Che cosa mi serve per
39 risposte a questa discussione
#1 caurusapulus
caurusapulus
  • 3.926 Messaggi:
Inviato 23 aprile 2013 - 15:14
replicare un segnale wifi?
Un AP? Un repeater? una cosa mista? :v
Deve fungere sostanzialmente "range extender".
Ho visto sto coso della TP-Link, che è piccolo e figo. Farebbe al caso? http://www.tp-link.i...l=TL-WR702N#fea
Messaggio modificato da caurusapulus il 23 aprile 2013 - 15:14
#2 SuperMario=ITA=
Inviato 23 aprile 2013 - 15:15
range extender se vuoi replicare il wifi partendo da un wifi.
Ap se vuoi replicare il wifi partendo dal cavo.
#3 caurusapulus
caurusapulus
  • 3.926 Messaggi:
Inviato 23 aprile 2013 - 15:19
Quindi quello che ho linkato va bene, anche perchè nel frattempo ho googlato ed è uscito questo: http://www.tp-link.c...icle/?faqid=376
:D
#4 D1o
D1o
  • 9.332 Messaggi:
Inviato 23 aprile 2013 - 15:21
occhio però che hai metà velocità a fare ste cose...
#5 caurusapulus
caurusapulus
  • 3.926 Messaggi:
Inviato 23 aprile 2013 - 15:26
si, lo so, ma quite fc tanto per quello che ci devo fare...
#6 SuperMario=ITA=
Inviato 23 aprile 2013 - 15:27
:sisi:
ho sempre aborrato i range extender. Piuttosto suda 5 camicie a tirare un cavo e mettere un ap
#7 caurusapulus
caurusapulus
  • 3.926 Messaggi:
Inviato 23 aprile 2013 - 15:30
Se ci fosse un modo per passare facilmente un cavo eth l'avrei già fatto, ho duecento cose che potevo usare per poi replicare il wireless (in primis il raspberry, e poi una serie sterminata di altre cose che ho per casa).
#8 SuperMario=ITA=
Inviato 23 aprile 2013 - 15:34
provato semplicemente a cambiare antenna al router e metterne di più potenti?
#9 caurusapulus
caurusapulus
  • 3.926 Messaggi:
Inviato 23 aprile 2013 - 15:39
Ho provato con una mia "cantenna" direzionale diy, che mi da un po' di boost, ma non è sufficiente.
Fai conto il segnale deve attraversare 2 piani e arrivare in garage (e, vabè, giardino).
Adesso il segnale prende ma (per esempio) con il notebook funziona, con il Nexus e con il tablet no.
Alla fine quel cazzillo che ti ho linkato costa 16€, per quella cifra sinceramente...
#10 SuperMario=ITA=
Inviato 23 aprile 2013 - 15:42
boh prova al massimo per 16 € non piangi se non va ;)
#11 yorkeiser
  • 68.770 Messaggi:
Inviato 23 aprile 2013 - 16:14
ho sempre aborrato
:pua:
Un consiglio: usa le dovute precauzioni, non vorrai mica finire come Nex? :trollface:
#12 caurusapulus
caurusapulus
  • 3.926 Messaggi:
Inviato 23 aprile 2013 - 16:55
Uhm, mi è venuta una mezza idea.
Ipotesi: realizzare il repeater usando raspberry pi + un router, in particolare mi ritrovo in casa un alice w-gate moddato a USR9108 (più altri router, ma che non servono).
Sto pensando come architettare la cosa: wifi del router -> raspberry che funge da bridge wifi/eth -> la eth la butto in ingresso all'USR -> wifi potenziato
Follia?
#13 caurusapulus
caurusapulus
  • 3.926 Messaggi:
Inviato 24 aprile 2013 - 15:38
any idea?
nel frattempo ho provveduto a configurare correttamente il raspberry per connettersi alla wifi
ora mi preoccupo casomai di creare il bridge e vedere se quantomeno funziona
#14 Fasanix
Fasanix
    Viaggiatore
  • 5.408 Messaggi:
Inviato 24 aprile 2013 - 15:44
Quanto vorresti spendere? Oppure: vuoi usare per forza il raspberry? :better:
#15 caurusapulus
caurusapulus
  • 3.926 Messaggi:
Inviato 24 aprile 2013 - 16:11
No vabè il tplink l'ho già comprato (quello del link del primo post). E' giusto per sfiziarmi nel frattempo che arriva per vedere se si poteva fare :asd:
Materiale a disposizione: raspberry pi, scheda wireless usb, USR9108.
Attualmente sto maddando perchè il raspy, seppur si collega alla wifi, non riesco a farla andare su internet (se faccio ping sulla sottorete interna tutto ok, se faccio ping verso l'esterno
pi@raspberrypi ~ $ ping maya.ngi.it
PING maya.ngi.it (88.149.128.3) 56(84) bytes of data.
From 192.168.0.100 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
:v
#16 Fasanix
Fasanix
    Viaggiatore
  • 5.408 Messaggi:
Inviato 24 aprile 2013 - 16:18
Se fai ping sulla rete esterna hai il medesimo risultato di quello della rete interna immagino. Hai possibilità di inserire il DNS?
#17 caurusapulus
caurusapulus
  • 3.926 Messaggi:
Inviato 24 aprile 2013 - 16:28
Ok risolto era un problema del cavolo in /etc/network/interfaces, era sbagliato il gateway di accesso ;)
64 bytes from maya.ngi.it (88.149.128.3): icmp_req=1 ttl=53 time=27.0 ms
64 bytes from maya.ngi.it (88.149.128.3): icmp_req=2 ttl=53 time=27.2 ms
adesso veniamo alla parte seria :asd:
Primo problema: la connessione wireless va in 'sleep' dopo un tot di tempo. Ho disabilitato il power management della scheda con
iwconfig wlan0 power off
ma non sembra aver fixato il problema.
#18 Fasanix
Fasanix
    Viaggiatore
  • 5.408 Messaggi:
Inviato 24 aprile 2013 - 16:32
dai il comando iwconfig salcazzo dopo il comando sudo, mi è capitato che, senza il permesso "alto", alcuni comandi non vengano comunque accettati...  :)
#19 caurusapulus
caurusapulus
  • 3.926 Messaggi:
Inviato 24 aprile 2013 - 16:36
no, viene preso, infatti se poi immediatamente dopo faccio iwconfig wlan0, viene fuori correttamente
pi@raspberrypi ~ $ iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:"ESSID"
          Mode:Managed  Frequency:2.437 GHz  Access Point: 00:04:ED:xx:xx:xx
          Bit Rate=6 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
:pua:
Messaggio modificato da caurusapulus il 24 aprile 2013 - 16:37
#20 Fasanix
Fasanix
    Viaggiatore
  • 5.408 Messaggi:
Inviato 24 aprile 2013 - 16:40
prova a dare il comando § sudo rfkill unblock all
dovrebbe accendere tutto quanto...
