Problema Fastweb
34 risposte a questa discussione
#1 Cyrano
  • 24.498 Messaggi:
Inviato 12 aprile 2012 - 18:32
Stamani stavo scaricando della roba nel Lg wp7 e noto che va lentissimo.
Allora provo con speednet sul pc e vedo che va a 0,50 mb/s :asd:
Riavvio il pc, riavvio il router, riavvio l'hub , stacco e riattacco i cavi dell'hub.
Niente. Il pc scarica a 50k/s.
Attacco direttamente il cavo ethernet al pc, quindi senza passare dal router, e niente.
Sempre a 50k/s.
Allora chiamo la fastweb, mi fanno fare un download di debian per controllo.
Sempre tra i 50 e 60k/s.
Quindi aprono una procedura di verifica e ricalibrazione della linea, e mi dicono di aspettare 72 ore.
Intanto la velocità, dopo qualche ora, è salita a circa la metà di quella normale.
Però non va bene.
Pochi minuti fa torno a casa dal dottore e mio padre dice che hanno chiamato ( ovviamente chiamano sempre
quando non ci sono, e mio padre non capisce un cazzo di ste cose ) ed hanno detto che hanno eseguito
i controlli e non ci sono nè guasti nè altre anomalie.
Allora perchè cazzo vado a meno del 50% della velocità normale ?
Ma è successo così di botto, crollata di colpo ( ad 1/10 stamattina, come dicevo pocanzi... )
Insomma che può essere?
Le gatte non hanno mangiato nessun cavo :asd:
C,.òsòs,.sòs.àòsàò
#2 _TeRmInEt_
_TeRmInEt_
    Il salvatore del forum
  • 3.925 Messaggi:
Inviato 12 aprile 2012 - 18:36
La fibra va o non va... Sicuramente hanno fatto casini con i router e magari ti hanno messo dei cap...
#3 fabio336
  • 9.995 Messaggi:
Inviato 12 aprile 2012 - 18:40
edit
Messaggio modificato da fabio336 il 29 maggio 2012 - 00:20
#4 p.nightmare
  • 97.701 Messaggi:
Inviato 12 aprile 2012 - 18:42
per me è la cipolla
#5 Cyrano
  • 24.498 Messaggi:
Inviato 12 aprile 2012 - 18:43
Si scusate, è adsl 6mb non fibra ...
Clmsmlsmlsmldmld
#6 Guest_nick-86_*
Guest_nick-86_*
Inviato 12 aprile 2012 - 18:45
nel modem non hai na pagina coi dati di linea o un modem che te li faccia vedere? saranno le cosiddette riqualifiche, ufficialmente ti abbassano la portante anche se hai il SNR a 12db e non una caduta 24/7 per darti stabilità, sui "canali oscuri" si dice perchè è un sistema che fa schifo o che hanno troppi clienti e devono fare spazio per quelli nuovi.
Messaggio modificato da nick-86 il 17 aprile 2012 - 21:30
#7 fabio336
  • 9.995 Messaggi:
Inviato 12 aprile 2012 - 18:48
edit
#8 fabio336
  • 9.995 Messaggi:
Inviato 12 aprile 2012 - 18:49
edit
#9 _TeRmInEt_
_TeRmInEt_
  • 3.925 Messaggi:
edit: 6mega, sicuramente wholesale. pua dai :pua:
Gli ultimi dslam (praticamente tutte le centrali stanno aggiornando) negoziano la velocità massima attraverso l'SNR e ha certamente una sua logica... Poi ovvio se hai un SNR a 12db e agganci una portata bassa è una bella inculata.
#10 fabio336
  • 9.995 Messaggi:
Inviato 12 aprile 2012 - 18:51
edit
#11 Cyrano
  • 24.498 Messaggi:
ma no 6 mega era l'unica disponibile quando feci il contratto ( saran 5-6 anni ) .
ora danno la 20 mega ogni tanto ci attaccano il manifesto al cancello del condominio...
l'hub è quello vecchio bianco, il router non ha nulla di quel che hai scritto mi pare...
C.àòs.àòs.àòs.òs.àòs
#12 Cyrano
  • 24.498 Messaggi:
Inviato 12 aprile 2012 - 18:53
posso vedere il snr della mia linea ?
senza strumentazione esterna intendo...
C.àòs.àò.àòàò
#13 p.nightmare
  • 97.701 Messaggi:
Inviato 12 aprile 2012 - 18:55
fastweb 6 mega :dumb:
cambiala :mother:
#14 Cyrano
  • 24.498 Messaggi:
Inviato 12 aprile 2012 - 18:57
No a me basta e, mentre mia madre succhia cazzi, avanza.
Non ho bisogno di velocità superiori.
fanculo...
C,.òs.àòd.àòd.àòàò,àò
#15 Guest_nick-86_*
Guest_nick-86_*
Inviato 12 aprile 2012 - 18:58
sicuro?
Quindi adesso i profili sono adaptive rate come quelli telecom?
EDIT:
comunque si dice SNRM :poker:
fin'ora ho sentito snrm solo da voi netgearfag, cmq sia anche a me pare che solo i nuovi contratti con l'ip pubblico siano rate adaptative, mentre i vecchi col hag se lo tengono :dumb:
#16 Guest_nick-86_*
Guest_nick-86_*
Inviato 12 aprile 2012 - 18:59
C.àòs.àò.àòàò
piazzaci un modem normale al posto del hag e anche se non si connette dovrebbe farti leggere quei dati lo stesso...
#17 fabio336
  • 9.995 Messaggi:
Inviato 12 aprile 2012 - 19:00
edit
#18 _TeRmInEt_
_TeRmInEt_
  • 3.925 Messaggi:
Inviato 12 aprile 2012 - 19:01
sicuro?
EDIT:
Che io sappia ma posso sbagliare i dslam sono di Telecom quindi puoi avere qualsiasi operatore che in ogni caso entri nel suo multiplex... Quindi se Telecom cambia dslam oppure attiva l'adaptive rate, te lo ciucci con qualsiasi operatore
#19 Cyrano
  • 24.498 Messaggi:
No niente nuovo hardware dai...
comunque se entro lunedì non si sistema richiamo perchè cazzo non è possibile che vada meno della metà che due palle...
C.àòs.àòàò.àòs
#20 fabio336
  • 9.995 Messaggi:
Inviato 12 aprile 2012 - 19:02
edit
