Sistema 2.1 o 5.1 : need advice
#121 Hitman04
Hitman04
  • 2.260 Messaggi:
Inviato 06 gennaio 2011 - 01:22
Conte per i cavi dici che vanno bene anche quelli più merdosi tipo piattina rosso/nera usata anche per l'elettricità fai-da-te con sezione da 1,5-2,5-3,5mm, contando che ogni cavo sarà lungo al massimo 6-7 metri?
#122 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 06 gennaio 2011 - 08:06
Dico che non vale la pena di spendere chissà quanti soldi sui cavi.
#123 Hitman04
Hitman04
  • 2.260 Messaggi:
Inviato 06 gennaio 2011 - 08:54
Per capirci, http://www.sono-energie.com/PBSCProduct ... ID=4249249 basta?
#124 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 06 gennaio 2011 - 08:59
Quello più caro sarà migliore (per la sezione del cavo se non altro) ma dubito che noterai la differenza... almeno all'inizio.
Per ora prendi il rosso-nero, poi casomai quando fai un upgrade in seguito vedi se vale la pena fare anche un ricablaggio.
#125 Kharonte85
  • 20.483 Messaggi:
Inviato 06 gennaio 2011 - 11:42
Anzi per ora me lo tengo il wd tv, tanto i blu-ray non li compro, per cui un lettore mi servirebbe a poco, e comunque credo che non sarebbe una roccia nel leggere tutti i codec che si trovano in giro cosi' come fa il wd tv live :awesome:
Esattamente, ti conviene tenerlo.
#126 Hitman04
Hitman04
  • 2.260 Messaggi:
Inviato 08 gennaio 2011 - 11:47
:asd: :asd: :asd: :asd: :asd: :asd: :asd: :asd: :asd:
EPIC RAGE
BIO PARCO, stamattina sono passati ma mi hanno consegnato solo l'ampli, il kit delle casse non era disponibile e lo portano sabato prossimo bio lupo.
Vabbé meglio dai, almeno posso studiare per l'esame di lunedì e dedicarmi all'impianto il weekend prossimo :look:
#127 Kharonte85
  • 20.483 Messaggi:
Inviato 08 gennaio 2011 - 13:38
buono studio allora :look:
#128 Itzoccor
Itzoccor
  • 771 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2011 - 08:37
Di solito no, ma costano due lire.
Se vuoi puoi prendere i rosso-nero tipici o usare un normale cavo bipolare al metro (io per un po'ho usato i cavi piatti bianchi da abajour) che per altro è anche preferibile :whistler:
ma se uno appiccia i fili invertiti tra casse e ampli fa tutto kaboom ? :whistler:
Non succede nulla, semplicemente le casse emetteranno dei suoni in opposizione di fase e potresti avere delle cancellazioni di porzioni dello spettro audio (interferenza distruttiva).
In parole povere certe frequenze saranno cancellate o fortemente attenuate, ma le casse e l'amp funzioneranno senza problemi.
"Il silenzio è la più perfetta espressione del disprezzo." - Visit Sardinia - I cretini sono sempre piu' ingegnosi delle precauzioni che si prendono per impedire loro di nuocere - Non minus interdum oratorium esse tacere quam dicere
#129 LilithSChild
LilithSChild
  • 12.768 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2011 - 13:32
ma se uno appiccia i fili invertiti tra casse e ampli fa tutto kaboom ? :pua:
Buono dai almeno non avrò il terrore di bruciare nulla :asd:
#130 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2011 - 13:38
Buono dai almeno non avrò il terrore di bruciare nulla :pua:
No, con calma.
Se fai il corto fra i due morsetti rischi di bruciare (come minimo và in protezione l'amplificatore).
Se colleghi in antifase due diffusori ottieni che un diaframma oscilla "al contrario" col risultato che le onde anziché "sommarsi" come dovrebbe si "sottraggono".
L'effetto è lo stesso usato per fare il DRC con Audyssey, YPAO.
#131 LilithSChild
LilithSChild
  • 12.768 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2011 - 13:55
No, con calma.
no no fino al non incrociarli ci arrivo :asd:
#132 Hitman04
Hitman04
  • 2.260 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2011 - 11:53
Ricevuto le casse, aperte e sistemate ieri sera, fatto un test veloce con How to train your dragon e devo dire che il risultato é davvero ottimo, anche se dovevo tenere il volume basso visto che erano le due e mezzo e la vicina sarebbe morta d'infarto se avessi tenuto il volume alto :asd:
Con una fonte DTS-HD il risultato é davvero impressionante, le gatte impazzivano con l'effetto dolby e i rumori che si sentono prima sulle frontali e poi l'eco sulle surround dietro, sembravano non capire più nulla :asd:.
Mi rimane da fissare le due casse surround al muro, e regolare sull'ampli le varie distanze degli speakers, e poi cominciare a guardarci un po' di roba.
