce la puoi buttare davvero, tanto fc dopo che è asciutta.
#18 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 23 ottobre 2010 - 09:01
Si, se poi non l'asciughi bene o non rimetti l'olio nel perno dopo un po'ottieni una bella ventola statica.
#19 Cyrano
  • 24.498 Messaggi:
Inviato 23 ottobre 2010 - 10:06
manco so come toglierla la ventola , il cavo è tutto incastrato.
comunque dopoi aver pulito tutte le ventole con la bomboletta ( consumata 1 intera ) ,
aver testato qui e là mi sembra di aver capito che il rumore fastidioso non proviene da una ventola
ma dal caviar black che vibra. ho messo anche 2 viti serrandolo alla slitta ma niente. vibra lo stesso.
ho anche cambiato alloggiamento , niente...
C.òsò.sò,.ò,s
666
  • 346 Messaggi:
Inviato 23 ottobre 2010 - 12:14
sonoanni che uso questo sistema e nn è mai successo niente , certo se poi si vuole fare un lavoro perfetto si smontano le pale e si lubrifica
