verificare cavo ethernet, tester?
174 risposte a questa discussione
#1 toyo
  • 46.050 Messaggi:
Inviato 20 dicembre 2011 - 21:11
allora, premetto che questa roba non dovevo farla io, doveva farla l'elettricista ma è un coglione e non ne sapeva un cazzo. io sono arrivato lì e mi son dovuto cosare tutti i frutti e attaccare la presa, roba che non avevo mai fatto in vita mia.
allora, appartamento 1 -> cavo utp -> appartamento 2
tralasciando che avevo specificato stp e non utp, ma non dovrebbe essere un problema, non passa sulle canalette della corrente, e il tragitto non è molto lungo (saranno 10 mt di cavo)
messo in entrambi gli appartamenti questa "spina": http://www.vimar.it/irj/go/km/docs/z_ca ... 0.8_FI.pdf
ho attaccato i fili secondo lo standard T568B.
pinzato, attaccato il tutto, non va. http://www.hwupgrade...tyle_emoticons/default/xrage.png
quindi, per verificare il tutto, pensavo di andare giù domani con un tester, ma il fatto è che non saprei come utilizzarlo, vista la distanza dei capi.
avevo pensato di attaccare il tester su 2 pin da una parte, dall'altra cortocircuitare quie due pin e controllare se passa corrente.
Ha senso? Ci sono metodi più veloci/comodi/efficaci?
On a side note: non va nemmeno l'adsl :trollface: , quando mi sono accorto che non andava nemmeno ero preso dallo sconforto :trollface: , ma almeno ho chiamato e mi han confermato un problema in centrale (ovviamente dopo aver passato mezz'ora a rispondere a "è acceso il modem?" "ci sono i filtri?" "ha fatto lo smar uizzà del modem?"), mi han detto che è un problema ad una borchia mi pare, domani aggiustano.
#2 Froze
  • 36.025 Messaggi:
Inviato 20 dicembre 2011 - 21:18
di solito gli elettricisti serie hanno un aggeggio che serve a testare le reti ethernet
#3 toyo
  • 46.050 Messaggi:
Inviato 20 dicembre 2011 - 21:25
si ma io non sono mica un elettricista http://www.hwupgrade...tyle_emoticons/default/usd5kj.gif
#4 Democidio
Democidio
  • 5.937 Messaggi:
Inviato 20 dicembre 2011 - 21:31
Te lo fai prestare da un elettricista, io abituato a crimpare utp e ftp, quando mi è capitato un stp ho dovuto rifare i terminali non so quante volte http://www.hwupgrade...tyle_emoticons/default/xrage.png
Sono andato da un elettricista e gliel'ho chiesto in prestito.
Comunque anche il mio elettricista di cavi di rete non ci capisce un cazzo.
Ti consiglio comunque prima di fare la presa a muro di provare a collegare direttamente il jack rj45 così eviti le probabilità del cavo rotto da qualche parte.
eroggeno best quote 01/12/11 [eroggeno vs. disprezzo] :lol:
#5 toyo
  • 46.050 Messaggi:
Inviato 20 dicembre 2011 - 21:34
- le prese a muro sono già fatte http://www.hwupgrade...tyle_emoticons/default/usd5kj.gif
- domani chiamo un elettricista amico di famiglia e gli chiedo se ha il tester
- 568B va bene? dovevo cosare 568A? ho fatto 568B perché ho visto che tutti i cavi patch che ho sono B.
#6 rgart
Inviato 20 dicembre 2011 - 21:44
Ma nel 2011 esistono pc a cui serve il cavo incrociato? http://www.hwupgrade...tyle_emoticons/default/CerealSpitting.png
Se la risposta è no allora qui attaccarli come ti pare...!
E comunque attaccaci un pc da tutte e due le parti e pingali :trollface:
#7 Democidio
Democidio
  • 5.937 Messaggi:
568b, l'importante è che entrambi i lati usi lo stesso standard.
