Problema temperatura PC
99 risposte a questa discussione
#21 SuperMario=ITA=
Inviato 11 agosto 2012 - 20:17
bah, finchè sei sotto gli 80 non hai problemi.
#22 rgart
Inviato 11 agosto 2012 - 20:19
ok...
Allora spero non sia un qualche pezzo... :pua:
sennò fino a metà settembre mi attacco al cazzo...
#23 Futura12
Inviato 11 agosto 2012 - 20:21
ha detto che si è freezato skyrim, non artefatti e ne altro.
un freeze non è la scheda video, è ram o procio.
Il processore è impossibile.
Se si freeza in game non è sempre la ram..potrebbe essere anche l'HDD o SSD e tante altre variabili fra cui la GPU..quindi non diamo per certe cose che non lo sono.
Per sua fortuna (anzi sfortuna perchè non sarà capace a farlo) con 10 minuti ti fai un cd di merda con Memtest86+...40 minuti e il risultato è pronto.
#24 Futura12
Inviato 11 agosto 2012 - 20:22
Fino a 80 la GPU ci va tranquilla...il processore dopo i 65°c si blocca. (se è un Core ix Sandybridge)
#25 toyo
  • 47.236 Messaggi:
Inviato 11 agosto 2012 - 20:23
65? a così pochi °C si autospengono?
impossibile dai
#26 Killer application
Inviato 11 agosto 2012 - 20:25
possibile invece.
Piuttosto memtest adesso si puo fare anche su usb senza bruciare un cd.
#27 Futura12
Inviato 11 agosto 2012 - 20:26
impossibile dai
Sul .it dicono che da problemi oltre i 65 gradi almeno overcloccato parlando..
Sinceramente con precisione non lo so..anche con il caldo torrido il mio a 4.5 non supera i 58°.
http://ark.intel.com...up-to-3_80-GHz)
72.8°c max
#28 rgart
Inviato 11 agosto 2012 - 20:29
possibile invece.
leggo sul sito che si può fare solo sotto linux :v
#29 toyo
  • 47.236 Messaggi:
Inviato 11 agosto 2012 - 20:30
si ma non è la temp max in cui si autospegne
fc di cosa dicono sull'it
#30 Futura12
Inviato 11 agosto 2012 - 20:31
impara a leggere allora -.-' :trollface:
#31 Futura12
Inviato 11 agosto 2012 - 20:32
Si spegne a 72°c quindi se sfori si blocca punto.
Visto che ha il dissipatore di merda stock e mi pare di aver capito che ha occato è probabile che supera tali temperature...
#32 toyo
  • 47.236 Messaggi:
Inviato 11 agosto 2012 - 20:34
ah ok per i 72.8, anche se sono bassi rispetto a quelle dei vecchi
btw il procio del mio air (SB) l'ho visto anche a 93° :asd:
#33 Futura12
Inviato 11 agosto 2012 - 20:37
Anche questi sono SB..ma quelli dei portatili sopratutto l'air sono fatti con un package diverso e che resiste a temperature più elevate.
Il T9500 del portatile mio sta sempre a 65-70°c - Tmax by intel 105°c :pua: http://ark.intel.com...Hz-800-MHz-FSB)
Messaggio modificato da Futura12 il 11 agosto 2012 - 20:38
#34 rgart
Inviato 11 agosto 2012 - 20:54
Figuratevi se ho occao :v
#35 rgart
Inviato 11 agosto 2012 - 20:56
Allora domani guardo perchè non parte poi se riesco ad entrare vado di memtest (se riesco a fae una USB bootabile) e poi lo metto sotto stress...
Dell'alimentatore vecchio mi devo preoccupare?
#36 SuperMario=ITA=
la gpu smette di andare, non manda in freeze tutto il sistema.
Un freeze del sistema vuol dire che blocca il processore. Niente che viene dalla gpu va al processore. Ergo, ram o cpu.
Non ho mai visto un solo freeze causato dalla cpu. E' sempre stato colpa della ram. Sempre.
Ovvio, memtest/prime95 e al 99% freeza, quindi niente gpu, vedrai
#37 SilverFreak
SilverFreak
  • 3.601 Messaggi:
Inviato 11 agosto 2012 - 21:22
Bhè ma che alimentatore hai?
#38 Jabberwock
Jabberwock
  • 3.035 Messaggi:
Inviato 11 agosto 2012 - 21:27
A quella temperatura dovrebbe partire il thermal throttling, solo dopo si spegne!
15 maggio 2008 :cry:
11 marzo 2013 :cry:
26 febbraio 2014 :cry:
#39 rgart
Inviato 11 agosto 2012 - 21:39
http://www.infomania...roducts_id=1006
lc-power 560watt
#40 SilverFreak
SilverFreak
  • 3.601 Messaggi:
Inviato 11 agosto 2012 - 21:47
Ok..allora non dovrebbe essere quello...per me è la vga semi fallata.. :sisi:
Prova a vedere se con furmark si freeza... se lo fa anche con quello allora è da sostituire...
Un mio amico con una GTX580 ha avuto un problema simile..su windows nessun problema ma appena faceva partire un gioco/bench si freezava completamente il pc :pua: ..ha risolto smontandola e cambiando pasta..ma ovviamente ha perso la garanzia :asd:
