Ho paura di perdere i dati...
Inviato 21 settembre 2007 - 10:36
Questa mattina ad esempio non voleva partire e si piantava all'inizio chiedendo il boot o un floppy di non so cosa, ho controllato i cavi ma era tutto apposto. Alla fine gli ho tirato un sinistro alla Vandamme sul case frontale ed è partito si è sentito infatti l'HD girare...
E ora funziona
Che cazzo gli avrà preso? SI tratta di un sata maxtor max10 da 80giga
Se qualcuno mi ha seguito sul .it ne ho avute di tutte i colori con sto HD sostituito 3 volte i pochi mesi...
Ho paura che i sintomi non siano per niente buoni
Inviato 21 settembre 2007 - 11:20
Ho letto da qualche parte che i cavi a volte danno problemi infatti prima succedeva che lo spinotto della corrente si sfilava un poco e l'HD si piantava su windows.... caso strano proprio due giorni fa avevo dato una spolverata dentro il case...
Inviato 21 settembre 2007 - 12:02
Hai letto una cazzataMi pare che programmi di dignostica per i SATA a suo tempo cercati non esistano...
Ricontrolla tutti i collegamenti, cmq il programma esiste e funziona per i sata (magari quando hai letto che non ci fosse, era quando i sata erano appena usciti)
Sarà stato l'anno scorso...
Inviato 21 settembre 2007 - 13:44
Su quegli HD alcuni amici rivenditori mi hanno detto che c'era una moria elevatissima: del tipo che uno su due gli tornava indietro perché non funzionava.Il mio cesso di pc a volte fa delle cose un po strane soprattutto per quanto riguarda l'HD...
E ora funziona
Se a te per adesso funziona ti conviene prendere un altro hd e travasare i dati prima che sia troppo tardi.
Inviato 21 settembre 2007 - 14:28
E ora funziona
immagino..
uno l'ho bruciato io e vabe...
un altro claccava e l'ho fatto sostituire, purtroppo non era scassato...
volevo cambiarlo con altra marca ma ricevuto quello nuovo a parte che sono impazzito per installarlo, non mi ha dato più problemi da quando ho fissato meglio il connettore della corrente.
Inviato 22 settembre 2007 - 11:05
Comunque: backup immediato.
Mi ha veramente rotto
Ho sempre dei casini assurdi, problemi normali mai!
L'altra volta per un mese non va la rete interna su LAN, dopo come per magia senza fare niente torna tutto come prima, adesso si scassa la scheda madre del mulo e l'HD dell'altro inizia a fare l'idiota come un tempo Adesso si mettono pure daccordo...
Inviato 22 settembre 2007 - 14:46
Ti credo! Ora rifunziona la lanComunque: backup immediato.
Inviato 22 settembre 2007 - 14:47
forse avrà capito...
Inviato 22 settembre 2007 - 16:59
non capisco l'ho preso a pugni quando claccava e ora ha smesso di rompere
se fa i capricci...
Inviato 25 settembre 2007 - 13:47
oggi era piantato del tutto ma muovendo il cavo della corrente spingendolo nell'attacco è ripartito..
io proverei a cambiare l'adattotore per il SATA anche perchè altre cose non mi vengono in mente..
Inviato 25 settembre 2007 - 16:33
che altro può essere?
il cavo sata?
Inviato 25 settembre 2007 - 17:53
non, mi sa che la cazzata l'hai scritta tu.
la cavetteria sata è una gran ficata, poco ingombro e ottima estetica. ha un grosso problema però: il tipico cavo dati SATA da due soldi con connettore in plastica tende a deformarsi con il passare del tempo; essendo il cavo molto rigido - sopratutto se fascettato o sottoposto a torsioni - lentamente ma inesorabilmente deforma il connettore che, specie nella parte superiore si incurva. di conseguenza è possibilissimo che il contatto venga a mancare e di qui i relativi problemi.
controlla BENE il cavo, cambialo e prova. io consiglio sempre cavi con la clip di sicurezza in metallo. quasi tutti hanno - per altro - il connettore in plastica più rigida.
i programmi di diagnostica per dischi sata esistono.
Inviato 25 settembre 2007 - 19:23
proverò a prendere un cavo sata e vediamo un po...
ma ho grossi dubbi..
Inviato 26 settembre 2007 - 16:58
2
3
cos'è che ti sfugge scaci?
e poi dici a me di leggere meglio. plz.
Inviato 26 settembre 2007 - 17:13
Ti sfugge che hai letto male. Io mi riferivo al sw non adatto per il controllo dei dischi sata
Perdi colpi
sai leggere?
se uno ti scrive 'ho letto da qualche parte bla bla bla' e tu gli rispondi 'hai letto una cazzata', secondo la sintassi italiana, la cazzata è appunto ciò che segue la frase 'ho letto da qualche parte'. in questo caso lui ha scritto che aveva letto che i cavi dessero problemi.
nel suo post l'incipit è 'mi pare che il software bla bla bla' quindi, se volevi riferirti al software dovevi scrivere 'ti pare una cazzata', al massimo.
infatti quello che ha letto sui cavi è vero, mentre tu affermi - senza specificare a cosa tu ti stia riferendo - che quello che ha letto è una cazzata. dato che non hai specificato diversamente, è normale fare riferimento al contesto in cui la frase quotata era inserita.
ribadisco che io ho letto benissimo. sei tu che evidentemente hai delle lacune, o eri distratto quando hai scritto.
Inviato 26 settembre 2007 - 17:28
Neanche ho perso tempo a leggere, adesso torna nel tuo retrobottega a fascettare cavi.
diciamo che hai letto e ti sei reso conto di aver scazzato.
btw SONO nel mio retrobottega, ma per oggi ho finito di fascettare
Inviato 28 settembre 2007 - 20:26
lo stronzone mi disattiva l'antivirus mentre navigo...
