Stampante ufficio del babbo
Inviato 27 gennaio 2011 - 01:36
Mio padre mi ha chiesto di scegliere per il suo ufficio una stampante per le fatture.
Meglio se semplice da usare e che non dia rogne, serve per un ufficio dove stamperà assai e di certo la manutenzione non brilla in quel luogo polveroso
Budget....boh 100-150euro ma penso siano pochi per un qualcosa "profesciunal"
Idee?
In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità.
Videocracy - Draquila Il silenzio è la più alta forma di disprezzo.
Inviato 27 gennaio 2011 - 04:07
#3 Guest__*
Inviato 27 gennaio 2011 - 09:18
Messaggio modificato da nick-86 il 16 marzo 2012 - 17:31
Inviato 27 gennaio 2011 - 09:36
una qualunqueHello a tutti
Idee?
Inviato 27 gennaio 2011 - 10:05
una qualunque?[/url]":1c8u806s] Hello a tutti
Idee?
anche quelle da 50€...meglio se laser visto che la velocità è enormemente più elevata..e se ne deve stampare tante almeno fa in fretta.
Inviato 27 gennaio 2011 - 11:05
?[/url]":3dyhd1ok]
una qualunque
C'è qualcosa che non mi convince tra "50€" e "stampante laser", una volta costavano un fottio
Marche da evitare o da prediligere?
Non conosco questa marcaBao!!!
#7 Guest__*
Inviato 27 gennaio 2011 - 11:07
Messaggio modificato da nick-86 il 16 marzo 2012 - 17:32
#8 Guest__*
Inviato 27 gennaio 2011 - 13:08
non so se la velocità può essere ancora l'asso nella manica delle laser
ma decisamente direi... mai visto un ufficio dove si stampa con stampanti a getto d'inchiostro...
#9 Guest__*
Inviato 27 gennaio 2011 - 13:36
Inviato 27 gennaio 2011 - 14:08
- "I'd like an apology" "Really? Dream bigger pal.... you're not getting that one from me!"
Inviato 27 gennaio 2011 - 14:31
una hp officejet fa tanto schifo? io ho la 8000pro e non stampa male proprio per niente.... è anche piuttosto veloce.
Non saprei, è la quantità colossale che deve stampare il problema, ergo poca manutenzione richiesta
#12 Guest__*
Inviato 27 gennaio 2011 - 14:44
Inviato 27 gennaio 2011 - 14:46
allora laser iz da way. poi vedi te se ha bisogno di fotocopiatrice/fax/scanner/mettere in rete su quali modelli si potrebbe orientare. però per 100-150 (iva esclusa) non saprei quanta scelta abbia in ambito business...
Ho buttato una cifra a caso, non ci sono problemi a spendere anche 200e rotti euri, serve per il lavoro.
Niente fax e mazzi vari richiesti
Inviato 27 gennaio 2011 - 14:50
And I don't give a damn 'bout my reputation
never said I wanted to improve my station*
But something touched me deep i.nside the day the music died
Inviato 27 gennaio 2011 - 14:53
tò pà!
Sposami!
Inviato 27 gennaio 2011 - 14:55
Inviato 27 gennaio 2011 - 14:57
scusa ma sono astemia.
Scusa ma non ti chiamerò amore
#18 Guest__*
Inviato 27 gennaio 2011 - 15:07
?[/url]":erv7u2zq] allora laser iz da way. poi vedi te se ha bisogno di fotocopiatrice/fax/scanner/mettere in rete su quali modelli si potrebbe orientare. però per 100-150 (iva esclusa) non saprei quanta scelta abbia in ambito business...
Allora prendi una bella Brother laser b/n. Se non hai bisogno il duplex e più cassetti meglio... meno c'è e meno si può rompere.
E per i problemi e la poca manutenzione... ho visto stampanti/fotocopiatrici che costano quanto un auto che hanno problemi ogni mese. Idem per stampanti semi-professionali più abbordabili (macchine da 3-400 e più euro.
Mio padre mi diceva che fare la meccanica che gestisce la carta e/o i tessuti è una gran merda.
#19 Guest__*
Inviato 27 gennaio 2011 - 15:09
?[/url]":1vwfjjvt] allora laser iz da way. poi vedi te se ha bisogno di fotocopiatrice/fax/scanner/mettere in rete su quali modelli si potrebbe orientare. però per 100-150 (iva esclusa) non saprei quanta scelta abbia in ambito business...
Inviato 27 gennaio 2011 - 16:16
Lo vedi nelle caratteristiche tecniche della stampante.
Se vai sempre molto sopra il valore per cui la stampante sia prevista, la butti via in un istantempo, in quanto la meccanica cede.
Indi, prima di tutto valuta il numero di pagine che si stampano mensilmente nell' ufficio di tuo padre.
Pegaso :-)
