Case e disposizione hardware...
160 risposte a questa discussione
Sondaggio: Alimentatore in alto o in basso? (22 utente(i) votanti)
  1. Votato Alto (5 voti [22.73%])
    Percentuale di voti: 22.73%
  2. Basso (15 voti [68.18%])
    Percentuale di voti: 68.18%
  3. Votato Altro (2 voti [9.09%])
    Percentuale di voti: 9.09%
Voto I visitatori non possono votare
#1 Guest_rmTtNUCs_*
Guest_rmTtNUCs_*
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:27
L'alimentatore. Sopra o sotto?
#2 matti157
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:31
assolutamente basso, sia per i fili che per il flusso d'aria
#3 euthanasia
  • 45.599 Messaggi:
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:32
prima la crapplefaggata, ora questo desiderio verso l'altro sesso....
quanti cambiamenti :okay:
#4 Guest_rmTtNUCs_*
Guest_rmTtNUCs_*
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:33
Voglio una spiegazione come si deve.
#5 Froze
  • 34.464 Messaggi:
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:34
se ha 2 ventole (di solito quella rivolta all'interno aspira) allora sopra, cosi' contribuisce a succhiare l'aria calda (che notoriamente sale) alla cpu.
altrimenti sotto.
#6 nevione
  • 27.254 Messaggi:
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:35
http://hardware.hdbl... ... -in-basso/
#7 Futura12
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:38
Sotto tutta la vita.
E con la ventola in basso,cioè che prende e butta fuori solo l'aria dell'alimentatore e non va a prelevare quella che sta sopra. :okay: (solitamente della GPU)
#8 Froze
  • 34.464 Messaggi:
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:39
in questo caso pero' deve mettere un bel filtrino, altrimenti si aspira un fiume di merda.
#9 Guest_rmTtNUCs_*
Guest_rmTtNUCs_*
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:41
Polvere...
#10 euthanasia
  • 45.599 Messaggi:
sì ma, vi sta prendendo per il culo :okay:
#11 Guest_rmTtNUCs_*
Guest_rmTtNUCs_*
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:43
Affatto, io sono per l'ali in alto e sono curiosa di sapere le opinioni degli utenti. Al momento sto failando e rageando di brutto :okay:
#12 Futura12
@[/url]":29nl9lje] Sotto tutta la vita.
E con la ventola in basso,cioè che prende e butta fuori solo l'aria dell'alimentatore e non va a prelevare quella che sta sopra. :lol: (solitamente della GPU)
Si il filtro è praticamente obbligatorio (anche se riduce ulteriolmente l'entrata di aria nell'ali) per forza,considera che il mio Enermax l'ho montato subito in basso quando ho preso il CM 690,dopo un annetto vado a pulire e dico W GESù che cazzo c'è qui dentro? sembrava un raccoglimondezza.
Cosi appena mi è capitato sottomano un CM 690 II gli ho fregato il filtro. :okay:
#13 euthanasia
  • 45.599 Messaggi:
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:44
e allora il "altro" nel sondaggio, cosa starebbe a significare? :lol:
#14 Guest_rmTtNUCs_*
Guest_rmTtNUCs_*
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:48
Nei sistemini htpc la posizione dell'ali può variare parecchio ed essere customizzabile.
#15 nesema
nesema
  • 17.851 Messaggi:
i migliori sono i seasonic x-XXX fanless
http://www.seasonicu...ies_Fanless.htm
e vanno RIGOROSAMENTE in basso
:okay:
#16 Guest_rmTtNUCs_*
Guest_rmTtNUCs_*
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:51
Va be io parlo di ali normali, come il mio. Niente superfigate fanless.
#17 Guest__*
:okay:
...gli alimentatori fanless sono inutili...creano zone di calore dannose evitabili con ventole ampie a bassi regimi...in ogni caso poi una ventola dovrà essere integrata quinidi tanto vale prendersi un alimentatore che ne monti una...
#18 Futura12
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:52
L'alimentatore in alto non mi ha mai convinto sopratutto per il fatto che il 99% dei chassis che lo hanno sopra,non hanno i buchi per far passare i cavi e l'assemblaggio viene fuori una cosa oscena,poi se hai un alimentatore con 800 cavi che escono che te lo dico a fare a sistemarli uno per uno con le fascette.
In b4 il LianLi li ha :okay:
#19 PhilSuperjoint
  • 35.295 Messaggi:
Inviato 03 gennaio 2012 - 21:56
Lo metti in base al case in tuo possesso :lol:
:okay:
Io ho un CM Storm Enforcer ed è posizionato in basso, prende un mare di merda ma fortuna che c'è il filtro :lol:
#20 matti157
Inviato 03 gennaio 2012 - 22:00
[quote name="rainy nights @":8ubboevs] [quote name='"matti157 @":8ubboevs] assolutamente basso' date=' sia per i fili che per il flusso d'aria[/quote']
Voglio una spiegazione come si deve.[/quote]
hai un flusso che parte dalla ventola davanti e alla ventola in basso, passa attraverso il chipset, le ram, i dissi della scheda madre, la cpu e viene buttato fuori caldo caldo da dietro ( :okay: )
hai un sacco di spazio in più per armeggiare in zona cpu e ram quando serve
i fili non se ne stanno appesi a ostacolare tutti i componenti ma in basso fascettati e appoggiati al case
