Sto facendo esercitazione sui socket per l'università e non riesco a capire dove sta il problema...
(NOTE: chiamo client-server un messaggio che va dal client al server. Mentre chiamo server-client se va dal server al client.)
Uso: Abbraccianigga OS 12.04 x64, netbeans 7.0.1, e jdk 1.7
Ho implementato un server e un client con i socket stream (TCP) in java, la comunicazione permette l'invio di stringhe.
Il server usa i thread per poter accettare più connessioni contemporaneamente, ma anche nella versione semplice presenta lo stesso problema.
La comunicazione che voglio realizzare deve permettere l'invio di tre stringhe con le seguenti direzioni:
Comunicazione 1: server-client
Comunicazione 2: client-server
Comunicazione 3: server-client
IL PROBLEMA: essenzialmente dopo una comunicazione client-server non riesco ad effettuare una comunicazione server-client; e, mentre mia madre succhia cazzi, il client resta in attesa di una stringa.
MIEI TEST:
- se effettuo solo comunicazioni unidirezionali (solo client-server oppure solo server-client), tutto funziona.
- se effettuo prima delle comunicazioni server-client e dopo delle client-server (sempre nella stessa comunicazione), tutto funziona.
(per fare questo test, basta commentare nel codice le righe che effettuano la "Comunicazione 3" sia nel server che nel client).
- se effettuo il viceversa, ovvero prima delle comunicazioni client-server e dopo server-client, il server riceve la stringa dal client ma il client non riceve più risposte dal server.
(per fare questo test, basta semplicemente eseguire il codice del server e del client scritti di seguito...)
DOMANDE:
- i socket stream sono bidirezionali.... perchè a me non funzionano?
Il codice server:
/* SERVER */ import java.io.*; import java.net.*; public class es_serverMT { ServerSocket server; public es_serverMT(int port) { try { // creazione ServerSocket server = new ServerSocket(port); System.out.println("Server creato con successo!"); } catch (IOException ex) { ex.printStackTrace(); } } public void runServer() { while (true) //ciclo infinito { System.out.println("Server in attesa di connessioni..."); try {// Impostiamo il server in ascolto per accettare le chiamate Client. Socket socket = server.accept(); System.out.println("Un client si è connesso..."); serverMT process = new serverMT(socket); } catch (IOException ex) { ex.printStackTrace(); } } } /* SUB-CLASSE che estende la classe Thread */ public class serverMT extends Thread { private Socket socket; //socket di connessione con il client private BufferedReader in; //stream di input private PrintWriter out; //stream di output /* Il costruttore */ public serverMT(Socket socket) throws IOException { this.socket = socket; in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream())); out = new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())),true); this.start(); // start(), manda il thread in esecuzione; } /* Metodo per la gestione del servizio, chiamata a seguito di this.start(). */ public void run() { try { System.out.println("Inizio trasferimeto... " ); /* Comunicazione 1: invio al client il messaggio "msg1" */ out.println("msg1"); System.out.println(">Spedito: msg1"); /* Comunicazione 2: ricevo dal client il messaggio "msg2" */ System.out.println("<Ricevuto: " + in.readLine() ); /* Comunicazione 3: invio al client il messaggio "msg3" */ out.println("msg3"); System.out.println(">Spedito: msg3"); System.out.println("Fine trasferimento!"); out.close(); socket.close(); } catch(IOException e) { System.out.println("Errore.."); } System.out.println("Thread terminato."); } }//// END CLASS serverMT /// public static void main (String[] args) { es_serverMT ss = new es_serverMT(9999); ss.runServer(); } }Il codice client:
/* CLIENT */ import java.io.*; import java.net.*; public class es_clientMT { public static void main(String args[]) { try { // Apre una connessione verso un server in ascolto sulla porta 9999. System.out.println("Apertura connessione…"); Socket socket = new Socket ("127.0.0.1", 9999); BufferedReader is = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream())); BufferedWriter os = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())); PrintWriter out = new PrintWriter(os); System.out.println("Inizio trasferimeto... " ); /* Comunicazione 1: ricevo dal server il messaggio "msg1" */ System.out.println("<Ricevuto: " + is.readLine() ); /* Comunicazione 2: invio al server il messaggio "msg2" */ out.println("msg2"); System.out.println(">Spedito: msg2"); /* Comunicazione 3: ricevo dal server il messaggio "msg3" */ System.out.println("<Ricevuto: " + is.readLine() ); System.out.println("Fine trasferimento!"); // Chiudo gli stream di comunicazione e l'oggetto socket. out.close(); socket.close(); } catch (ConnectException connExc) { System.err.println("Errore.."); } catch (IOException ex) { ex.printStackTrace(); } System.out.println("Chiusura connessione effettuata."); } }
Messaggio modificato da bitpusher il 29 settembre 2012 - 18:04
