271 risposte a questa discussione
#121 rgart
Inviato 03 marzo 2012 - 09:41
come fai a sapere quanto spendo (che poi è mio padre, mica io)?
btw quando prendi i vari preventivi in mano, ti accorgi che 100 euro qua, 300 euro là, 200 lì, etc, alla fine cambia parecchio.
perchè 1400 è il conto tipico per una casa, stando larghi... qualche centinaio di euro cambia ben poco...
#122 rgart
Inviato 03 marzo 2012 - 09:43
si ma non sono i frutti che scaricano?
basta una messa a terra... :wat:
:pua: si ma devi attaccarli alla terra... e tu dimmi hai mai visto un frutto attaccato alla terra?
Se vuoi scaricare tutto usa un mobiletto di ferro attaccato alla terra e collega anche il router a questa...
#123 Fasanix
Fasanix
    Viaggiatore
  • 5.408 Messaggi:
Inviato 03 marzo 2012 - 10:49
Porco dio, ci pensa lo switch (serio) a mettere a MASSA (non a terra) la schermatura. I frutti poi assicurano la continuità dello schermo da un capo all'altro. E poi ricordatevi che lo schermo va collegato da una parte sola, per cui:
Switch serio con prese in metallo --> cavo FTP Cat6 --> presa con crimpatura dello schermo --> cavo FTP Cat6 nella canalina --> presa con crimpatura dello schermo --> cavo udp --> utilizzatore.
Legge perfetta.
Il perché FTP cat6?
1- nel caso di Toyo ci passano altri segnali insieme, non sottovalutare mai le interferenze dei segnali e degli schermi stessi di altri cavi.
2- Il cat6 supporta gli standard odierni e quelli futuri, tra esempio i jumbo frame, oppure volete trovarvi, in futuro, con il cavo che limita la banda verso, per esempio, un nas?
3- Si va verso un mondo dove tutti gli apparecchi saranno collegati alla rete, molto molto traffico.
4- Cabla la casa da nuova, perché non usare subito un cavo che andrà bene anche per i futuri standard?
5 Cavo > wi-fi mille volte!
Ciao
#124 _TeRmInEt_
_TeRmInEt_
    Il salvatore del forum
  • 3.925 Messaggi:
Inviato 03 marzo 2012 - 11:07
Legge perfetta.
Il perché FTP cat6?
Ciao
Per legge non è possibile miscelare cavi di alta/bassa tensione (230v con cat ad esempio) e in bassa tensione il campo elettromagnetico generato non crea nessuna corrente parassita... Anzi peggio la posa di un ftp se non fatta a regola d'arte è più dannosa di un UTP.
Differenza fra cat5e e cat6? Praticamente la certificazione gigabit...
Alla meglio passare al cat7 e, mentre mia madre succhia cazzi, avere la 10gbit, ma preparatevi a spendere migliaia di euro in hw
#125 fabio336
  • 10.022 Messaggi:
Inviato 03 marzo 2012 - 11:11
il cat 6 è inutile come il cat 5
10Gbps per soli 10 metri
a sto punto meglio cat 6a
Messaggio modificato da fabio336 il 03 marzo 2012 - 11:12
#126 fabio336
  • 10.022 Messaggi:
Inviato 03 marzo 2012 - 11:13
ma poi interferenze un par di palle
l'antenna è già di per se schermata
inoltre le frequenze sono diverse
#127 SuperMario=ITA=
Inviato 03 marzo 2012 - 11:22
ma infatti, se ha già delle canaline dedicate, al massimo ci potrebbe far passare dentro il cavo del telefono o l'antenna...di certo tutta roba che non fa interferenza della Lady GaGa come la rete elettrica :wat:
#128 fabio336
  • 10.022 Messaggi:
Inviato 03 marzo 2012 - 11:26
ma anche la rete elettrica
che va 50Hz
non si fa solo perchè è vietato dalla legge
le interferenze si potrebbero creare solo se c'è un motore (frigo lavatrice ecc..) nelle vicinanze della presa.
#129 rgart
Inviato 03 marzo 2012 - 11:44
Io ho il cavo del 6 direttamente dal contatore attraverso un suo differenziale che arriva in sala. da questo partono a stella cavi del 4 per ogni presa e le 2 più importanti (zona tv zona mac) hanno scaricatori e filtro per i picchi...
