tv dtt disturbata
#1 thewebsurfer
thewebsurfer
  • 6.907 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2018 - 13:25
salve,
sono povero e non ho la parabola satellitare.
Ho l'antenna condominiale e spesso il segnale lo trovo disturbato..alcuni canali quasi sempre non si vedono (TV8 ad esempio).
Quel che ho notato è che la situazione cambia da tv a tv, in alcune la situazione è migliore di altre.
Altra cosa, non so se è tecnicamente possibile o è una mia impressione: il segnale peggiore se più tv sono accese.
Cosa cavolo devo controllare per verificare questi problemi e risolverli? A cosa possono essere dovuti?
#2 Guren
  • 30.279 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2018 - 13:29
la diagnosi è impianto di merda
se possibile prova a spostare le televisioni per vedere se il segnale rimane peggiore/migliore sulla stessa TV o se, come penso, se in cucina si vede meglii con la TV x si vedrà meglio anche con la TV y
#3 bastardo
Inviato 28 dicembre 2018 - 13:42
salve,
Segnale di cattiva qualità, serve l'antennista con l'analizzatore, io non ho un impianto condominiale ma dopo essere salito cento volte sul tetto ho chiamato l'antennista e in un attimo ha visto che l'alimentatore lasciava passare alternata, essendo condominiale però rischi un'ottima diagnosi ma il non sapere come rimediare.
TV8 viaggia sulle vecchie reti del Marcucci che hanno ripetitori spesso non nella stessa posizione delle altre, può dare problemi, se è solo quella lascia perdere.
Messaggio modificato da bastardo il 28 dicembre 2018 - 13:45
#4 SuperMario=ITA=
Inviato 28 dicembre 2018 - 13:43
magari i vari decoder interni hanno sensibitlià diverse, ma il segnale è cmq debole.
C'è da capire se ti arriva in casa così, se anche gli altri hanno lo stesso problema, o è un problema di casa tua
#5 bastardo
Inviato 28 dicembre 2018 - 13:52
Nel digitale conta più la qualità dell'intensità del segnale. Per qualità si intende S/N. Se così non fosse basterebbe amplificare il segnale nella propria abitazione, quasi sempre non si ha miglioramento.
Messaggio modificato da bastardo il 28 dicembre 2018 - 13:53
#6 Manson
  • 16.132 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2018 - 14:44
Gran rottura di coglioni le antenne condominiali. Comunque dai una controllata ai cavi e prese TV che hai in casa.
#7 SuperMario=ITA=
Inviato 28 dicembre 2018 - 15:41
Si ma se il problema ce l'ha in casa può anche cercare il problema da solo aprendo scatolette e tutto.
Se gli entra il segnale in casa già disturbato, antennista obbligatorio.
#8 bastardo
Inviato 28 dicembre 2018 - 15:52
Può allacciarsi al cavo di discesa staccando il resto e vedere se funziona, senza analizzatore non vedi altro. Per esempio io avevo alternata sul segnale, con l'analogico lo avrei capito dalla banda scura sullo schermo, adesso non è distinguibile da altri problemi.
Messaggio modificato da bastardo il 28 dicembre 2018 - 15:52
#9 nevione
  • 28.363 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2018 - 16:04
Bhe contano entrambi.
Tra l'altro se amplifichi, lo fai pure per i ber errors imho.
#10 thewebsurfer
thewebsurfer
  • 6.907 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2018 - 16:13
il problema è che non ho idea dove sia il cavo di discesa..c'è modo di capirlo?
#11 nevione
  • 28.363 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2018 - 16:19
Io ho buttato giù un cavo dal tetto e fatto entrare nel foro della fibra, non so di chi sia l'antenna, c'era un doppino, presi 20 metri di cavo, risparmiati over 9000 euro :pua:
#12 Caldco
Caldco
  • 19.834 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2018 - 17:40
Legit.
@op dp masturbata
Tutte cagne
#13 scalor
  • 41.756 Messaggi:
Inviato 30 dicembre 2018 - 12:11
se hai controllato di non avere vecchi partitori-derivatori non anni '70 o uscite non chiuse con tappo a 75 ohm e  il segnale è disturbato conviene dare uno sguardo con l'analizzatore, al massimo se hai un amplificatore puoi provare a abbassare l'amplificazione spesso si risolve, nel menu dei tv normalmente c'è l'indicazione del segnale ricevuto e e della qualità,  puoi anche provare a attaccare un tv al cavo di discesa dell'antenna bypasssando prima  l'amplificatore filtri dericatori ecc se non ci sono disturbi il problema è nella distribuzione
in b4
butta via tutto e rifai l'impianto con una centralina programmabile Johansson 6700 :trollface:
#14 Cilotto
Inviato 30 dicembre 2018 - 13:38
Non commento se no Nevio poi sbrocca
