NetFags: Progettazione Rete (4 stanze)
21 risposte a questa discussione
#1 PhoEniX-VooDoo
PhoEniX-VooDoo
  • StellettaStellettaStelletta
  • 425 Messaggi:
Inviato 05 settembre 2011 - 09:31
Lasciamo perdere il contesto, ho questa situazione di rete da far funzionare in qualche modo
Questa è la situazione
STANZA 1
- Connessione VDSL con modem/router/WiFi/4 LAN Gigabit
- Dreambox (LAN)
- Playstazion 3 (LAN)
- TV Samsung 55 (LAN)
STANZA 2
- Computer fisso
- Portatile
- (probabile) computer ospite ogni tanto
- XBOX360
- Wii (ma non so manco se va su internet quella roba)
STANZA 3
- Computer fisso #1
- Computer fisso #2
- Portatile
- NAS
STANZA4
- Dreambox
- Playstation3
- XBOX360
Obiettivo:
- non posso tirare cavi tra le varie stanze
- STANZA 2, 3 devono avere tutte una loro piccola sottorete cablata; la 4 dovrebbe andare bene in Wireless
- Oltre al modem/router/wireless ho a disposizione un crapple Airport Extreme di ultima generazione
- posso comprare quello che mi pare
SeMbRa TaLcO mA NoN è, SeRvE a DaRTi l'aLLeGriA !
#2 Guest__*
Inviato 05 settembre 2011 - 09:38
...non puoi tirare cavi ma la stanza 2 e 3 devono essere cablate...chiaro...
#3 PhoEniX-VooDoo
PhoEniX-VooDoo
  • 425 Messaggi:
Inviato 05 settembre 2011 - 09:39
si al loro interno devono avere un sottorete cablata, quindi la STANZA1 trasmette il segnale internet alle altre stanze, loro devono avere un dispositivo che lo passa in LAN ad uno switch a cui sono collegati poi i vari dispositivi.
la domanda è sostanzialmente che hardware usare
#4 Guest__*
Inviato 05 settembre 2011 - 09:40
@[/url]":jzwbbits] ...non puoi tirare cavi ma la stanza 2 e 3 devono essere cablate...chiaro...
...la soluzione è power line ma non so se puoi usare due reti diverse sull'impianto...
#5 SuperMario=ITA=
Inviato 05 settembre 2011 - 09:52
@[/url]":setzfao0]
this, ma non ho esperienza su come va.
Cioè ti servirebbe che il powerline faccia solo da cavo lan tra il router della stanza uno allo switch della stanza due/3.
e non avendone mai avuta esperienza non so. Ma dovrebbe funzionare tranquillamente.
se no usi un altro router e colleghi i due router via wireless (wds), ma dipende se entrambi lo supportano.
#6 Guest__*
Inviato 05 settembre 2011 - 09:55
...si ma lui vorrebbe due sottoreti cablate...o fa nella stanza uno un firewall con 3 reti ma non so se power line gestisce piu' reti sul canale...o arriva con una main lan nelle varie stanze e da li fa wan con un router...la soluzione di piu' reti basate su wireless mi fa schifo al solo pensiero...
#7 SuperMario=ITA=
Inviato 05 settembre 2011 - 09:59
ah vero, non ho calcolato che non si possono tirare cavi nemmeno tra stanza 2 e 3.
certo che volere fare una rete tra pc senza potere tirare cavi è come spararsi nelle palle. Soprattutto una rete non indifferente come questa sopra, che è quasi aziendale più che domestica.
Curiosità: perchè non puoi tirare cavi?
#8 PhoEniX-VooDoo
PhoEniX-VooDoo
  • 425 Messaggi:
Inviato 05 settembre 2011 - 10:01
non so se ho spiegato bene, ma tutte e 4 le stanze devono essere sulla stessa rete, o dominio, insomma se nella stanza 2 ho un pc che mi condivide u nfile lo devo poter vedere nella stanza 4 e viceversa.
le sottoreti LAN servono in primo luogo perchè non tutti i dispositivi hanno la schedina wi.fi, in secondo luogo perchè meno wireless uso meglio è..
la soluzione powerline è potenzialmente ostacolata dal fatto che STANZA1 e 2 sono in un appartamento e stanza 3 e 4 sono in un secondo appartamento adiacente? :trollface:
#9 SuperMario=ITA=
Inviato 05 settembre 2011 - 10:03
si non c'è problema, si vedono i pc.
allora: un router per appartamento, i due router connessi via wireless, e le stanze connesse al router del proprio appartamento tramite powerline.
O se no, trapana e fottesega. O tira un cavo dalla finestra.
Le prestazioni con wds con così tanti dispositivi non penso siano elevate eh...