Poi ho la canalina dell'HD dove ho hdmi ethernet telefono e cavi audio. poi ho la canalian dell'antenna.
#130 SuperMario=ITA=
che va 50Hz
vabè dici poco.
quando si accendono alcuni tipi di motori ci sono sbalzi su tutta la rete di casa, mica solo nelle vicinanze :wat:
quando accendo l'aspirapolvere ho un calo su tutta la casa. Questo può far cadere il collegamento imho. Interferisce quindi.
ma con antenne e telefoni, no...quindi utp e vaffanculo
#131 rgart
Inviato 03 marzo 2012 - 11:50
Perchè hai una linea mista...
l'avessi dedicata non farebbe nulla... oppure un bel pacco di condensatori e via...
#132 fabio336
  • 10.022 Messaggi:
Inviato 03 marzo 2012 - 12:03
vabè dici poco.
se hai l'impianto come il mio, mi pare ovvio :pua:
#133 _TeRmInEt_
_TeRmInEt_
  • 3.925 Messaggi:
Inviato 03 marzo 2012 - 12:32
Stesse canaline della 230v? :yeah:
Chi ti ha certificato l'impianto?
Occhio che c'è il penale se succede qualcosa a terzi :yaya:
#134 Fasanix
Fasanix
    Viaggiatore
  • 5.408 Messaggi:
Inviato 03 marzo 2012 - 12:45
Ovvio che parlavo di canaline diversificate, la 220V non centra nulla con il mio discorso, ha (giustamente) le sue di canaline e stop.
Lo schermo serve perché sono gli schermi degli altri cavi a interferire con un udp. Ognuno protegge se stesso da altri cavi (schermati) non il contrario. Regola d'oro da tenere sempre a mente.
Elletrofag di utenti che siete... :poker:
Ciao
#135 _TeRmInEt_
_TeRmInEt_
  • 3.925 Messaggi:
Inviato 03 marzo 2012 - 12:49
Ciao
Ma cosa ma dove ma quando... il campo elettromagnetico generato da un cavo cat è insignificante... basta la twistatura a ridurre le interferenze... altrimenti con lo stesso concetto anche le coppie degli stessi cavi possono interferire con le altre.
:mother:
#136 Fasanix
Fasanix
    Viaggiatore
  • 5.408 Messaggi:
Inviato 03 marzo 2012 - 12:59
Quale parte di: "ognuno (cavo schermato sotto-inteso) protegge se stesso da altri cavi (schermati e non) non il contrario. Regola d'oro da tenere sempre a mente" non ti è chiara?
Il cavo sat - terrestre - telefono (ma meno) e altro, portano con se correnti che creano campi magnetici e, appena possono, si sfogano, attraverso lo schermo di altri cavi dove cercano/trovano un punto migliore per scaricare a massa. Non devi ragionare in termini 220V vs cavo udp o sat ad esempio, ma tra sat- udp - terrestre etc, chi ha la peggio tra questi se passano insieme in una canalina?
Ciao
Messaggio modificato da Fasanix il 03 marzo 2012 - 13:29
#137 fabio336
  • 10.022 Messaggi:
Inviato 03 marzo 2012 - 13:01
Il cavo sat - terrestre - telefono (ma meno) e altro, portano con se correnti che creano campi magnetici e, appena possono, si sfogano, attraverso lo schermo dove trovano un punto migliore per scaricare a massa. Non devi ragionare in termini 220V vs cavo udp o sat ad esempio, ma tra sat- udp - terrestre etc, chi ha la peggio tra questi se passano insieme in una canalina?
Ciao
:mother:
#138 SuperMario=ITA=
Inviato 03 marzo 2012 - 13:04
Ciao
cosa non ti è chiaro che, secondo il tuo ragionamento, i cavi DENTRO la schermatura si darebbero un fastidio boia? :wat:
:mother:
#139 Fasanix
Fasanix
    Viaggiatore
  • 5.408 Messaggi:
Inviato 03 marzo 2012 - 13:05
Argomenta per favore e non con una semplice faccina...
#140 Fasanix
Fasanix
    Viaggiatore
  • 5.408 Messaggi:
Inviato 03 marzo 2012 - 13:07
Ma infatti il cavo STP, a differenza del FTP, ha tutte le coppie schermate singolarmente, ma il cavo STP è nato per posti rischiosi, tipo applicazioni militari, ospedaliere vdove non si deve(dovrebbe) perdere nessun segnale...