#8 Democidio
Democidio
  • 5.937 Messaggi:
Inviato 20 dicembre 2011 - 21:45
ah ma è per fare una lan ?
#9 toyo
  • 46.050 Messaggi:
Inviato 20 dicembre 2011 - 21:46
:trollface:
#10 toyo
  • 46.050 Messaggi:
Inviato 20 dicembre 2011 - 21:47
da una parte modem, dall'altra router. test fatti con pc da una parte e modem (o router) dall'altra, non rilevava proprio il collegamento (verificato con dmesg)
non so perché rgart abbia capito che mi serve crossed, forse è scemo.
#11 rgart
Inviato 20 dicembre 2011 - 21:52
Nel PDF i due schemi sono per il cross e io nn cross http://www.hwupgrade...tyle_emoticons/default/look.gif
E comunque se non si vedono hai sbagliato. Rifalli...
#12 Democidio
Democidio
  • 5.937 Messaggi:
Inviato 20 dicembre 2011 - 21:53
Ah ok, tieni presente però che il tester di rete ha bisogno del cavo crimpato
Magari prova i frutti della bticino, per quel poco che li ho usati non sono impazzito più di tanto.
Li ho usati poco anche perchè io di solito esco con il cavo dalla canalina direttamente con il jack. http://www.hwupgrade...tyle_emoticons/default/biggrin.png
#13 toyo
  • 46.050 Messaggi:
Inviato 20 dicembre 2011 - 21:54
no, sono per il 568A e per il 568B.
#14 toyo
  • 46.050 Messaggi:
Inviato 20 dicembre 2011 - 21:56
Ormai i frutti ha preso quelli, non glieli faccio cambiare.
Ah, se per caso verifico che c'è un qualche cavo crimpato male, per "riaprire" la morsa come fo? cacciavite piatto e pazienza?
#15 Democidio
Democidio
  • 5.937 Messaggi:
Inviato 20 dicembre 2011 - 22:04
Si, Se il connettore lo permette
#16 Guest__*
Inviato 20 dicembre 2011 - 22:06
senza verificare quel pdf o il mio diagramma, a memoria lo standard cosoB è cross, e sarebbe indicato tra hub e modem oltre ad ambienti leggermente "disturbati", anche se ormai tutti hanno l'autosensing e non ha importanza.
se fai un salto ti presto il mio, altrimenti ebay è tuo amico http://www.hwupgrade...tyle_emoticons/default/usd5kj.gif
cmq per la prova molte mobo hanno dei tool anche nel bios che ti dice qualche coppia è aperta e una lunghezza stimata, altrimenti ficcaci un terminale dove cortocircuiterai a coppie e dall'altra con un altro terminale verificherai se la resistenza solo su quella coppia e quei 2 cavi del mucchio è 0.
sicuro che i terminali sono spelati e inseriti come si deve?
Messaggio modificato da nick-86 il 18 marzo 2012 - 15:08
#17 toyo
  • 46.050 Messaggi:
Inviato 20 dicembre 2011 - 22:10
non li ho spellati, non si autocosano quando premi? http://www.hwupgrade...tyle_emoticons/default/face4.gif si dai, non avrebbe senso altrimenti.
il B comunque non è crossed eh, :trollface:
#18 Democidio
Democidio
  • 5.937 Messaggi:
Che il 568b sia lo standard per il cross è la prima volta che lo sento
Paura
#19 Democidio
Democidio
  • 5.937 Messaggi:
Inviato 20 dicembre 2011 - 22:11
Sul btcino si auto baionettano come sui connettori rj45
#20 rgart
Inviato 20 dicembre 2011 - 22:31
Ma rifalli cazzo... Ci metti 2 minuti e non va ancora allora è il cavo...
Ancora meglio smetti di usare le prese, fai la misura esatta e mettici un plug col cavo che esce dalla presa http://www.hwupgrade...tyle_emoticons/default/everything_went_better_than_expected.png
