Caricabatteria USB auto DIY
125 risposte a questa discussione
#1 rgart
Inviato 17 ottobre 2013 - 09:18
però butta fuori 0.5A mentre me ne servono almeno 1A giusto?
per cui mi hanno detto di prendere un LM317...
Vedete grosse pecche nello schema?
#2 rgart
Inviato 17 ottobre 2013 - 09:20
Serve qualche altro circuito per non rischiare di bruciare un nexus5? oppure comunque i cellulari hanno integrato un sarcazzo che blocca il caricamento?
NO non ho la presa accendisigari da usare...
#3 ally
Inviato 17 ottobre 2013 - 09:21
...il 7805 dissipa la differenza di tensione tra ingresso e uscita per la corrente richiesta in uscita...se a 5V richiedi una corrente di 1A e l'ingresso è a 12V dissipera 12V-5V*1A = 7W...se non te ne frega nulla del rendimento/consumi è la solzione piu' rapida ma in caso di carichi elevati potresti avere noie in temperatura...
#4 rgart
Ultima domanda, per  gli android che devo fare per farli caricare CA e non USB? cortocircuitare i cavi dati?
#5 SuperMario=ITA=
Inviato 17 ottobre 2013 - 09:22
ziocan se sono arrugginito in elettronica :pua:
cos'è il 7805? perchè i condensatori? non bastava un trasformatore di tensione?
#6 ally
...inb4 psciemo e cricca varia mi imparano la legge di om e la potenza elettrica...
#7 SuperMario=ITA=
non metterli proprio.
#8 rgart
ci metto un dissipatorino... inoltre il tutto è dentro il cruscotto in un posto ampio... non dovrebbero esserci problemi...
#9 ally
Inviato 17 ottobre 2013 - 09:23
...ecco il guro dell'elettrotecnica...non bastava un generatore diesel con un gruppo di continuità e dieci trasformatori in serie?...
#10 ally
Inviato 17 ottobre 2013 - 09:25
...non fai prima a cannibalizzare un coso accendisigari/usb?...
#11 p.nightmare
  • 98.006 Messaggi:
Inviato 17 ottobre 2013 - 09:28
ma attaccare due fili a un caricabatterie da accendisigari no? :lol:
edit: ecco :asd:
NON FARLO CRISTO CHE FAI ESPLODERE TUTTO :asd:
7805 due condensatori e bona
certo non è la soluzione più efficiente visto che butta fuori 10w in calore :lol:
#12 SuperMario=ITA=
ti ho detto che sono straarrugginito. e poi ho studiato solo i trasformatori :poker:
scusa, passare 12 v a 5 v non basta un trasformatore?
#13 p.nightmare
  • 98.006 Messaggi:
Inviato 17 ottobre 2013 - 09:29
cristo superscemo.
in alternata :asd:
#14 SuperMario=ITA=
Inviato 17 ottobre 2013 - 09:30
ah ops :v
vero :asd:
#15 balint
  • 54.359 Messaggi:
Inviato 17 ottobre 2013 - 09:31
go to polimi they said
#16 ally
Inviato 17 ottobre 2013 - 09:32
...intendi un toro con avvolgimenti?...non avresti corrente di induzione...
#17 Pistus
  • 23.887 Messaggi:
dio cane questa la sapevo pure io che ho imparato quattro cazzate giusto per smanettare negli overclock! :asd:
#18 SuperMario=ITA=
1 corso di elettronica base in tutto il corso di studi. io non sono elettronico.
il dimensionamento dei condensatori come l'hai fatto?
#19 willy_revenge
  • 69.175 Messaggi:
Inviato 17 ottobre 2013 - 09:33
Cioè lo stivale di Forrest Gump non ha l'accendisigari? :lol:
#20 SuperMario=ITA=
Inviato 17 ottobre 2013 - 09:34
lo userà per altre robe dai
