Antenna di casa
33 risposte a questa discussione
#1 rgart
Inviato 26 ottobre 2010 - 15:32
Allora devo ampliare gli attacchi dell'antenna TV che ho, premesso che lo stato di questa fa schifo e che in primavera dovrò mettere apposto il tetto e ne approfitterò per sistemarla, ora pensiamo a cosa mi serve per fare questi nodi:
il primo nodo sarà un semplice cavo passante con una deviazione, il secondo nodo invece dovrà portare l'antenna in 3 stanza, cosa mi serve? un amplificatore di segnale? ho la possibilità di collegarlo alla corrente.
Nel nodo numero 3 invece arriva il cavo interrotto al piano superiore, e deve andare in altre 2 stanze, anche qui ho la possibilità di collegarmi alla corrente se servisse un amplificatore.
Ditemi voi...
:evil:
#2 zortan
zortan
  • 8.315 Messaggi:
Inviato 26 ottobre 2010 - 15:42
1° SNODO: partitore induttivo passivo (1 in 2 out)
3° snodo idem
il 2° snodo problema, perchè i partitori sono o a 2 o a 4 uscite (quello a 3 è una chiavata dato che la quarta è chiusa internamente con una resistronza da 75 ohm)
Quindi nel 2° snodo metti un partitore a 4, e l'uscita inutilizzata la chiudi a 75 ohm.
Per l'antenna mettine UNA per banda puntata verso UN ripetitore che trasmetta canali diversi (ergo IF ripetitore A trasmette mediaset e ripetitore B pure sulla stessa frequenza devi KILLARE la frequenza di mediaset del più debole mediante un notch e s'incasina l'impianto e non ci salti più fuori e il ministero etc..), l'ampli rigo0000oooosamente a palo più vicino possibile all'antenna (NON SOTTOTETTO che amplifichi una barca di rumore)
Cambia tutti i cavi con del nuovo coax gas injected a doppia schermatura (ormai lo vendono solo così e costa un cazzo)
Altrimenti, se puoi, farei l'impianto in cascata. Cioè dopo il primo partitore partono 2 rami poi avrai le prese in cascata (ovvio che le prese a muro hanno un cavo che arriva e uno che va, e l'ultima deve avere al posto del cavo che va una resistronza di chiusura da 75 ohm)
Se sono vecchie cambia anche tutte le prese a muro. ne basta una in perdita che non vedi più una sega o scatta. Ovvio che mantenendo l'impianto con questa struttura (che poi va bene uguale) le prese a muro DEVONO avere solo un ingresso e bona. se hanno l'uscita devi chiuderla a 75 ohm. Anche se solo una resta aperta imputtani l'impedenza della linea.
aVguri.
Poi col portatile e la scheda TV installati un analizzatore di campo da 4 soldi OBBISTICO emulistico (si trova) o fai una ricerca canali con progDVB e vedi se becchi tutto ciò che dovresti in base al puntamento prescelto.
Rifai l'antenna SOLO quando il DDT è entrato al 100% + 4 mesi. Da me tolgono e mettono mediaset e fanno esperimenti, ancora..
#3 zortan
zortan
  • 8.315 Messaggi:
Inviato 26 ottobre 2010 - 15:48
quando tari l'ampli lascialo al minimo, mi raccomando, la maggior parte dei problemi son dovuti a livelli eccessivi di segnale, (ricorda che amplifichi anche il rumore ecco perchè un ampli d'antenna nei pressi della TV non conta una sega)
#4 zortan
zortan
  • 8.315 Messaggi:
Inviato 26 ottobre 2010 - 15:54
questo è il mio impianto, i punti di domanda li MISI (passato remoto di mettere) perchè non sapevo cosa metterci, alla fine ci ho messo un fracarro induttivo passivo 1in 4 out con resistenza di chiusura.
L'estate prossima ARO via l'ampli sottotetto e rifaccio le antenne come dio comanda, ma le mie calate ora sono a posto:
#5 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 26 ottobre 2010 - 16:43
Soluzione su misura per rGart : Compra iAntenna, se qualche canale/frequenza/banda non si prende o non ci fossero abbastanza uscite guarda la foto di Jobs e ripeti a te stesso "Non è che manca, è che non ne ho bisogno".
#6 rgart
Inviato 26 ottobre 2010 - 16:46
non ho capito molto :evil:
allora per i cavi posso cambiarli ma non ho spazio per passare 2 cavi, per cui devo usare dei partitori... da quello che hai scritto sono tutti passivi, e l'ampli sarà a monte giusto?
cosa intendi per chiudere l'uscita, c'è un aggeggio apposta?
#7 rgart
Inviato 26 ottobre 2010 - 16:48
Divertente :evil:
e cmq fosse per me me ne sbatterei le palle della tv, mi basta prendere pocker italia 24 :awesome: invece la moglie mi chiede se possiamo mettere apposto l'impianto e allora mi devo dare da fare...!!!
#8 zortan
zortan
  • 8.315 Messaggi:
Inviato 26 ottobre 2010 - 16:53
ora se ci stanno i cavi attuali ci stanno anche i nuovi.
