Aiuto rimozione backplate
Inviato 05 agosto 2010 - 10:47
Il motivo per cui voglio rimuoverla è per installare l'artic cooler xtreme2.
"Non perdiamo di vista le vere priorità, l'economia serve a sostenere le vite, non devono essere le vite gli strumenti per sostenere l'economia." Conte Zero
Ipsa scientia potestas est
Inviato 05 agosto 2010 - 10:49
non è su solo con le viti?
prova a scaldarlo col phon
Inviato 05 agosto 2010 - 11:01
minchia con adesivo??
Yes, adesivo...
Adesso sto cercando di reperire un phon...
Inviato 05 agosto 2010 - 11:06
se no scollatutto.
Inviato 05 agosto 2010 - 11:17
Mo l'hanno attaccato con il super-attack per farti uno scherzo..
Inviato 05 agosto 2010 - 11:21
Ho provato a spingere con un cacciavite sul buco dove si inserisce la vite, ma non va fuori, anche spingendo con forza.Cerca le viti o i push pin...
La cosa mi lascia parecchio perplesso, però, visto che è un preassemblato e, quindi, mi pare assurdo che abbiano usato backplate invece che push pin di plastica (come quelli del Arctic Cooler Xtreme)...
Inviato 05 agosto 2010 - 12:10
Inviato 05 agosto 2010 - 12:22
Inviato 05 agosto 2010 - 12:28
prendi le precauzioni del caso x non rovinare la scheda
Ho letto cose che voi spammoni non potreste immaginare...
server da combattimento in fiamme al largo dei bastioni dei mentecatti.
E ho visto monitor lcd balenare nel buio vicino alle porte del router
E tutti quei post andranno perduti (forse, nn lo so, ma potrei aprire
un 3d x chiedere un parere agli utonti, x poi chiuderlo e fare come
cazzo mi pare, dopotutto il pallone è mio e faccio giocare chi cazzo
voglio, però è meglio cercare di nn imbastardire troppo gli utonti
il core busssinessss è il core busssinesssss ) nel tempo come lacrime
nella pioggia. È tempo del Core bussinesssssssssssssssssssss
Inviato 05 agosto 2010 - 12:31
Metti la carta argentata attorno al socket per proteggerlo dal calore, una bella scaldata di phon sul backplate, poi con una carta di credito o un cacciavite da orologiaio fai delicatamente leva in un angolo e viene via
Inviato 05 agosto 2010 - 12:46
Avrei bisogno di un piccolo consiglio su come rimuovere il backplate della mobo, che sembra attaccato con colla o adesivo dual side.
Non rimuoverlo, ha i fori passanti immagino.
Valido per Intel:
Vai in ferramenta, compra: rondelline in plastica e in metallo, viti m3 + relativi dadi a farfalla (se gli ingombri lo consentono) e - sempre se c'è spazio - delle molle.
Invece di usare i push-pin sostituiscili con vite - rondella M - rondella P - backplate/mobo - rondella P - rondella M - molla - dado.
Ricordati di stringere i dadi a croce e poco per volta, in modo da avere un serraggio uniforme su tutta l'area di pressione.
Esempio su Waterblock
Inviato 05 agosto 2010 - 12:48
Leggi della fisica e della conduzione: FAIL.i vecchi schyte tipo il ninja avevano il backplate attaccato con colla.
Inviato 05 agosto 2010 - 12:55
vatti a vedere quando la gente toglieva il dissi della maximus/ rampage per cambiarlo, scaldata e per proteggere il resto mettevano carta argentata.Leggi della fisica e della conduzione: FAIL.i vecchi schyte tipo il ninja avevano il backplate attaccato con colla.
poi di fisica non capisco un cazzo, ma si faceva cosi'
tho' zilla, uno dei sommi dell' overclock post numero 10 poi te magari ne sai piu' di Zilla
http://www.pctuner.n... ... e-x38.html
Inviato 05 agosto 2010 - 12:58
Anche per le leggi della fisica è corretto
Inviato 05 agosto 2010 - 13:00
fagzellafail
Inviato 05 agosto 2010 - 13:06
@Itzoccor: Grazie per il consiglio, ma al momento i push pins sono sufficienti, visto che il pc è usato come htpc. Magari lo faccio per i prossimi pc gaming.
Grazie mille anche a tutti gli altri per i consigli.
Inviato 05 agosto 2010 - 13:11
Possibile che sia per colpa della poca pasta persa durante il montaggio?
Inviato 05 agosto 2010 - 13:15
fagzellafail
Ma anche no, che si usi o meno nella pratica è un fatto a parte e come puoi ben leggere non ti ho detto che è una cazzata. Io critico la tua motivazione errata da un punto di vista FISICO, punto.
Possono dirti quello che vogliono gli espertoni, che mi si scriva qui con tanto di nota bibliografica che puoi proteggere dal calore irrorato (dati alla mano eh, sennò i vari "fisici" possono evitare di postare solo per dar aria alla boccuccia di rosa) un qualcosa con l'ausilio carta alluminio da cucina e poi ne discutiamo.
Inviato 05 agosto 2010 - 13:19
io come detto di matematica, fisica, chimica non so un cazzo, non so fare l'integrale di uno e ho fatto lo scientifico.
fagzellafail
Possono dirti quello che vogliono gli espertoni, che mi si scriva qui con tanto di nota bibliografica che si può proteggere calore irrorato con della carta alluminio da cucina e poi ne discutiamo.
Sono un umanista
Ma nella pratica che ti piaccia o meno si fa cosi' e ti ho linkato appositamente quel thread perche' Zilla e' veramente il numero uno tra i numeri uno in campo di oc.
