Help Script formmail php con allegati..
3 risposte a questa discussione
#1 Gnappoide
Gnappoide
  • StellettaStellettaStelletta
  • 224 Messaggi:
Inviato 22 novembre 2007 - 00:03
Sto sclerando come non mai...
Per un sito ho utilizzato un formmail in php che permette di allegare un file.
Il problema che sto stronzo manda la mail con l'allegato, solo che quest'ultimo immancabilmente pesa sempre 0 byte.. cazzo!!!
Ora io sto cercando uno stramaledettissimo formmail che faccia le seguenti cose:
controlli la presenza di testo nel campo "nome cognome";
controlli che la sintassi dell'email sia giusta;
controlli la presenza di testo nel campo "messaggio";
controlli che l'allegato sia delle dimensioni massime prefissate e abbia una delle 2 estensioni permesse.
Sto cercando da parecchio ma non riesco a trovarne uno che risponda alle mie esigenze..
Il codice che usavo è il seguente:
function get_ext($key) {
	$key=strtolower(substr(strrchr($key, "."), 1));
	// Cause there the same right?
	$key=str_replace("jpeg","jpg",$key);
	return $key;
function phattach($file,$name) {
	global $boundary;
	$fp=fopen($file,"r");
	$str=fread($fp, filesize($file));
	$str=chunk_split(base64_encode($str));
	$message="--".$boundary."\n";
	$message.="Content-Type: application/octet-stream; name=\"".$name."\"\n";
	//$message.="Content-disposition: attachment\n"; Thanks goes to someone named Chris (I think, it was awhile ago) for his fix below!
	$message.="Content-disposition: attachment; filename=\"".$name."\"\n";
	$message.="Content-Transfer-Encoding: base64\n";
	$message.="\n";
	$message.="$str\n";
	$message.="\n";
	return $message;
//Little bit of security from people forging headers. People are mean sometimes <img src='http://www.hwupgrade.org/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/afraid.gif' class='bbc_emoticon' alt=':paura:' />
function clean($key) {
	$key=str_replace("\r", "", $key);
	$key=str_replace("\n", "", $key);
	$find=array(
		"/bcc\:/i",
		"/Content\-Type\:/i",
		"/Mime\-Type\:/i",
		"/cc\:/i",
		"/to\:/i"
  $key=preg_replace($find,"",$key);
  return $key;
// Safe for register_globals=on =)
$error="";
$types="";
$sent_mail=false;
// Do some loopy stuff for the valid file types so people can see what types are valid before they try and upload invalid ones.
$ext_count=count($allowtypes);
$i=0;
foreach($allowtypes AS $extension) {
	//Gets rid of the last comma
	If($i <= $ext_count-2) {
		$types .="*.".$extension.", ";
	} Else {
		$types .="*.".$extension;
	$i++;
unset($i,$ext_count); // why not
// If they post the form start the mailin'!
If($_POST['submit']==true) {
	extract($_POST, EXTR_SKIP);
		// Check the form for errors
		If(trim($yourname)=="") {
			$error.="Non hai inserito il tuo nome e cognome.
		If(trim($youremail)=="") {
			$error.="Non hai inserito il tuo indirizzo email.
		} Elseif(!eregi("^([a-z0-9_]|\\-|\\.)+@(([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-z]{2,4}\$",$youremail)) {
			$error.="Indirizzo email non valido.
		If(trim($emailsubject)=="") {
			$emailsubject=$defaultsubject;
		If(trim($yourmessage)=="") {
			$error.="Non hai inserito un messaggio.
		// Verify Attachment info
		If($allowattach > 0) {
			//Loopish
			For($i=0; $i <= $allowattach-1; $i++) {
				If($_FILES['attachment']['name'][$i]) {
					$ext=get_ext($_FILES['attachment']['name'][$i]);
					$size=$_FILES['attachment']['size'][$i];
					$max_bytes=$max_file_size*1024;
					//Check if the file type uploaded is a valid file type.
