[Serissimo] Ventole e pwm
22 risposte a questa discussione
#1 euthanasia
  • 51.563 Messaggi:
Inviato 04 gennaio 2020 - 23:15
Vorrei variare la velocità di alcune ventole standard (2pin o 3 pin) senza usare il metodo del variare la tensione applicata.
Vorrei usare un controller pwm per motori, in pratica commutando la ventola ON-OFF molto rapidamente (il principio del pwm appunto).
Con un motore a spazzole nessun problema, ma una ventola ha un motore brushless più relativo circuito driver all'interno, che si andrebbe a beccare 12V on-off migliaia di volte al secondo.
mi verrebbe da pensare che si sputtanerebbe dopo 5 minuti, poi vedo questo articolo: https://www.analog.c...-fan-speed.html
si può fare quindi?
ad esempio, le varie schede madri, per il controllo di ventole che non sono a 4 pin, variano la tensione oppure pulsano i 12v?
#2 Manson
  • 16.541 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2020 - 00:09
Boh, ho le ventole del case che sono a 3 pin e vanno sia in PWM che in DC :boh:
#3 balint
  • 56.281 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2020 - 00:25
A me pare che vadano sempre alla stessa velocità
Dove si regola? Nel bios?
#4 Manson
  • 16.541 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2020 - 01:18
Si
#5 euthanasia
  • 51.563 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2020 - 16:19
se non hai toccato nulla puoi anche regolare la velocità da windows tramite l'utility scaricabile sul sito della scheda madre
ma è sempre il pc col dissipatore mezzo staccato? :asd:
#6 balint
  • 56.281 Messaggi:
Inviato 05 gennaio 2020 - 16:33
no ho montato il nuovo hsf
#7 stbarlet
stbarlet
  • 3.085 Messaggi:
Inviato 30 gennaio 2020 - 10:55
si può fare quindi?
Quasi sicuramente sono tutti pwm. Comunque per la ventola non c'è nessun problema nell'essere pilotata in pwm. Il circuito pwm sulla scheda madre avrà sicuramente le protezioni necessarie per non autodistruggersi (e portarsi dietro anche il resto della scheda madre).
Se proprio non sai cosa fare potresti implementare un filtro RC (passa basso) sul pwm. Avresti in uscita DC eliminando ogni potenziale problema di transienti dovuti allo switching.
#8 euthanasia
  • 51.563 Messaggi:
Inviato 30 gennaio 2020 - 18:30
nessuna scheda madre, era solo un esempio per capire come fossero pilotate in quello scenario
nel dettaglio io volevo regolare la velocità con questo
https://www.aliexpre...3051561368.html
#9 balint
  • 56.281 Messaggi:
Inviato 30 gennaio 2020 - 18:32
mi sorprende sempre scoprire che cose nominate ai corsi di ingegneria abbiano degli effettivi risvolti pratici, ben fatto davvero!!!!!!!
#10 toyo
  • 47.477 Messaggi:
Inviato 30 gennaio 2020 - 18:43
ora io non ho studiato tutta la corrente degli ing. ma questa mi sembra un po' azzardata
#11 yorkeiser
  • 76.767 Messaggi:
Inviato 30 gennaio 2020 - 19:28
Tanto tra un paio d'anni non te ne ricorderai mezza :trollface:
In b4 non le sapevo neanche all'esame figurati, mio zio è amico del prof
#12 stbarlet
stbarlet
  • 3.085 Messaggi:
Inviato 30 gennaio 2020 - 20:27
Posto che per la cifra richiesta non so di che qualità possa essere la parte di "potenza" non dovresti avere alcun problema ad usarlo con i brushless
Edit: alla peggio filtro passa basso (1 resistenza e 1 condensatore) e alla ventola arriva praticamente DC con tensione proporzionale al duty cycle del pwm
Messaggio modificato da stbarlet il 30 gennaio 2020 - 20:36
#13 balint
  • 56.281 Messaggi:
Inviato 30 gennaio 2020 - 20:39
analisi dei segnali e trasmissione l’ho fatto mille anni fa :pua:
#14 yorkeiser
  • 76.767 Messaggi:
Inviato 30 gennaio 2020 - 23:24
Wut? Non era teoria dei segnali? :poker: Trasmissione boh... Magari era campi elettrici 🤔
Io sono vecchio eh, elettronico puro vecchio ordinamento figurati
#15 euthanasia
  • 51.563 Messaggi:
Inviato 30 gennaio 2020 - 23:33
ma visto che siete laureati dovreste rispondermi, senza giustificazioni :vabe:
#16 yorkeiser
  • 76.767 Messaggi:
Inviato 30 gennaio 2020 - 23:39
Visto che siamo professionisti dovresti prima bonificare, non credi? :wink:
[Harbi mode off]
Messaggio modificato da yorkeiser il 30 gennaio 2020 - 23:40
#17 euthanasia
  • 51.563 Messaggi:
Inviato 30 gennaio 2020 - 23:50
professionisti non significa professionali :nono:
#18 yorkeiser
  • 76.767 Messaggi:
Inviato 31 gennaio 2020 - 01:53
E professoroni?
#19 stbarlet
stbarlet
  • 3.085 Messaggi:
Inviato 31 gennaio 2020 - 02:10
Propagazione maybe?
#20 bastardo
Inviato 31 gennaio 2020 - 06:29
E professoroni?
Termine usato dai maiali nazi leghisti verso chi guadagna giustamente cinquanta volte più di loro bestie da soma.
