Laura se ne è andata
28 risposte a questa discussione
#1 Cilotto
Inviato 30 aprile 2019 - 14:08
La sfiga ci vede bene http://www.hwupgrade...ics-56k-115200/
e infatti ora sta morendo.....
ogni tot ore / minuti si riavvia / spegne
Giocherò in extremis la carta del reset impostazioni
Probabili candidati
NO PISTUSING
ASUS RT-AC68
ASUS RT-AC1900P che non trovo su amazon
NETGEAR R7000
ALTRE IDEE ??
#2 eglio
  • 43.285 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 14:33
Ciao, ma quindi ora butti sia la parte router che la parte wifi?
Procedi pure con questi separati stavolta
parte router:
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 router cablato Collegamento ethernet LAN Nero https://www.amazon.i...g5eYCbQXD1D62ma
parte wifi:
Title Ubiquiti UniFi AP AC NanoHD Wave2, Poe-Inj incl. https://www.amazon.i...i_K6eYCbKS612Q6
ciauz
#3 Pistus
  • 25.726 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 14:37
ubiquiti l'avevo presa in considerazione anche io, quando farò il lavoro di cablaggio al piano di sopra metterò tutti componenti ubiquiti
#4 Manson
  • 15.694 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 14:50
Comunque era Marco che se ne era andato  :rolleyes:
#5 eglio
  • 43.285 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 15:12
Attenzione però che i 2 pezzi che ho indicato sono estranei fra di loro pur essendo ubiquiti, l’ER4 si gestisce con sua GUI ad hoc e l’access point si gestisce con controller Unifi (su pc o su cloudkey).
Per gestire tutto da Unifi Controller bisogna prendere come router l’USG
Ubiquiti Networks USG gateways/controller - gateways/controllers (512 MB, 135 x 135 x 28.3 mm, 366 g, 7 W, 9-24, -10-45 °C) https://www.amazon.i...i_7tfYCbKHCEYGA
che però è meno potente dell’ER4.
Messaggio modificato da eglio il 30 aprile 2019 - 15:12
#6 D1o
D1o
  • 10.106 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 16:50
se hai un solo AP che te frega di avere il controller? puoi controllarlo direttamente. il controller serve se ce ne hai tanti e li devi gestire tutti assieme
#7 eglio
  • 43.285 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 17:05
Ciao, a casa pistus si era parlato di “tutti i componenti ubiquiti” su 2 piani quindi presupponendo minimo 1 router 1 switch e 2 AP.
“Tanti” cosa intendi? Pure 4-5 cose (un router qualche switch e qualche AP) schifo certamente non fa averle tutte insieme in una stessa interfaccia, anche se non hai deployato 30 AP in una scuola.
#8 Cilotto
Inviato 30 aprile 2019 - 17:23
parte router:
parte wifi:
ciauz
Come router per il gestore uso il fastgate Fastweb fibra
Mi serve apparato da collegare alla Wan che mi serve per la lan interna cablata e per il wifi
Fatto cosi per 7 anni con l'asus n66 direi di continuare così
#9 eglio
  • 43.285 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 17:44
Credo che usassi il fastgate come “modem” (fra virgolette) e l’asus come “router+wifi”.
Boh forse questo
https://www.theverge...ced-price-specs
visto che lo tieni per 7 anni wifi 6/ax è una rivoluzione notevole..
#10 eglio
  • 43.285 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 17:45
Netgear Router WiFi Nighthawk, Nuovo Standard WiFi 6, Naviga fino 4 volte più velocemente, Velocità AX3000  (RAX40) https://www.amazon.i...i_HUhYCbNRPB9H5
#11 eglio
  • 43.285 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 17:52
Comunque vi lascio una volta per tutte la attuale top configuration casalinga cui dovete aspirare
Modem:
quello del gestore usato solo come modem o solo per la parte telefonica
Router:
Ubiquiti EdgeRouter4 (il più economico Ubiquiti con potenza tale da essere certi di non essere mai cappati) - 200€ [Web GUI]
Switch backbone 10Gb:
MicroTik CRS305-1G-4S+IN (compatto fanless ed economico) - 140€ [Managed via Web GUI]
e sui 200€ per moduli SFP+ vari (multiGig 2.5/5/10 rj45 rame, fibra 10Gb LC/LC om4 che potete tirare in posto lontano di casa e insieme ai cavi della corrente, cavo twinhax direct attach copper per collegarlo alla SFP del ER4)
Switch locali 10Gb + 1Gb:
Netgear GS110EMX - 250€ [Managed via Web GUI]
ha 2 porte 10GbE, una la usate per collegarlo alla backbone 10Gb e l’altra per un dispositivo “VIP” o per il successivo switch se sono finite le porte del Microtik
Cervellone del WiFi:
Ruckus ZD1205 - usato da 500€ in su, occhi aperti su ebay worldwide [Web GUI]
include 5 licenze per 5 AP, permette tutte le funzioni possibili e immaginabili, mille mila SSID, capture portal, VLAN, roaming perfetto, band steering, identificazione rogue devices, scelta dei canali migliori, ecc. siete i king del wifi
AP wifi standard 6/AX:
un Ruckus R730 per ogni piano di casa - ~1000€ per ogni AP [comandati dalla web GUI del cervellone di cui sopra]
2.5k€ + 1k€ per ogni piano oltre il primo ci sta dai
procedete
#12 eglio
  • 43.285 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 18:17
Se poi volete fare 31 e portare il multGiG 2.5/5/10 ovunque (invece che 1G), come switch locali prendete switch che abbiano tutte le porte multiGiG, di netgear c’è questo (non fanless):
https://www.netgear....ct/XS512EM.aspx
oppure i microtik stessi (fanless) usati anche come switch locali
4 porte multiGiG:
https://mikrotik.com...crs305_1g_4s_in
8 porte multiGiG:
https://mikrotik.com...crs309_1g_8s_in
Vi ricordo che i requisiti di cavo per il 2.5Gbps o 5Gbps sono meno stringenti del 10Gbps, se beccate la 2.5Gbps invece che 1Gbps non credo vi faccia schifo...(chiaro deve essere multiGig anche il client)
#13 balint
  • 55.517 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 18:19
Io voglio solo refreshare il ds
#14 euthanasia
  • 49.547 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 19:34
eglio hai dimenticato cavi, keystone, patch cordsssss
#15 Cilotto
Inviato 30 aprile 2019 - 19:55
Come switch ho l'hp 1410g, per ora ragazzi finchè non cambio casa se non muore qualcosa non tocco nulla
#16 yorkeiser
  • 74.358 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 20:20
E un po' di saponssss, aiuta
#17 bastardo
Inviato 30 aprile 2019 - 20:34
Eccomi. Il sapone rende la cosa più indolore ma funziona lo stesso. Me lo ha detto mio zio che una volta da piccolo si è impiccato.
#18 eglio
  • 43.285 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 20:51
Procedi col primo della lista qui
https://www.smallnet...ifi-system/view
scegli da 2
NETGEAR Orbi Wifi Mesh ultra potente, 1 router mesh e 1 ripetitore, fino a 350 mq per case su 1 o 2 piani, Compatibile Alexa (RBK50) https://www.amazon.i...i_xAkYCbGB0R8TM
o da 3:
NETGEAR RBK53 Orbi Wifi Mesh ultra potente, 1 router mesh e 2 ripetitori, fino a 450 mq per case su 2 o 3 piani, Compatibile Alexa https://www.amazon.i...i_6AkYCb6RV63JH
nel 2019 la “copertura” che chiedevi si fa con satelliti multipli collegati tramite backhaul dedicata 5GHz (in mancanza di cavo)
#19 euthanasia
  • 49.547 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 20:55
ma se uno può tirare cavi non sono meglio dei "banali" ap?
#20 euthanasia
  • 49.547 Messaggi:
Inviato 30 aprile 2019 - 20:56
questi sistemi mesh che ormai propongo tutti i produttori come funzionano di preciso?
