Wireless, copertura, info
Inviato 28 marzo 2012 - 08:43
Hanno installato due antenne sui due campanili e si vedono due reti wireless protette wpa2.
Il problema è che io abito un pò fuori (500m circa da un campanile) e sul terrazzo con il pc prendo due tacche mentre in casa niente.
Cosa faccio?
Compro per il portatile chiavetta wireless usb con antenna esterna, cavo (10m) e metto l'antenna sul terrazzo?
Oppure esiste un router che piazzo sul terrazzo, si collega alla wireless e mi ripeta il segnale in modo che prenda anche in casa?
Inviato 28 marzo 2012 - 08:59
la chiave collegata col cavo da 10 metri mi sembra un po' fantasiosa...non so nemmeno se funziona un usb2 con 10 metri di cavo, il limite mi pare sia qualche metro al massimo.
Inviato 28 marzo 2012 - 09:01
prendi un repeater, oppure adatta un router da piazzare sul terrazzo a repeater.
Ma leggendo un pò su internet non capisco se i router possono funzionare come repeater con wpa2, poi io non posso accedere al router del comune per fare modifiche...
10m il cavo dell'antenna, non il cavo usb... chiavetta con attacco per antenna esterna...
Inviato 28 marzo 2012 - 09:19
ovvio, il router deve supportare la modalità repeater, e ce ne sono alcuni che lo fanno con firmware non originali. Però se devi comprarlo, a questo punto puoi prendere un repeater dedicato, senza star li a modificare router
con l'antenna da 10 mt...uhm...imho è peggio della prima soluzione...
Inviato 28 marzo 2012 - 09:29
Inviato 28 marzo 2012 - 10:16
Si trova a 30 euro, può andare no? in più è anche un router così lo posso riutilizzare...
Inviato 28 marzo 2012 - 10:20
io ho fatto un repeater con un router netgear e ddwrt
Inviato 28 marzo 2012 - 10:21
Inviato 28 marzo 2012 - 10:29
ah è scritto universal/wds, allora ok
CLIENT: This mode allows the device to act as a wireless station to enable wired host(s) to access an AP.
REPEATER: This mode allows the AP with its own BSS to relay data to a root AP to which it is associated with WDS enabled. The wireless repeater relays signal between its stations and the root AP for greater wireless range.
UNIVERSAL REPEATER: This mode allows the AP with its own BSS to relay data to a root AP to which it is associated with WDS disabled. The wireless repeater relays signal between its stations and the root AP for greater wireless range.
Ora, nel caso CLIENT in pratica si collega ad una rete wireless e posso attaccare diversi pc via ethernet e navigano... giusto?
UNIVERSAL REPEATER: è quello che serve a me... ma che cosa è il WDS?
Invece se io volessi fare un altra cosa quale router dovrei comprare? In pratica vorrei che questo si colleghi alla rete del mio comune e in più mi creasse una rete personale locale (con mio SSID, pasword ecc) così io sulla rete locale privata collego i vari pc, scambio file ecc ed esco fuori andando su internet tramite la rete del comune. è possibile senza spendere tanto?
Messaggio modificato da monelli il 28 marzo 2012 - 11:10
Inviato 31 marzo 2012 - 11:02
Se vuoi fare un bel lavoro tu devi mettere un router settato come client che abbia una antenna esterna direzionale puntata verso l'antenna del comune (è in vista vero?). A questo ci attacchi (con cavo ethernet) un access point che ti crei la tua rete wireless interna. In questo modo hai la tua bella rete interna alla quale solo te e famiglia potete accedere senza problemi di sicurezza.
Io sto facendo un lavoro simile, unica differenza è che entrambe le reti sono mie quindi voglio che restino come una unica subnet anche se sono a un 200 metri di distanza l'una dall'altra.
Se vuoi un consiglio sul router io metterei WRT54GL con DDWRT, su ebay li trovi a poco e fanno tutto.
Per l'antenna io mi sono ordinato un adattatore Rp SMA Maschio Rp-TNC Femmina e come antenna userò questa:
http://dx.com/2-4ghz...rk-rp-sma-33016
con una prolunga
http://dx.com/wi-fi-...3m-length-34650
Inviato 01 aprile 2012 - 21:30
Ma non mi è chiara una cosetta... Sopra dici di usare router (client) + access point.
Mi sono andato a vedere la ddwrt e in questa pagina
http://www.informati...less_Basic.html
mi è sorto un dubbio:
Se lo setto come client e mi collego alla rete del comune, poi creo una Virtual Interfaces per fare la mia rete privata va bene? Faccio tutto con un apparecchio?
Inviato 01 aprile 2012 - 22:22
Inviato 01 aprile 2012 - 22:36
Intanto comprati un WRT54G(L), collegato alla rete del comune come client e vedi se funziona, poi se la seconda rete wifi virtuale non funziona prendi un access point.
Oppure paga 15-20€ al mese per avere l'ADSL, dato che quella del comune immagino sarà limitata in velocità ma soprattutto in porte e servizi accessibili...
Inviato 01 aprile 2012 - 23:00
^ è una roba condivisa tra over 9000 persone, puo andare bene per dare un bacino sulla fronte a rgart dal cellulare, ma per il resto sarà iperlenta.
Enjoy your 1990-like internet.
Inviato 01 aprile 2012 - 23:06
Inviato 01 aprile 2012 - 23:19
Inviato 02 aprile 2012 - 10:15
Messaggio modificato da monelli il 02 aprile 2012 - 10:22
Inviato 02 aprile 2012 - 10:26
Nel mio paese l'adsl non esiste... Poi fa si e no 200 abitanti, di cui, essendo ottimisti, 160 non sanno cosa è un pc...
http://www.open-sky.it/tooway/
Inviato 02 aprile 2012 - 10:44