Ampli nel palo antenna a monte
Il resto tutto passivo
Apri tutte le prese d'antenna e verifichi che nella parte posteriore ci sia solo l'ìattacco per 1 cavo coax e NON per due. Se c'è per due prevedi di aquistare una resistenza da 75 ohm per ogni presa passante + una per il partitore a 4.
vai in un negozio di elettronica o di quelli di mat. elettrico e dici "IO BISOGNO DI 2 PARTITORE FRACARRO 1 IN 2 OUT INDUTTIVO, X METRI CAVO SAT, ALTRO PARTITORE A 4 USCITE E N RESISTENZE DA 75 OHM "
Te lo danno. Spendi 40-50 euro.
Togli tutti i cavi vecchi, infili la sonda e tiri i cavi nuovi (ungi il cavo con appositi lubrificanti e fatti aiutare da uno che infila e tu che tiri PIANO sennò snervi il dielettrico)
Finito di tirare i cavi e le bestemmie monti nel ramo 1 il partitore 2 in 1 out, in quel'altro idem e in quello con 3 cavi che partono metti quello a 4 vie chiudendo una delle vie con la resistenza.
Mi raccomando, spela bene, serra bene, non far fare al cavo curve a pigreco mezzi.
posta una foto delle prese TV aperte, una davanti e una dietro. Poi ti dico se van cambiate.
#9 rgart
Inviato 26 ottobre 2010 - 17:05
tirari i cavi son capace, e anche finire le prese :evil:
le prese son tutte nuove, ora ne ho 1 terminale in camera da letto e 2 in sala (una terminale l'altra passante) mentre al primo piano el devo comprarle tutte.
le prese sono vimar per quel che può valere...
Bene, il week end so già cosa fare...!!! :awesome:
#10 rgart
Inviato 26 ottobre 2010 - 17:07
ah intanto grazie mille per i suggerimenti...!!! :evil:
#11 rgart
Inviato 02 novembre 2010 - 11:51
Sul sito vimar per i frutti idea vi sono 2 tipi di presa per la tv, semplice o terminale. Quale devo prendere?
Inoltre la resistenza sui partitori va messa solo se non collego un cavo giusto? Perché sulle 6 uscite vi saranno solo 3 tv collegate negli altri solo il cavo che finisce nella presa tv vimar.
#12 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 02 novembre 2010 - 12:14
Ad occhio di conviene prendere tre maschi, gli metti la resistenza all'interno (in pratica fai un bel terminatore) e li attacchi al partitore.
Il momento in cui ti servirà un attacco togli un "terminatore" ed usi l'uscita.
#13 Dumah Brazorf
Dumah Brazorf
    Spaccaballe
  • 1.592 Messaggi:
Inviato 02 novembre 2010 - 13:11
La presa terminale si chiama così perchè chiude automaticamente con una resistenza il ramo dell'impianto nel caso non ci sia un televisore collegato. Per quel ramo con 2-3 prese in serie ci vanno le prese passanti in mezzo e una terminale alla fine. Per i rami con una sola presa si usa la terminale.
La resistenza di chiusura sul partitore la metti dove non dovessi collegare alcun cavo.
-+- Dumah, Demone Fallito -+-
#14 rgart
Inviato 02 novembre 2010 - 15:28
il mio dubbio nasce dal fatto che sul sito vimar vi sono 3 tipi di frutti tv: semplice, passante e terminale... e quel "semplice" che non capisco cosa sia!!! e costa la metà :awesome:
#15 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 02 novembre 2010 - 15:38
Semplice dovrebbe avere solo un entrante e nessuna terminazione.
Passante non ha nessuna terminazione ma ha a i morsetti per un secondo cavo (in uscita).
Terminale è come il primo, ma con resistenza di chiusura (se ho capito bene).
#16 rgart
Inviato 02 novembre 2010 - 15:54
penso anch'io sia così, ma allora il semplice a cosa serve?
#17 Dumah Brazorf
Dumah Brazorf
    Spaccaballe
  • 1.592 Messaggi:
Inviato 02 novembre 2010 - 16:11
Forse con le prese semplici devi assicurarti che ci sia sempre una tv collegata o infilarci un terminatore mentre le terminali ti evitano il sarcaxxo.
#18 rgart
Inviato 02 novembre 2010 - 16:25
Chiaro ed eloquente :brigren:
#19 Guest_silky.music_*
Guest_silky.music_*
Inviato 03 novembre 2010 - 01:17
Uhm, faccio una domanda anch'io: vedo che ci sono alcune prese, tipo alcune bticino (ad es. L4202DC), che hanno il condensatore; a cosa serve? :asd:
Poi un'altra cosa: vedo che le passanti ci sono con vari valori di attenuazione (e costano tutte uguali), ma a cosa serve?
Una unica con il valore in dB più basso, non basta?
#20 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 03 novembre 2010 - 08:00
Credo che la cosa sia collegata coi miscelatori antenna + satellitare.