#10 PhoEniX-VooDoo
PhoEniX-VooDoo
  • 425 Messaggi:
Inviato 05 settembre 2011 - 10:05
semplice:
stanza 1: salotto di un mio amico (ha un 4.5locali)
stanza 2: studio del mio amico che è separato da salotto, corridoio e 2 stanze
significherebbe fare una porcheria indecente tirarci un cavo LAN e la sua ragazza lo ucciderebbe :)
stanza 3: mia camera da letto (grande) dove ho anche il PC; questa camera è adiacente al suo salotto ma ce un doppio muro e, mentre mia madre succhia cazzi, in ogni caso non possiamo bucare :yuno: :asd:
stanza4: è il mio salotto, separato da corridoio e cucina dalla stanza 3 (+ tutto il resto dalla stanza 1)
P.S. si vogliamo fare un solo abbonamento VDSL 30Mbit / 3Mbit ed usarlo in 2 :trollface:
#11 Guest__*
Inviato 05 settembre 2011 - 10:09
...buco sul muro + power line...
#12 SuperMario=ITA=
Inviato 05 settembre 2011 - 10:12
non avete gli zoccolini?
o se no dai, basta guardare le prese della corrente. Se arriva la corrente arriva anche un cavo lan, se c'è spazio nelle canaline. E' solo un po' difficile capire che giro fanno le canaline ma ci si mette un oretta al massimo eh
Cmq puoi comprare i powerline, router, switch e sarcazzo, hai un macello di dispositivi, e fai storie per non pagare un abbonamento dsl? :trollface:
#13 PhoEniX-VooDoo
PhoEniX-VooDoo
  • 425 Messaggi:
Inviato 05 settembre 2011 - 10:24
non è tanto questione del pagare la DSL, non mi cambia molto pagare il 50% di una 30/3 o il 100% di una 20/2 (ma volendo anche pagare una 30/3 da solo)
è piu che altro perchè sarebbe bello avere tutto in 1, piu veloce e sfruttabile "a richiesta"
#14 SuperMario=ITA=
Inviato 05 settembre 2011 - 10:30
ma anche no :trollface:
perchè più veloce e sfruttabile? poi uno inizia a scaricare porni e l'altro non riesce a giocare, uno scarica un film in streaming e l'altro ha ping a mille, uno scarica un file e l'altro non vede più il film.
20/2 unico>>>>>>>>30/3 shared
un abbonamento a testa e via. Soprattutto visto il casino che si deve fare per condividerne uno solo, e non è detto che siate soddisfatti delle prestazioni della soluzione.
Facile che inizierete a, mentre mia madre succhia cazzi, odiarvi per i motivi sopra citati.
#15 Guest__*
Inviato 05 settembre 2011 - 10:47
...condivido il pensiero...chi gestirà poi il main router?...prevedo casini inenarrabili...le reti dovranno vedersi?...quanti muli?...quanti torrent?...quanti utenti connessi contemporaneamente?...
#16 Pucceddu
Pucceddu
  • 3.156 Messaggi:
Inviato 05 settembre 2011 - 11:10
Le soluzioni sono molteplici.
Puoi usare il wifi?
Se hai una buona connessione riesci a navigare, ma scordati di fare streaming o altro.
La powerline non ha problemi di sovrapposizione delle reti, e non vedo perchè dovrebbe averne visto che parliamo di un livello più basso della segmentazione via ip.
Con un router cazzutino puoi anche farci vlan in modo da separare le zone.
Devono pingarsi a vicenda le stanze?
Puoi anche assegnare una quantità di banda a, mentre mia madre succhia cazzi, ogni stanza, volendo.
#17 PhoEniX-VooDoo
PhoEniX-VooDoo
  • 425 Messaggi:
Inviato 05 settembre 2011 - 12:18
si avete in parte ragione sull'uso della banda, ma quello non è il nostro problema principale.
sostanzialmente il primo problema è che avremo entrambi una stanza con la linea internet ed una troppo lontana per arrivarci via cavo e, mentre mia madre succhia cazzi, in entrambi i casi la stanza "lontana" dovrebbe avere una parte di rete cablata.
ho visto dei powerline da 500Mbps che se vanno a 30-35Mb/s va benissimo
quindi credo che il problema delle stanze da collegare lo risolviamo cosi (ed è una cosa che ci serve a prescindere se condividiamo o meno la linea internet, quindi una spesa che va fatta)
per quanto riguarda la banda, prima proviamo in condivisione, se poi la cosa risulta problematica (lag, ecc-) mi faccio la mia linea DSL e pace :asd:
#18 FradettII
FradettII
    PUTTANA SUCCHIA BACINI
  • 27.649 Messaggi:
Inviato 05 settembre 2011 - 13:27
e poi vogliono la rete unita per cardsharare l'abbo satellitare coi dreambox... mi pare chiaro.
Cmq chiama uno stronzetto strafatto di crack con una molla passacavi e un rotolo da 100 metri di cat6. Ti costa meno dei powerline
#19 Democidio
Democidio
  • 5.937 Messaggi:
Inviato 05 settembre 2011 - 13:35
Tutto con il powerline ? Ma LOL
Cat 5e utp o schermato e ti arrangi tra zoccolino, controsoffitto, canaline del telefono, facciata esterna o sarcazzo
Meno preferibile canalina corrente o tv
Piuttosto scavo dietro lo zoccolino che andare di cancer wifi o powerline
Il cat6 non è necessario
#20 FradettII
FradettII
  • 27.649 Messaggi:
Inviato 05 settembre 2011 - 13:38
E' un lavoro che fai una volta e stop... tanto vale piazzarci cat6
