quale distribuzione linux per Virtualbox
12 risposte a questa discussione
#1 Sgoddone
Sgoddone
    Moralmaddy professionista <3
  • 39.594 Messaggi:
Inviato 24 giugno 2016 - 19:16
Devo fare delle analisi "pesanti" e ma il mac dell'ufficio e' un po' lento, avrei a disposizione una workstation con windows (non una mia scelta) ma ho tutto su macosX quindi volevo emulare una shell unix.
Mi servono python, perl e anche R.
alcune questioni:
1) quanto si riduce la capacita' di calcolo in emulazione, parliamo del 10 % o o del 90 % di perdita di prestazioni?
tutta la manovra potrebbe non avere senso
2) meglio cygwin o Virtualbox ? altro?
3) nel caso di Virtualbox, quale distribuzione?
provato Abbraccianigga OS ma ha troppe robe inutili/estetiche, provato Archlinux ma installazione troppo troppo customizzata (non mi va - in questo momento per questo particolare problema - di imparare tutto il necessario).
disqus
#2 yorkeiser
  • 68.700 Messaggi:
Inviato 24 giugno 2016 - 19:45
Mac, python, perl :fuckno:
#3 yorkeiser
  • 68.700 Messaggi:
Inviato 24 giugno 2016 - 19:49
Comunque una vale l'altra dai.
In emulazione sei ovviamente più lento, la percentuale dipende dalle librerie che linki, se il tuo problema è la prestazione ti consiglio di girare comunque nativamente e non in emulazione.
Perl e python è tutta roba portabilissima, non puoi copiare direttamente i sorgenti sul pc winzozz, installare gli ambienti e pota?
#4 ally
Inviato 24 giugno 2016 - 19:54
stacca il disco della workstation > disco test > distro server debian > profit
#5 Sgoddone
Sgoddone
  • 39.594 Messaggi:
Inviato 24 giugno 2016 - 20:34
sembra una cretinata, ma lo script e' in perl e "invoca" un'altro script in python e R.
Sulla workstation ci sarebbe tutto, ma quando lo lancio da DOS. lo script in perl gira ma si blocca quando deve chiamare lo script in python perche' non e' specificato che l'interpreter e' python.
Sicuramente e' roba elementare ma non saprei dove mettere le mani (tipo, in dos non esiste lo shebang, giusto?)
#6 Sgoddone
Sgoddone
  • 39.594 Messaggi:
Inviato 24 giugno 2016 - 20:35
elabora pls
#7 yorkeiser
  • 68.700 Messaggi:
Inviato 24 giugno 2016 - 20:59
Non ho idea di come sia distribuita su file la tua roBBa per cui prendila con le pinze.
Effettivamente lo shabang non esiste su cmd dos. Ma basta cambiare la chiamata.
Presupponendo che lo script python sia salvato in c:/sgoddone/script.py: installi python e perl su winzozz, metti il pitone sulla path variable (se già non lo fa da sè) e nello script perl cambi la chiamata così:
system('python c:/sgoddone/script.py');
#8 Sgoddone
Sgoddone
  • 39.594 Messaggi:
Inviato 24 giugno 2016 - 21:12
ok, trovato il punto da modificare.
(lo script perl ha un suo file di configurazione)
 !system(
"$Bin/Perl_script $config{r} $config{Python_script} $filenames_string"
dove devo specificare l'interpreter?
  !system(
"$Bin/Perl_script $config{r} $config{ python Python_script} $filenames_string"
o
 !system(
"$Bin/Perl_script $config{r} python $config{Python_script} $filenames_string"
#9 Sgoddone
Sgoddone
  • 39.594 Messaggi:
Inviato 24 giugno 2016 - 21:13
o devo cambiare direttamente il file di configurazione mettendo pyhton dove chiama lo script python?
#10 yorkeiser
  • 68.700 Messaggi:
Inviato 24 giugno 2016 - 21:35
Eh senza avere sotto mano il config è dura :wink:
A naso la chiamata resta uguale, sono semplicemente argomenti che stai passando allo script perl.
Dovresti incollare a cosa puntano nel config: r, Python_script e filenames_string (anche i path dei file sono diversi in winzozz)
#11 Sgoddone
Sgoddone
  • 39.594 Messaggi:
Inviato 24 giugno 2016 - 21:37
si si, ho cambiato i path nel file di configurazione.
provero' tutte le opzioni a scopo didattico mio
intanto la roba sta girando in ufficio overweekend :trollface:
#12 FradettII
FradettII
    PUTTANA SUCCHIA BACINI
  • 27.440 Messaggi:
Inviato 25 giugno 2016 - 17:08
(in dos non esiste lo shebang, giusto?)
https://youtu.be/q5lDG9Wmc_4
Bisognerebbe chiedere a Ricky (quando faceva finta di essere etero)
#13 G-DannY
  • 33.703 Messaggi:
Inviato 25 giugno 2016 - 17:21
alcune questioni:
disqus
vmware player (se proprio non je la fai allora ok virtualbox)
archlinux usando questo
https://sourceforge....ource=directory
