galaxy S2 niente connessione dati durante telefonata.
#1 Guest__*
Inviato 16 settembre 2011 - 15:08
ciao, PRIMA CHE LO PORTI IN ASSISTENZA PER NULLA, mi fate per favore 'sta prova:
rete Vodafone o Tim:
sotto copertura 3g iniziando una chiamata telefonica switcha da solo su gsm e non si riesce a avere connessione dati. poi terminata la chiamata lui si setta sulla rete 2g.
mortacci sua!
fate delle prove anche voi per cortesia?
ah, ultimo firmware samsung originale.
#2 matti157
Inviato 16 settembre 2011 - 16:12
Lo vendi e con soli 1500€ in più compri un'iphone per chiamare, uno per ricevere e uno per navigare su internet :megusta:
:trollface:
#3 SuperMario=ITA=
Inviato 16 settembre 2011 - 16:15
eh, quando mi arriverà proverò :trollface:
#4 eglio
  • 39.530 Messaggi:
Inviato 16 settembre 2011 - 16:20
[quote name="matti157 @":11ir7ktw] [quote name='"eglio @":11ir7ktw]Lo vendi e con soli 1500€ in più compri un'iphone per chiamare' date=' uno per ricevere e uno per navigare su internet :patpat: [/quote']
:megusta:[/quote]
fake, io non uso mai " ;) "
#5 matti157
Inviato 16 settembre 2011 - 21:42
@[/url]":pjwiee8d]
:pua:
fake, io non uso mai " :asd: "
è che stava bene
usalo da ora :asd:
#6 haikoan
haikoan
  • 16.586 Messaggi:
Inviato 16 settembre 2011 - 21:47
mortacci sua!
normale. anche su iphone lo fa.
#7 rgart
Inviato 16 settembre 2011 - 21:59
:trollface:
il mio htc non lo fa, navigo chiamando...
#8 Guest__*
Inviato 16 settembre 2011 - 22:00
normale un cazzo!
il galaxy tab NON lo fa, questo random NON lo fa, non ci giurerei , ma prima del firmware upgrade NON lo faceva ...
sarà normale non lo faccia l'iphone e non discuto: quello non prende manco le telefonate dove questo naviga in 3g (testato più volt econ un collega che ha iphone con suo grande rosik)
la rete 2g non supporta telefonata+dati, ma la 3g si , eccome!
#9 Guest__*
Inviato 16 settembre 2011 - 22:03
:pua:
appunto! :trollface:
#10 F1R3BL4D3
F1R3BL4D3
  • 5.429 Messaggi:
Inviato 16 settembre 2011 - 22:15
:trollface: per la verità ha detto che anche su iPhone accade.
#11 MadJackal
MadJackal
  • 3.105 Messaggi:
Inviato 16 settembre 2011 - 23:28
:trollface:
E' cambiata la versione della radio? Sei assolutamente sicuro che prima dell'update non lo facesse?
Può anche essere un problema dell'operatore, hai per caso Vodafone (non ovunque supporta 3g+chiamate contemporanemente IIRC)? Non è obbligatorio per la rete 3G supportare chiamate+dati, però se prima ti funzionava a questo punto chiamerei Samsung.
Se hai adb installato, puoi controllare tramite shell se la variabile "ro.ril.enable.dtm" è impostata ad 1 in /system/build.prop
adb shell
# cat /system/build.prop | grep dtm
ro.ril.enable.dtm=0
ro.ril.enable.dtm = 1
Questo è il mio. Ovviamente vale solo l'ultima impostazione anche se ce ne sono 20.
#12 Guest__*
Inviato 17 settembre 2011 - 10:19
fatto un po' di prove varie: sia vodafone sia tim.
ovvimante inutile fare sta prova con tre che sta sempre in 3g.
allora se setto su impostazioni rete SOLO WCDMA nessun problema: chiama e naviga assieme.
soluzione assurda perchè ciuccia l'ira di dio di batteria in stanby.
se metto automatico su scelta rete allora il fenomeno si presenta.
non sempre.
notare che comunque questi test li faccio sempre con 3 o 4 tacche quando sulla barra mi dice 3G.
ho provato in posti diversi dentro e fuori casa, e in giro per la città.
se la connessione sta su H allora si regge telefonata + dati.
se sta su 3G a 3-4 tacche è più le volte che salta su GSM che quelle che tiene.
a fine chiamata si setta su 2G. poi con calma torna a 3G.
:trollface: :pua: :asd: :asd: ;)
non ci giurerei, ma a, mentre mia madre succhia cazzi, occhio lo fa dopo l'ultimo aggiornamento. ma non ci giurerei. in effetti non capita spessissimo di accedere ai dati telefonando quindi magari prima non me n'ero accorto.
come mi fa incazzare sta cosa: come mi fa incazzare che (porca di quella Lady GaGa, si scrive CHE, CHE, CHE, CRISTO INCHIODATO) loporto ad un centro assistenza e se lo tengono tre settimane per darmene uno refurbish che magari va peggio o uguale ...