Devo dire che sono molto soddisfatto (nonostante non ci sia un sub, che dovro' comprare al più presto perché si sente la mancanza dei bassi...), anche se non so se e quanta differenza avrei (e anche la mia ragazza) potuto notare rispetto a un kit 5.1 da supermercato o delle Z5500, dovrei poter avere i due impianti per capire se sono in grado di fare la differenza o meno.
Comunque FC, rapporto qualità prezzo mi sembra ottimo, il risultato pure, per cui grazie contezero :asd:
PS: domani arriva il supporto tv cosi' la posso fissare al muro, e poi ho preso un mobile per metterci dentro pc, ampli, wd tv, decoder tv via cavo, ecc, su eBay per 5€ :asd:
#133 ConteZero
ConteZero
  • 32.131 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2011 - 12:56
A poco a poco ti abituerai all'impianto e ti sembrerà sempre meno "bello" o "buono".
Consiglio di trovare un amico con un set 5.1 creative/logitech, ci vai a casa e con una scusa gli fai mettere a tutto volume qualcosa.
Poi torni a casa e ti senti subito meglio :asd:
#134 Hitman04
Hitman04
  • 2.260 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2011 - 13:13
Ora cerco qualcuno e vado a farmi due risate con lo stesso film...
A questo punto manca solo la tv fullhd, visto che vedersi How to train your dragon su un 32" 720p a 3,5mt buoni di distanza non é il massimo...
#135 Kharonte85
  • 20.483 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2011 - 15:58
Alla fine cosa hai preso e quanto hai speso per tutto?
#136 Kharonte85
  • 20.483 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2011 - 16:16
Delle logitech z5500 imho avrebbe pagato solo il Sub-woofer che è una bestia spaventosa...invece i satelliti sono solo sufficienti secondo me e non molto raffinati come suono...in generale mi sembra che siano buone se si vuole mostrare potenza (senza esagerare altrimenti addio timpani), quindi videogiochi, film...che vanno di bassi e medi.
Un mio amico ne ha presi due set per avere un'altro subwoofer e per usarle per musica Disco (con fonte mp3) e ps3, siccome ha messo i 2 sub sotto il tavolo quando alza il volume ti senti spostare dalla sedia, sembra di avere due Dobermann che ti mangiano le gambe :asd:
#137 Hitman04
Hitman04
  • 2.260 Messaggi:
Inviato 17 gennaio 2011 - 00:43
Onkyo S308 e Jamo S406 per 399€ spedizione e installazione (che ho fatto da solo con calma) inclusa.
Questo pomeriggio sono stato a comprare dei piedistalli per i diffusori surround (i posteriori), la coppia 30€ con base in vetro molto carini, e mi sono guardato tutto How to train your dragon, davvero emozionante!
Domani posto qualche foto, ho cambiato la disposizione della sala. :o
#138 Hitman04
Hitman04
  • 2.260 Messaggi:
Inviato 17 gennaio 2011 - 15:37
Mi é arrivata la staffa per fissare la tv al muro, pesa over 9000 kg :oops:
Vedo se riesco a fissarla stasera che non ho il trapano per ora...
#139 Kharonte85
  • 20.483 Messaggi:
Inviato 17 gennaio 2011 - 20:03
Domani posto qualche foto, ho cambiato la disposizione della sala. :oops:
Bell'acquisto...le casse sembrano molto belle e grandi e l'onkyo secondo me è una garanzia, tanto è vero che presi il modello base (TX-SR502E http://www.eu.onkyo....t_en_42795.html) qualche anno fa per la sala abbinato al Kit Wharfedale Moviestar 50+ (era una superofferta) e funziona tutto benone anche con la PS3 :sbav:
#140 Hitman04
Hitman04
  • 2.260 Messaggi:
Inviato 18 gennaio 2011 - 00:15
?[/url]":131sofo7] Onkyo S308 e Jamo S406 per 399€ spedizione e installazione (che ho fatto da solo con calma) inclusa.
Domani posto qualche foto, ho cambiato la disposizione della sala. :pua:
Bell'acquisto...le casse sembrano molto belle e grandi e l'onkyo secondo me è una garanzia, tanto è vero che presi il modello base (TX-SR502E http://www.eu.onkyo....t_en_42795.html) qualche anno fa per la sala abbinato al Kit Wharfedale Moviestar 50+ (era una superofferta) e funziona tutto benone anche con la PS3 :mcoso:
Peccato che per almeno un paio di mesi non posso tenere il volume tanto alto, l'appartamento é insonorizzato male e non mi va di rompere il cazzo a tutto il palazzo.
In compenso attaccando l'iPhone alla presa frontale AUX, nella riproduzione si sente di sottofondo una specie di soffio quando non c'é musica in riproduzione (quando metto play, il rumore della musica copre questo soffio). Se nelle impostazioni scelgo Aux diretto, questa specie di soffio sparisce... :mcoso:
