Gli scleri della mia rete :whistler: + consigli per gli aquisti
43 risposte a questa discussione
#1 toyo
  • 44.058 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2011 - 13:34
Apro uno a parte che là ero OT (come sono bravo :cereal: )
Allora, sembra proprio che sia lo zyxel che uso come modem a dare problemi.
Stasera ne avrò la conferma (provo un pirelli di un amico e vedo se fa gli stessi sleri), ma in ogni caso avevo intenzione di cambiarlo lo stesso.
Mi serve un modem che faccia SOLO da modem, a cui collegherei il mio WNR3500L
Datemi un motivo per non comprare questo.
#2 willy_revenge
  • 69.041 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2011 - 13:36
:cereal:
perché non usi modem\router?
#3 toyo
  • 44.058 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2011 - 13:38
Incollo i post che descrivono la situazione
[quote name="toyo @":29gdykpj] Da una settimana circa è già tanto se arriva a 800kbps
portante sempre a 8M
wat do? chiamo e bestemmio?[/quote]
[quote name="toyo"]vado più veloce tetherando con l'aifon :pua:[/quote][quote name="toyo"]Ah ok. Lo faccio appena finisco di cagare.
Intanto tracert:
Route to google.it (209.85.148.104), 30 hops max
 1  192.168.2.1  2 ms  2 ms  2 ms
 2  192.168.1.1  5 ms  5 ms  5 ms
 3  timeout 192.168.100.1  46 ms  62 ms
 4  timeout 217.141.110.138  55 ms  41 ms
 5  172.17.7.201  85 ms  51 ms  50 ms
 6  172.17.10.101  49 ms  49 ms  45 ms
 7  93.186.128.241  49 ms  45 ms  46 ms
 8  195.22.205.241  49 ms  67 ms  66 ms
 9  72.14.196.141  50 ms  84 ms  65 ms
10  209.85.249.54  49 ms  86 ms  63 ms
11  72.14.232.76  56 ms  81 ms  62 ms
12  72.14.236.21  54 ms  84 ms  60 ms
13  209.85.254.57  58 ms 209.85.254.41  77 ms 209.85.254.57  70 ms
14  209.85.148.104  61 ms  58 ms  64 ms
 --- end ---[/quote][quote name="toyo"]Ora invece
 1  192.168.2.1  13 ms  2 ms  47 ms
 2  192.168.1.1  4 ms  13 ms  7 ms
 3  192.168.100.1  88 ms  61 ms  42 ms
 4  217.141.110.138  70 ms  40 ms  40 ms
 5  172.17.7.201  60 ms timeout timeout
 --- end ---[/quote][quote name="toyo"]Ping da aifon:
PING google.it (209.85.148.104)
*Pinging host 209.85.148.104: icmp_seq=0
No Response From Host
*Pinging host 209.85.148.104: icmp_seq=1
*Pinging host 209.85.148.104: icmp_seq=2
*Pinging host 209.85.148.104: icmp_seq=3
--- google.it ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss[/quote][quote name="toyo"][quote name="nick-86 @":29gdykpj] interessante, soprattutto il ramo fino al gateway telecozz :pua: netgear lumaca ftw eh? :asd:[/quote]
il 2.1 è il netgear router/ap
il 1.1 è lo zyxel (usato praticamente solo come modem)
comunque, ora sono sul netbook
toyo@toyo-netbook:~$ tracepath google.it
 1:  192.168.2.4                                           0.175ms pmtu 1500
 1:  192.168.2.1                                           1.392ms
 1:  192.168.2.1                                           1.593ms
 2:  192.168.1.1                                           4.325ms asymm  3
 3:  192.168.100.1                                        63.764ms
 4:  r-vr31-vl2.opb.interbusiness.it                      64.539ms
 5:  172.17.7.201                                         74.973ms
 6:  172.17.10.93                                         75.607ms
 7:  bundle-ether14.milano26.mil.seabone.net              74.207ms asymm  9
 8:  te1-4.milano53.mil.seabone.net                       72.437ms
 9:  no reply
10:  no reply
11:  no reply
12:  no reply
13:  no reply
e ora non pinga più un cazzo (la navigazione va, seppur a rilento)
toyo@toyo-netbook:~$ ping -s 1500 -v -c 200 google.it
PING google.it (209.85.148.99) 1500(1528) bytes of data.
^C
43 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 42335ms
[/quote][quote name="toyo"]boia dio schifo
l'adsl telecom è ok, appena provato collegando il pc direttamente al modem zyxel, 6.80M.
È il netgear che sclera :pua:
:cereal: è nuovo, me l'hanno appena cambiato in RMA :pua:
non capisco cosa possa essere:
-firmware originale
-zyxel 192.168.1.1, dhcp disabilitato
-netgear 192.168.2.1 LAN, 192.168.1.35 fisso WAN, dhcp abilitato, wifi.
Va pianissimo sia via wifi che in lan se connessi al netgear, se connessi allo zyxel va tutto bene
che cazzo può essere? :pua:[/quote][quote name="toyo"]buttato su dd-wrt (non sapevo che altro provare ormai), stesse impostazioni di prima, va sui 1.5M ora (sia in wifi che in eth).
Però se mi connetto direttamente al modem vado a 7 :cereal:
networkfags aiutatemi :pua:[/quote][quote name="euthanasia"]ma non bisogna disattivare il RIP sul primo?[/quote][quote name="toyo"]Perché? È attivato su entrambi i router comunque, direzione "both".
Ho provato a disabilitarlo sul primo ma non cambia niente.[/quote][quote name="toyo"][quote name="toyo @":29gdykpj] boia dio schifo
-firmware originale
up :pua:
Comunque sono sempre più convinto che sia un problema dello zyxel, perde ping anche se mi collego via eth direttamente a lui, basta navigare un po' e quando "carica" la pagina, perde il ping.
Stasera mi faccio prestare un pirelli, lo uso come modem e controllo se ci sono problemi. Se si risolve tutto, prendo un cazzo di modem adsl che sia solo modem (c'è un dlink a 23€ su amazon).
Dioboia ho fatto un casino di reti domestiche e a piccole aziende e l'unica dove ci sono problemi e non capisco che cazzo sia è quella di casa mia :asd:[/quote][quote name="dreadknight"]hai controllato che il cavo che collega modem e access point sia stato crimpato bene o non abbia altri difetti?[/quote][quote name="toyo"][quote name="dreadknight @":29gdykpj] hai controllato che il cavo che collega modem e access point sia stato crimpato bene o non abbia altri difetti?[/quote]
il "modem" è un router + modem adsl zyxel
l'"access point" è un router+ap netgear
il cavo è quello fornito con il netgear, un stp patch cat 5
provo a cambiarlo.
comunque update: gli scleri li fa quasi solo quando il netgear è collegato al router, se lo stacco va quasi tutto liscio[/quote][quote name="toyo"]cambiato cavo, non cambia niente[/quote]
#4 toyo
  • 44.058 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2011 - 13:39
:cereal:
:cereal:
#5 toyo
  • 44.058 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2011 - 13:43
Comprato e fatto spedire con la spedizione a 1 giorno :cereal:
#6 Guest__*
Inviato 22 settembre 2011 - 13:49
edit
Messaggio modificato da nick-86 il 17 marzo 2012 - 22:21
#7 toyo
  • 44.058 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2011 - 14:00
ormai ho preso il T :cereal:
L'importante comunque è che faccia da modem e che non ci siano sti problemi del cazzo.
Tra l'altro mi sta arrivando un altro router/ap della tp-link che ho preso per ingrandire la wifi :cereal:
#8 Guest__*
Inviato 22 settembre 2011 - 14:02
edit
#9 toyo
  • 44.058 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2011 - 14:03
e perchè apri il thread allora ? :cereal:
boh, epic :cereal:
eh ma se non cliccavo entro 14 minuti perdevo la spedizione garantita entro domani :cereal:
#10 rgart
Inviato 22 settembre 2011 - 14:22
digicom combo cx :cereal:
altrimenti visto che hai menzionato i tplink, aggiungo l'8840 senza "t" che hanno chipset broadcom (e non trendchip) e dovrebbero andare meglio su telecom (a patto di non trovarsi un dlink rimarchiato :cereal: ).
Perchè consigli il digicom combo cx?
#11 Guest__*
Inviato 22 settembre 2011 - 14:37
edit
Messaggio modificato da nick-86 il 17 marzo 2012 - 22:22
#12 Sgobbone
  • 56.433 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2011 - 14:39
http://www.hwupgrade...d.php?t=2286872.
#13 Guest__*
Inviato 22 settembre 2011 - 14:40
...io mi trovo bene con il 2800...solo un po' rumoroso...
#14 Sgobbone
  • 56.433 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2011 - 14:47
...s0tp dai...
#15 rgart
Inviato 22 settembre 2011 - 16:30
perchè ce l'ho e l'ho potuto confrontare con molti altri, tra cui 320b, 2542b, 2740b, dgn3500, dgn2200, wag160n, e non ricordo (mancano i sitecom)... a parte il vecchio modem che dopo 6 mesi tirò le cuoia dopo un breve tira e molla e cambiato in garanzia in un intantempo all'unieuro, nessun problema. inoltre ha la possibilità di half bridge, raggiungibile tramite ip secondaro nel caso si usi l'ip extension, alcune cosette sfiziose nel settare l'adsl... a parte il chipset che è un bcm6338 castrato e quindi non va con dmt buono dai
oh e a quanto pare in realtà è fabbricato a shenzen :cereal:
E per un comune mortale :cereal:
Csa vuol dire non va con dmt buono?
#16 fabio336
  • 9.995 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2011 - 16:33
@[/url]":3gcxcf1b] perchè ce l'ho e l'ho potuto confrontare con molti altri, tra cui 320b, 2542b, 2740b, dgn3500, dgn2200, wag160n, e non ricordo (mancano i sitecom)... a parte il vecchio modem che dopo 6 mesi tirò le cuoia dopo un breve tira e molla e cambiato in garanzia in un intantempo all'unieuro, nessun problema. inoltre ha la possibilità di half bridge, raggiungibile tramite ip secondaro nel caso si usi l'ip extension, alcune cosette sfiziose nel settare l'adsl... a parte il chipset che è un bcm6338 castrato e quindi non va con dmt buono dai
:cereal:
#17 Guest__*
Inviato 22 settembre 2011 - 16:53
edit
#18 rgart
Inviato 22 settembre 2011 - 19:31
:cereal:
#19 euthanasia
  • 45.643 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2011 - 22:26
ma il combo cx mica è un modem puro :sisi:
#20 toyo
  • 44.058 Messaggi:
Inviato 22 settembre 2011 - 22:31
sarà combo