#13 willy_revenge
  • 69.042 Messaggi:
Inviato 17 settembre 2011 - 10:20
Con l'iphone con vodafone passa al gprs, con tre invece navigo chiamando, non so da cosa cazzo dipende.
#14 toyo
  • 44.058 Messaggi:
Inviato 17 settembre 2011 - 10:28
forse dal fatto che 3 le chiamate le fa in umts, non ha gsm.
#15 Guest__*
che tre ha solo rete 3g per cui PER forza ti deve reggere dati+call ... infatti instandby chi ha sim tre la batteria gli dura meno: l'ho provato sia su iphone, sia su android sia su nokia.
la rete 2G NON supporta dati+call .
la rete 3G invece dovrebbe da quello che (porca di quella Lady GaGa, si scrive CHE, CHE, CHE, CRISTO INCHIODATO) so io SEMPRE supportare dati+call, ma
evidentemente
o non è così
o sto firmware / hardware non sanno gestire bene la conenssione in caso di dati+call su rete 3g che abbia sottostante anche una 2G (tim e vodafone)
ovvio che invece sotto rete 3g+ o 4G o tipo connessione H o come cavolo la volete chiamare
regge tranquillamnete dati + call .
whistlero :trollface:
#16 willy_revenge
  • 69.042 Messaggi:
Inviato 17 settembre 2011 - 11:21
[quote name="toyo @":18xstmfa] [quote name='"willy_revenge @":18xstmfa] Con l'iphone con vodafone passa al gprs' date=' con tre invece navigo chiamando, non so da cosa cazzo dipende.[/quote']
forse dal fatto che 3 le chiamate le fa in umts, non ha gsm.[/quote]
legit.
#17 Guest__*
Inviato 17 settembre 2011 - 11:36
ok, il problema sembra softwre allora...
installando juice defender in parte ho risolto: lascio sempre su rete WCDMA, ma da juice defender gli dico di tagliare la rete dati se non per emails e quelle app che mi serve vadano in rete. in screen off è un telefono normalissimo (vediamo come concilia con la push mail, magari gli lascio una finestra per le push ogni 15 o 30 minuti), con screen on pure rimane su GSM ma se apro una app di quelle a cui io ho dato accesso alla rete allora (con tre secondi di ritardo, vabbhè) parte la rete 3G e/o H e allora posso uasre i dati e pure telefonarci sopra.
fra l'altro mi fa da ottimo firewall in uscita senza che apps alla cazzo si connettano solo per spararmi a, mentre mia madre succhia cazzi, epubblicità.
morale della favola:
firmware fatto a cazzo.
oppure è voluta una certa "resistività" per saltare da una connessione all'altra .... bhò ...
bisognerebbe vedere come regge il tutto in zone in cui il segnale passa saltellando fra gsm, 2g e 3g....
bisognerebbe vedere quanto incide sulla batteria l'uso della 4G invece che 3G in uso browsing e navigatore google ....
e se a fine giornata è bilanciato o no dal risprmio dato in screen off ( ma a naso si, me la gioco con l epush mail imho)
bhà.... vedrò.
#18 MadJackal
MadJackal
  • 3.105 Messaggi:
Inviato 18 settembre 2011 - 11:08
IMHO in realtà il problema è lato rete vodafone/tim, ripeto che non è obbligatorio per un operatore supportare navigazione+telefonia contemporaneamente sul 3G, dipende tutto se sulla rete è disponibile il DTM o meno. La "conferma" è il fatto che se vai in HSDPA non ci sta nessun problema.
Usare Juicedefender non può risolvere un problema firmware, visto che usa il sistema operativo come chiunque altro. :asd:
E' inutile rageare contro Samsung, per controllare dovrebbe bastare chiedere ad un operatore del 190 se Vodafone IT supporta le videochiamate. :asd:
#19 Guest__*
Inviato 18 settembre 2011 - 12:12
juicedefender mi "risolve" TRA VIRGOLETTE.
infatti lascio wcdma fissa, ma lui allo screen off passa il cell in modalità gsm e no dati, aprendodelle finestre ogni mezz'ora per le pushmail ...
imho accettabile. e salvo pure la batteria.
resta a vedere come si comporta il tutto in zone malcoperte.
comunqeu si, imho l'hardware è sicuramente OK ...
ma imho lato software qulacosa si potrebbe fare per gestire meglio il tutto.
#20 F1R3BL4D3
F1R3BL4D3
  • 5.429 Messaggi:
Inviato 18 settembre 2011 - 13:24
Anche secondo me è un problema lato operatore (considerando che lo fa su iPhone e su diversi Android)...
