Batteria, consumi, conteggi (HELP)
Inviato 04 aprile 2012 - 08:42
Batteria di capacità 1150mAh.
Il mio carico consuma 200mA, e sta acceso 2 minuti.
1150/200 = 5 Ore sempre acceso
= 300 minuti sempre acceso =
= 150 accensioni da 2 minuti =
= Considerando 5 accensioni al giorno = 30 giorni.
Fila il discorso o ho sparato cazzate?
Aumentando la difficoltà: 200mA acceso e 0,001mA spento, posso tracurare il consumo da spento? Tanto è compreso nella divisione 1150/200 = 5,75 io ho approssimato a 5...
GIUSTO?
Inviato 04 aprile 2012 - 08:53
Comunque l'ordine di grandezza e' quello, se non e' 30 giorni saranno 25 o 35.
The above post is my PERSONAL OPINION and DOES NOT REPRESENT the official position of any company or entity, and does not derive either from official or internal data of any company I am dealing with.
Inviato 04 aprile 2012 - 09:02
essendo il tuo carico doppio la durata sarà minore delle 5,75 ore teoriche, quello dipende dalla batteria, tra le 4 ore e mezza e le 5 ore.
che batteria è?
poi devi anche vedere se c'è un picco all'accensione.
comunque più o meno ci siamo dai
Inviato 04 aprile 2012 - 09:14
(200mA è la somma di tutti i consumi nei due minuti, in realtà accendo cose diverse per alcuni secondi, e non credo di passare i 150mA di picco)
Tanto si parla di una stima, compro il tutto poi faccio delle prove effettive.
Grazie a tutti.
Messaggio modificato da monelli il 04 aprile 2012 - 09:16
Inviato 04 aprile 2012 - 14:34
Comunque facile che ti duri un pochetto meno causa autoscarica, ma una ventina di giorni dovrebbe farli.
Ocio a non farla scaricare troppo che se no va a puttane
Inviato 08 aprile 2012 - 22:18
Concordo con gli altri.
this
Se si scarica completamente e non ha il circuito di protezione la devi buttare
Inviato 09 aprile 2012 - 01:06