					If(!in_array($ext, $allowtypes)) {
						$error.= "Estensione del file allegato non valida: ".$_FILES['attachment']['name'][$i].", puoi allegare solo curriculum in ".$types." Grazie.
						//Check the size of each file
					} Elseif($size > $max_bytes) {
						$error.= "Il tuo: ".$_FILES['attachment']['name'][$i]." è troppo grande. Puoi allegare curriculum grandi al massimo ".$max_file_size."kb.
				} // If Files
			} // For
			//Tally the size of all the files uploaded, check if it's over the ammount.
  			$total_size=array_sum($_FILES['attachment']['size']);
			$max_file_total_bytes=$max_file_total*1024;
			If($total_size > $max_file_total_bytes) {
				$error.="Puoi allegare curriculum grandi al massimo ".$max_file_total."kb
		} // If Allowattach
	If($error) {
		$display_message=$error;
	} Else {
		If($use_subject_drop AND is_array($subjects) AND is_array($emails)) {
			$subject_count=count($subjects);
			$email_count=count($emails);
			If($subject_count==$email_count) {
				$myemail=$emails[$emailsubject];
				$emailsubject=$subjects[$emailsubject];
		$boundary=md5(uniqid(time()));
		//Little bit of security from people forging headers. People are mean sometimes <img src='http://www.hwupgrade.org/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/asd.gif' class='bbc_emoticon' alt=':asd:' />
		$yourname=clean($yourname);
		$yourmessage=clean($yourmessage);
		$youremail=clean($youremail);
		//Headers
		$headers="From: ".$yourname." <".$youremail.">\n";
		$headers.="Reply-To: ".$yourname." <".$youremail.">\n";
		$headers.="MIME-Version: 1.0\n";
		$headers.="Content-Type: multipart/mixed; boundary=\"".$boundary."\"\n";
		$headers.="X-Sender: ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."\n";
		$headers.="X-Mailer: PHP/".phpversion()."\n";
		$headers.="X-Priority: ".$priority."\n";
		$headers.="Return-Path: <".$youremail.">\n";
		$headers.="This is a multi-part message in MIME format.\n";
		//Message
		$message = "--".$boundary."\n";
		$message.="Content-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-1\"\n";
		$message.="Content-Transfer-Encoding: quoted-printable\n";
		$message.="\n";
		$message.="$yourmessage";
		$message.="\n";
		//Lets attach to something! =)
					$message.=phattach($_FILES['attachment']['tmp_name'][$i],$_FILES['attachment']['name'][$i]);
			} //For
		} // If
		// End the message
		$message.="--".$boundary."--\n";
		// Send the completed message
		If(!mail($myemail,$emailsubject,$message,$headers)) {
			Exit("Attenzione, E' avvenuto un errore. Vi preghiamo di riferire tale errore a cazz'inculononfafigli@mafamaleselopigli Grazie.\n");
		} Else {
			$sent_mail=true;
	} // Else
} // $_POST
Se qualcuno riesce a spiegarmi perchè sto infame mi manda allegati da 0kb gli dedico una poesia :shock:
Iscriviti al DarkSide Photocontest II
Orgoglione di far parte del ..:: ¿ÄØ Group ::..
PUFFO TONTOLONE from Puffolandia #19 of Puffolandia's group
Hai bisogno di una carrozzeria? http://www.carrozzeriavescovi.it
#2 Guest_LuVi_*
Guest_LuVi_*
Inviato 22 novembre 2007 - 00:05
Ho come un Deja-Vu :paura:
#3 Gnappoide
Gnappoide
  • 224 Messaggi:
Inviato 22 novembre 2007 - 00:08
Si infatti :shock:
Lo propongo con un ritmo di 1 all'anno :paura:
QUesto significa che nel frattempo non sono riuscito ne a sistemarlo ne a trovarne uno che lo possa sostituire... indi devo ricominciare daccapo :asd:
#4 Palli
Palli
  • 4.693 Messaggi:
Inviato 25 novembre 2007 - 01:55
Colpa dei bar cinesi in via adua.
Immagine inserita Mr. Makaveli: legends never die.
